> Как правильно подключить *.ngc к PlanAhead(XPS)
Kolia
сообщение Jan 26 2016, 15:21
Из: Minsk
Пользователь №: 20 762
Как правильно подключить *.ngc сгенерированный CoreGen к PlanAhead -> XPS, если просто скопировать XPS ругается на отсутствие vhdl файла, если скопировать туда же файл vhdl сгенерированный CoreGe, то ругаться перестает, но уже planAhead выдает ошибку такого рода
[NgdBuild 604] logical block 'module_111_i/axi_stream_generator_0/axi_stream_generator_0/axi_fifo_32b_inst' with type 'fifo_generator_v9_3' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'fifo_generator_v9_3' is not supported in target 'zynq'.
Подключить пытаюсь файл CoreGen из этого примера
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01335 секунд с 7
