> терминал на базе SIM300DZ, не работает
rnt5
сообщение Jan 26 2016, 19:37
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 212
Есть два терминала. Вышли из строя по непонятным причинам в декабре. Были установлены на узлах учета.
Опознавательных знаков на корпусе нет, внутри модуль SIM300DZ.
Один ловит сеть, отвечает на некоторые команды (модель, версия прошивки, ussd запросы в сеть, ответ на звонок вручную, может еще что-то), сам не звонит, на большинство команд не отвечает.
Второй в сети не регистрируется индикатор горит красным, АТ команды не принимает.
Какие есть варианты исправить?
Может попробовать перепрошить? Скиньте, пожалуйста, прошивку и SIMFUT на мыло rnt@ukr.net
Добавляю фото терминала и платы. На шильдике есть данные модуля.
Сообщение отредактировал rnt5 - Jan 26 2016, 19:38
Ответов (1 - 7)
smalcom
сообщение Jan 26 2016, 20:04
Пользователь №: 28 718
питание проблемное - скорей всего.
кстати на второй фотке похоже, что сверху тантал того: пукнул боком. Если это не тень так легла.
CADiLO
сообщение Jan 27 2016, 05:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Согласен, там еще на ножках чернота.
Скорее всего модулю кранты - надо бы прозвонить по питанию.
Вобщем надо чикнуть питание от модуля и проверить.
По второму я бы подумал о перешивке.
Напишите строчку полурабочего модуля начинающуюся с S2-xxxxx-yyyyy
Выложу прошивку и FUT
Оп-па - а модуль то наш.
353358016146370 - из тех что подавали на регистрацию в базе ИМЕИ.
Надо глянуть кто покупал.
rnt5
сообщение Jan 27 2016, 06:08
Из: Днепропетровск
Этот с черными ножками и есть полурабочий. Конденсатор внешне целый. Уже очистил отложения, но ничего не изменилось.
S2-1019BF000D
CADiLO, так судя по всему у вас и покупали, в Днепре, правда другой наш сотрудник.
BorisN
сообщение Jan 27 2016, 08:49
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 20 834
1- Проверить питание на выходе DC/DC, настоятельно рекомендую при помощи осциллографа, на одной ножке дросселя будет серия, на второй постоянное напряжение, что то около 4 В, точнее посмотрите в ДШ,
Если на выходе пронаблюдаете вольт так эдак 7 и выше, то однозначно в морг
2- Если питание - ОК, подключите ком порт модема к терминалу и попытайтесь пообщаться, скорость скорее всего 9600, эту скорость любят многие приборы учета... Подайте питание на модем (предварительно в терминале нажмите кнопочку коннект), в идеале, если модуль живой и скорость правильная, должны пронаблюдать что то вроде SYSSTART....либо, если скорость не правильная - последовательность нечитабельных символов
3- Если модуль живой и получилось с ним пообщаться, то при помощи АТ команд, проверьте уровень сигнала и сетевой статус модуля
CADiLO
сообщение Jan 27 2016, 11:09
Из: Днепр
Ловите - его родная прошивка согласно номера.
Прикрепленные файлы
rnt5
сообщение Feb 1 2016, 13:22
Из: Днепропетровск
Огромное спасибо всем откликнувшимся, особенно CADiLO!
Только дошли руки покопаться с терминалом.
Я так понял через COM-порт модема не перешьётся? Или все таки есть возможность?
Посоветуйте, какие есть варианты.
CADiLO
сообщение Feb 1 2016, 13:25
Из: Днепр
Если там конечно нет контроллера.
Иначе - контроллер в сброс и цепляемся на модуль.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
