> Напыляемая электроизоляция
AndreyVN
сообщение Jan 22 2016, 13:49
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458
Некоторое время экспериментировал с аэрозольной фиксацией слоев высоковольтных катушек (фото).
После того, как порешал технологические проблемы процесса напыления, обнаружил, что трансформатор с напыленным диэлектриком обладает
гораздо большими потерями, чем обычный "сухой". Стал читать литературу, нашел [А.К. Варденбург, П.М. Пилипосян
Электрическая напыленная изоляция М. Энергоатомиздат, 1984] в которой обсуждаются методы напыления порошка с последующим
его оплавлением. Обсуждаются так, как будто в жидком виде аэрозоли и быть не может.
Как я догадываюсь, все растворители полярные, а отогнать сушкой каждый слой - дело долгое, поэтому потери на поляризацию
практически гарантированы. Но это вего-лишь моя догадка. Как думаете, тупиковый это метод - наносить слой изоляции в виде аэрозоля?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
gte
сообщение Jan 22 2016, 15:58
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Высоковольтные трансформаторы надо заливать/пропитывать в вакууме ипользуя диэлектрик с известными свойствами. Даже если высушите каждый слой, что с порами будете делать?
AndreyVN
сообщение Jan 22 2016, 16:40
Из: Volgograd
Да, в книгах так пишут. При порошковом покрытии поры тоже являются одной из основных проблем. А поры обязательный спутник технологий напыления (жидкого/сухого)?
_4afc_
сообщение Jan 24 2016, 21:30
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Если что-то испаряется (растворитель) - образуются поры. Поэтому покрывают несколько раз - типа поры в разных слоях, в разных местах.
Только я не понял как поры добавляют потери в трансформатор?
Может вам его секционировать вертикально или вскрыть напыление (не напылять, подложив что-то) по горизонтали?
saab
сообщение Jan 24 2016, 21:43
Пользователь №: 81 284
Поры это пробой потому что там воздух. Лучший изолятор Элегаз еще масло трансформаторное. Пропитка в вакууме.
Потери это у полярных материалов.
_4afc_
сообщение Jan 24 2016, 22:08
Из: Санкт-Петербург
Потери у полярных материалов возникают даже если это отдельная капля?
Или они должны образовать виток или наоборот накрыть несколько витков?
AndreyVN
сообщение Jan 25 2016, 05:22
Из: Volgograd
Поры - это дефект межслойной изоляции. На потери это не влияет.
Наличие полярных молекул в объеме катушки приведет к тому, что изоляция будет нагреваться, за счет поляризации в
переменном поле, т.е. к потерям. На величину потерь будет влиять суммарный объем полярного диэлектрика.
И еще, давайте разделим понятия межслойная изоляция и пропитка.
Если виток лежит на витке, то пропитка чем угодно не изменит пробивного напряжения удвоенной прочности лака которым
покрыт обмоточный провод.
gte
сообщение Jan 25 2016, 20:05
Если виток лежит на витке, то пропитка чем угодно не изменит пробивного напряжения удвоенной прочности лака которым покрыт обмоточный провод.
Пористая пропитка очень даже изменит пробивное напряжение в сторону уменьшения.
Yuri7751
сообщение Feb 3 2016, 07:24
Из: Южная Корея
Пользователь №: 3 786
Честно говоря, не очень понимаю я смысл таких экспериментов. Всё уже придумано до нас. Не хотите геморроя с послойной изоляцией - делайте, как уже сказали, секционирование. Ещё лучше т.н. honeycomb winding (у нас это называлось "универсаль"). Так мотают все ведущие фирмы (по крайней мере Spellman, Matsusada, Emco). Spellman в 60кВ источнике (DXM1200) даже не заливает полностью трансформатор, только лаком пропитывает. Минус один - трудно найти производителя, способного так мотать и имеющего нужный станок.
AndreyVN
сообщение Feb 3 2016, 10:11
Из: Volgograd
В моем габарите с секционированием не разгуляешься. За "универсаль" - спасибо! Попробую попробовать.
Oxygen Power
сообщение Jun 28 2016, 04:14
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
С вводом аэрозольного диэлектрика увеличилась межвитковая ёмкость, которая и привела к возрастанию потерь на рабочей частоте.
vao
сообщение Sep 15 2016, 20:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Согласен с межвитковой емкостью. У изоляторов диэл. прон. около 4.
Попробуйте сделать два одинаковых трансформатора.
Один с напылением изоляции.
Второй с пропиткой в вакууме компаундом или лаком (только чтоб лак не вытек обратно).
Способ намотки, распределение витков и др. должно быть одинаковым.
И проведите опыт по измерению потерь. Будет понятно это ваше напыление или это такой трансформатор.
Вопрос:
Почему решили использовать напыляемую изоляцию?
В чем преимущество?
AndreyVN
сообщение Sep 16 2016, 12:58
Из: Volgograd
Цитата(vao @ Sep 15 2016, 23:07) *
Вопрос:
В чем преимущество?
Для меня эта тема давно закрыта.
Напыляемая изоляция могла-бы решить 2 проблемы: 1) автоматизацию нанесения межслойной изоляции с помощью форсунки,
2) возможность механической фиксации витков безкорпусной катушки.
Тема закрыта по 2 причинам, 1) форсунка слишком капризное устройство, 2)Чтобы отогнать молекулы полярного растворителя нужно слишком большое время сушки для каждого слоя.
Оказывается, не только я в этом направлении мыслил, пытались наносить изоляцию в виде порошка с клеевым составом и последующим спеканием катушки, чтобы исключить растворитель.
Но, тоже, не пошло...
rudy_b
сообщение Sep 16 2016, 21:21
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Наш опыт говорит, что лучшей межслоевой изоляцией для нормальных условий является лавсановый скотч с липким слоем. Они и изолятор и фиксатор витков. И прекрасно работает в элегазе.
Ну а если универсаль - то пропитка жидким (для тонкости слоя) лаком с сушкой.
AndreyVN
сообщение Sep 20 2016, 11:00
Сообщение #15
Из: Volgograd
А где Вы берете лавсан на клеевой основе?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 08:44
Страница сгенерированна за 0.01879 секунд с 7
