> стабильность обратноходового преобразователя при меняющейся нагрузке, работает достаточно стабильно при большой емкости Y конденсатора
Ariel
сообщение Jan 24 2016, 11:49
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Имеется обратноходовой (FLAYBACK) преобразователь с 48 на 5вольт, 3 ампера. Применен этот трансформатор. Оптрон - SFH6168-3 (CTR от 100% до 200%). Элементы, обозначенные на схеме ni (C359, R116, и т.д.) не припаяны.
Проблема: при емкости Y-capacitor ( C337, C372) 2x4.7 нанофарад преобразователь недостаточно устойчив. При скачкообразном изменении тока от 0.5A до 3A на выходном напряжении появляются выбросы (transient response). Только при увеличении Y-capacitors до 2x22 нанофарад работает нормально.
Что посоветуете?
Прикрепленные файлы
shf_05
сообщение Jan 24 2016, 15:14
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а не это ли Вам посоветовать "Hi CMR optocoupler" ?
http://www.vishay.com/docs/83702/appnot83.pdf
Ariel
сообщение Jan 24 2016, 16:40
Из: Israel
Статья интересная, спасибо. Но думаю, что это не мой случай. В статье рассматривается влияние паразитной емкости оптрона. А в данной схеме, как я думаю, что-то не в порядке с цепью авторегулирования. Может, поиграться с C359, R116, R142, C354?
shf_05
сообщение Jan 24 2016, 17:47
Из: г. Екатеринбург
тогда читайте о правильном расчете цепочек ОС у техас инструменс есть.
а так ситуация с оптронм имеет место быть - сам не натыкался но видел статью а том как цепи ОС глючат от помех по входу или выходу из-за глючности оптрона.
AlexeyW
сообщение Jan 24 2016, 19:13
Пользователь №: 60 636
А частотная характеристика оптрона какая, его быстродействие достаточное? Если это не так, CTR вторично. Хотя, постоянная времени ОС по выбросу видна порядка 1 мс - скорее всего, надо просто менять постоянные времени цепочек в ОС (там чтото страшно навороченное, с ходу не рахобраться).
Замечание не по теме - схема крайне неаккуратно нарисована, совершенно не читается. Нумерация элементов по ГОСТ (слева направо, сверху вниз) тоже не на пустом месте придумана - я так и не нашел указанные емкости.
Hexel
сообщение Jan 24 2016, 21:00
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
мне тоже кажется что дело в устойчивости, как это обычно бывает.
вот нужные доки от ТИ, раздел Feedback Loop Compensation
http://www.ti.com/ww/en/power-training/login.shtml
вот тоже неплохой доступный оптрон TLP621
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Ariel
сообщение Jan 25 2016, 05:29
Из: Israel
Turn on time - 6 uS
Rise time - 3.5 uS
Turn off time - 5.5 uS
Fall time - 5 uS
посмотрите приложенную часть схемы.
AlexeyW
сообщение Jan 25 2016, 23:04
Цитата(Ariel @ Jan 25 2016, 08:29) *
Turn on time - 6 uS
Rise time - 3.5 uS
Fall time - 5 uS
Это не очень о многом говорит, если это рассматривать впрямую - мы получаем меандр с макс. частотой 50 кГц, а надо бы в разы быстрее. Конечно, если не переходить в насыщение, ситуация лучше, но все равно так себе.
Это не те конденсаторы, которые указаны как варьируемые. Но я не об этом - если Вы задаете вопрос, помогите хотя бы легко понять схему, нарисовав ее красиво и доходчиво. Наверняка малое количество ответов здесь именно по этой причине.
velkarn
сообщение Jan 26 2016, 02:33
Пользователь №: 10 030
может попробовать классическую конфигурацию обратной связи? (100 нан в интегратор ТЛ-ке)
а то непонятно зачем у вас там всё это наворочено, есть в этом какой-то смысл?
wim
сообщение Jan 26 2016, 08:50
рядовой
Пользователь №: 19 713
Зачем? Если не предъявляются требования к быстродействию ОС, можно использовать любые оптроны, даже самые медленные.
Как правило, источник питания с управлением по току работает устойчиво несмотря на усилия разработчика. Если на него по факту влияет помеха, под подозрением в первую очередь чувствительные цепи ШИМ-контроллера. Синхронный выпрямитель можно временно заменить диодом (на всякий случай).
Ariel
сообщение Jan 26 2016, 09:17
Из: Israel
Да, если FET заменяю диодом, работает отлично. Кстати, написал вопрос в техподдержку Akros Silicon, жду от них ответа.
SmartRed
сообщение Jan 27 2016, 06:28
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
А зря!
В импульсных источниках лишних элементов не бывает.
Поиграйтесь с емкостью С354 в районе десятков - сотен пик. R142 - поставьте мычку.
Что посоветуете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 00:11
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
