> Изменение состояния GPIO (stm32l)
Den5
сообщение Jan 21 2016, 12:57
Пользователь №: 81 515
Здравствуйте форумчане!!! Подскажите пожалуйста, есть ли способ прошивки микроконтроллера STM32l без изменения состояния GPIO. Приходится отлаживать шкаф с реле, во время перепрошивки выводы оказываются в 3 состоянии и происходит дикое переключение релюшек. Работаю в IAR, отладчик ST link v2.
Ответов (1 - 8)
arhiv6
сообщение Jan 21 2016, 13:13
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Вряд ли такое возможно при прошивке через SWD, но скорее всего можно написать свой бутлоадер, который будет обновлять прошивку во flash и одновременно поддерживать установленные состояния на GPIO. И уже c помощью этого бутлоадера обновлять прошивку.
Но правильнее будет добавить внешние подтягивающие резисторы.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Jan 21 2016, 13:13
Tarbal
сообщение Jan 21 2016, 18:36
Пользователь №: 57 439
Или поставить триггеры-защелки на выход.
MiklPolikov
сообщение Jan 27 2016, 04:23
Пользователь №: 24 702
Мне как-то удаётся проектировать платы так, что бы процессор в моменты запуска / ресета не делал того, что не надо. Для этого нужно задаться вопросами:
1) Что будет в момент запуска, когда ничего не проинициализировано ?
2) Что будет когда процессор в ресете?
3) Что будет , если напряжение питания процессора 0В ?
И проектировать так, что бы на эти вопросы были однозначные ответы.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
misyachniy
сообщение Jan 31 2016, 13:23
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454
В IAR есть настройка режимов сброса при программировании - может поможет.
Но при старте программы тоже нужно позаботиться о корректной инициализации.
Но подтягивающие резисторы лучшее решение.
Если реле много, можно коммутировать/притягивать ключ питания реле.
iosifk
сообщение Jan 31 2016, 13:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Ну и до кучи, есть еще и энергонезависимые FRAM-триггера от Рамтрона.
www.iosifk.narod.ru
dimka76
сообщение Feb 7 2016, 10:32
developer
Из: Казань
Пользователь №: 16 032
Это все при старте, когда все прогнозируемо.
А когда прошивка начинается во время работы нельзя спрогнозировать момент начала прошивки, а также в каком состоянии
окажутся релюшки.
Все может быть и быть все может, и лишь того не может быть-чего уж точно быть не может, хотя..и это может быть.
AVI-crak
сообщение Feb 7 2016, 15:00
Пользователь №: 88 894
Пока не попали на многомиллионный счётчик - переделывайте печатку с мк.
Перепрошивка через варт с оптической развязкой, защита всего что смотрит во внешний мир, и так далее.
Все важные управляющие ноги должны работать через логику - прохождение сигнала через неё только при особой комбинации состояний на ногах мк. Такой - что не в состоянии возникнуть при переходных процессах мк, и в случае выхода его из строя.
jcxz
сообщение Feb 7 2016, 16:34
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
окажутся релюшки.
Может всё-таки у автора хватило ума написать собственный прошивальщик в составе рабочего ПО.
Тогда, перед собственно заливкой принятой прошивки во флешь программ, можно установить все сигналы управления в безопасное состояние.
А из исходного письма даже не понятно как именно осуществляется прошивка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 20:17
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
