> Влияние регистра CLKPR (Clock Prescale Register) в режиме программирования, ATtiny
asc2000
сообщение Jan 22 2016, 14:27
Пользователь №: 58 763
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Как известно, в ATtiny регистр CLKPR задает коэф-т деления и определяет системную тактовую частоту. Если фьюз CKDIV8 запрограммирован, то четыре младших разряда регистра CLKPR равны 0011, а если не запрограммирован, то они равны 0000. Т.к. регистр CLKPR относится к энергозависимой памяти (SRAM), то при отключении питания его содержимое по идее должно сбрасываться в начальное состояние, которое определяется значением фьюза CKDIV8 и которое не зависит от той программы, которая записана в Flash-память м-контроллера.
Проблема собственно в следующем: есть м-сх ATtiny13A, работающая от внутреннего генератора 9,6 МГц. Фьюз CKDIV8 запрограммирован и его состояние я не менял. Сначала (со старой программой) ATtiny13A прекрасно программировалась и читалась программатором. Затем я записал новую программу, в которой применил коэф-т деления генератора на 256 (младшие разряды регистра CLKPR равны 1000). Программа записалась и правильно работала, но контроллер перестал читаться и я не мог его перепрограммировать. Когда же я уменьшил частоту SCK программатора, то м-сх опять стала читаться и программироваться. После этого я снова записал старую программу, в которой не было деления частоты генератора на 256, и снова м-сх стала читаться программатором с высокой частотой SCK.
Вопрос: почему ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 07:31
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
