Не регистрирует сеть SIM800C |
Jan 21 2016, 08:13
Пользователь №: 90 125
Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется. AT+GSV SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM800C Revision:1418B03SIM800C24 AT+COPS=? +COPS: (1,"MOTIV","MOTIV","25020"),(1,"Bee Line GSM","BeeLine","25099"),(1,"MegaFon","MegaFon","25002"),(1,"MTS","MTS","25001"),,(0-4),(0-2) AT+CREG? +CREG: 0,2 Иногда так: AT+CSPN? ERROR В основном так: AT+CSPN? +CSPN: "Tele2",0 Постоянно приходят вот такие сообщения: RDY +CFUN: 1 +CPIN: READY Call Ready SMS Ready
3 страниц
1 2 3 >
(1 - 14)
Jan 21 2016, 08:34
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23)  Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию. И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности. Ссылка на модуль вверху есть, ссылка. Он уже с подключенным лотом сим карты и антенной. Модуль подключается к Arduino Mega 2560, питание от ардуины 5В через ссылка на выходе 4В.
Jan 21 2016, 08:36
Пользователь №: 88 743
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 11:23)  Телепаты уволились, поэтому схему подключения симкарты и питания - в студию. И не фразу "сделано как в даташите", а схему с номиналами как сделано в реальности. судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:13)  Добрый день, купил вот такой модуль SIM800C. Проблема в том, что он не регистрирует сеть, на AT команды реагирует, сети видит. Диод мигает примерно раз в 1 сек. 11 раз мигает, потом на пару секунд гаснет, и такой цикл все время повторяется. ... что модуль говорит на AT+CSQ ?
Jan 21 2016, 08:40
Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 11:36)  судя по ссылке там похоже что уже на борту стоит симдержатель плата из серии: подключи антенну, подай питание и вот тебе готовый уарт до кучи
что модуль говорит на AT+CSQ ? AT+CSQ +CSQ: 0,0 Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения.
Jan 21 2016, 08:44
Цитата(hanko_nikita @ Jan 21 2016, 11:40)  AT+CSQ
+CSQ: 0,0
Если информация имеет значения, то без симки, давал нормальные значения. 1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая. (чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай) 2. сети нет ищите проблему в антенной части 3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть? если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru
Сообщение отредактировал Hub - Jan 21 2016, 08:46
Jan 21 2016, 08:56
Цитата(Hub @ Jan 21 2016, 11:44)  1. вот такие вот платы доставляют массу геморроя проще самому по внеземной технологии ЛУТ развести и сделать плату, чем покупать поделки дядюшки Ляо из сарая. (чтобы не путали: SIMCom - это фабричный китай)
3. у Вас АТ мануал на восьмисотую серию есть? если нет - попросите актуальную запросив по адресу wirelessСАБАКАmt-system.ru Мануал есть, прислал Ляо, да и на оф. сайте mt-system можно скачать, а что толку от него, если сети нет... А с производством платы собственноручно, даже по "внеземной" технологии, это наверно вариант не для меня, опыта в этой сфере совсем нет, хотелось все попроще, соединить все проводами и готово, но видимо просто не получится.... Еще могут быть в чем-то проблемы? Читал по другим модулям иногда помогает перепрошивка...
Jan 21 2016, 09:04
Пользователь №: 67 160
Цитата(alex2103 @ Jan 21 2016, 11:59)  Ему питания не хватает и он постоянно перезагружается. Тоже впечатление, что при регистрации в сети ему не хватает питания, и модуль рубится. Так как на подобных платах PWRKEY заведён на землю, то всё идет по кругу.
Jan 21 2016, 09:34
Цитата(CADiLO @ Jan 21 2016, 12:16)  Итак
1. проверяем что источник питания не проваливает напряжение на токе до 2 ампер если проваливает - то меняем источник чтобы питание было стабильным
2. проверяем что вывод PWRKEY модуля не закорочен навсегда на землю. И вешаем на него кнопку которой будем включать модуль
3. проверяем что уровни на UART модуля не превышают 3.0 вольта. Никаких 3.3 или выше.
4. проверяем что в антенной цепи все нормально, антенна имеется
включаем, можно без карточки - и смотрим CSQ. Если все нормально и оно нулевое - то или убили RF или умудрились подтереть флешку
в первом случае модуль из рогатки в окно, во втором можно попробовать перепрошиться.
если CSQ от 8 единиц и выше, то можно ставить карточку и пытаться регистрироваться в сети (если конечно дядя китаец не нахомутал для упрощения и со схемой подключения карты) CSQ без симкм от 21 до 30, напряжения проверял, вроде стабильное, остальное будем проверять.
