3 страниц V   1 2 3 >
> Система контроля версия для схем PCAD
bbb
сообщение Jan 29 2016, 17:44
Пользователь №: 90 261
Нужна программа, которая бы могла визуализировать отличия в схемах, выполненных в PCAD SCHematic 2006.
Причем чтобы визуально отображались не отличия в графике схемы, а отличия соединениях.
Т.е. чтобы если я просто сдвину элемент, чтобы это никак не отображалось.
А если проведу (или удалю) новую связь. Или добавлю компонент. Или заменю какой-то компонент - чтобы это было видно.
И чтобы можно было задавать фильтр для маскирования не интересующих меня изменений.
Короче, нужен аналог GIT или SVN в программировании, но только для схем
Просто зачастую трудно разобраться: а чем же эта версия схемы отличается от той.
Особенно когда у тебя таких схем десятки и у каждой по десять версий.
Очень нужен инструмент для визуального отображения разницы в схемах
Пробовал генерить Netlist-ы и сравнивать их тект в Beyound Compare и Araxis Merge.
Но проблема в том, что в PCAD2006 в нетлистах списки располагаются по неизвестному мне порядку.
Бывает заменишь всего лишь один компонент или переименуешь одну цепь, а нетлисте появляется СОТНЯ(!!!) изменений.
Потому что пика спсики располагает не в алфавитном порядке а видимо в порядке расположения элементов на поле схемы.
Т.е. ты если ты не меняя схемы просто расположишь связи и компоненты по другому на листе - то у тебя будет другой нет лист
PCBtech
сообщение Jan 29 2016, 18:08
Пользователь №: 1 623
У наших ребят в КБ есть утилита сравнения нетлистов.
Показывает только отличия в соединениях.
На правах рекламы:
Для тех, кому нужна современная профессиональная и недорогая САПР печатных плат, взамен P-CAD!
Продлена промо-акция: 19.9 тысяч рублей за годовую сетевую лицензию OrCAD Standard!
В лицензию входит схемный редактор OrCAD Capture, базовый редактор печатных плат на базе Allegro PCB Editor,
с возможностью работы с дифференциальными парами со статическим контролем фазы,
редактор правил и ограничений, 3D-просмотр со STEP-моделями, расчет импеданса, работа с микроотверстиями,
и импорт-экспорт производственных файлов. Прилагается импорт проектов из P-CAD2006.
Все, что нужно для трассировки типовых многослойных плат - всего за 19.9 тыс.рублей в год!
Подробности:
https://www.pcbsoft.ru/orcad-za-19900
bbb
сообщение Jan 29 2016, 18:31
Как показывает отличия? Графически? Подсвечивая отличающиеся компоненты и цепи/участки цепей?
Или как в Araxis и Beyound просто подсвечивая измененные строки в тексте (нетлистов)?
И что за программа? Скажите название
zxcv
сообщение Jan 29 2016, 19:18
Пользователь №: 54 704
В составе PCAD-а есть специальная утилита NetSync.exe, предназначенная для сравнения нетлистов.
Причём можно сравнивать нетлисты полученные как из схемы, так и из платы.
Результат её работы - текстовый файл различий, который можно "втянуть" в схему/плату командой Import ECOs...
bbb
сообщение Jan 29 2016, 19:25
Анет ли утилит, которые могут ВИЗУАЛЬНО(ГРАФИЧЕСКИ) подсветить прямо на схеме разнящиеся участки цепей и компонеты?
И чтобы можно было некоторые отличия скрыть(замаскировать)
Например поставил я резистор другого типа и чо? Схема принципиально от этого же не изменилась. Как и таблица соединений.
Как это изменение/отличие замаскировать?
zxcv
сообщение Jan 29 2016, 19:39
Я таких не знаю
После NetSync в этом случае в ECO файле будет только информация об заменённом компоненте и его атрибутах, но не будет изменений в таблице соединений. (Если конечно нумерация выводов у старого и нового резисторов совпадают и выводы у него не поменяны местами.)
Corvus
сообщение Jan 29 2016, 20:18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
10 лет такое никому в голову не приходило. Переходите на современное ПО. В Альтиум всё это есть
http://techdoc.altium.com/display/ADRR/Ver...ge+Manager))_AD
bbb
сообщение Jan 29 2016, 21:14
Нет там ничего.
Вы сами-то по своей ссылке ходили?
Там обычный SVN какой программисты используют. Т.е. сравнение и визуализация отличий на уровне текста и файлового дерева.
А с просил ГРАФИЧЕСКУЮ визуализацию прям на схеме.
И причем не всех отличий, а не замаскированных
Может в EPLAN-е или E3.Series такое есть?
Ведь это вроде сейчас самые продвинутые рисовалки схем
Сообщение отредактировал bbb - Jan 29 2016, 21:16
PCBtech
сообщение Jan 29 2016, 21:31
Цитата(bbb @ Jan 30 2016, 00:14) *
Нет там ничего.
Если рассматривать другие пакеты, а не только PCAD, то вот что есть в последнем OrCAD EDM,
и это намного лучше и удобнее, чем просто "визуальное" сравнение:
Координация командной работы над проектом
Просматривайте, управляйте, и назначайте схемные страницы вашим инженерам из централизованного места, управляйте правами доступа к страницам
Фиксация неподтвержденных данных проекта
Фиксация страниц, которые в данный момент редактируются пользователем, происходит автоматически, и другие пользователи могут получить доступ к этим страницам только на чтение
Прослеживание и коммуникации в реальном времени
Помечается и хранится загрузка или сохранение каждой страницы проекта, что дает команде разработчиков полный контроль и понимание того, что было изменено на странице, кто это поменял, и почему
Полная история версий
Хранится полная история версий каждого загруженного изменения на странице или на уровне проекта, что делает гораздо проще откат назад к предыдущим версиям, или сравнение изменений
На правах рекламы:
Подробности:
bbb
сообщение Jan 30 2016, 14:13
Ну а если все-таки в сравнивать текст пикадовскаих netlist-ов?
Подскажите какой формат нетлиста лучше использовать и как сделать так, чтобы малейшее изменение схемы не приводило к тому, что нетлисты невозможно сравнить из-за того, что элементы сгенерированы в другом порядке.
Не...
Можно конечно попробовать использовать механизм LINK-ов, имеющиеся как в Beyound Compare так и в Araxis Merge и ВРУЧНУЮ стрелочками показывать какой кусок текста в одном файле соответствует какому куску в другом файле.
Но уж больно это муторно.
Народ! Кто занимался проблемой сравнения версий схемы и поиска отличий и решил её для PCAD2006!
Посоветуйте что-нибудь
Я пока использую формат "PSPICE" нетлиста.
Так как он наиболее компактный и не перегруженный лишней инфой.
Но там все равно бывает, что PCAD SCHematic у практически одинаковых схем строки нетлиста (соответствующие одному компоненту) располагает в разном порядке 01.gif
Сообщение отредактировал bbb - Jan 30 2016, 14:15
Corvus
сообщение Jan 30 2016, 15:10
Из: Зеленоград
Нет там ничего.
Полегче. Я не только по ссылке ходил, но и пользуюсь этим время от времени.
bbb
сообщение Jan 30 2016, 15:59
А что на картинке?
Подсветка добавленного компонента?
А если компонент не добавлять в просто передвинуть в другое место? Что будет подсвечено?
А если связь нарисовать или удалитть?
vitan
сообщение Jan 30 2016, 19:15
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
http://www.cadalist-enterprises.com/applications/doctar/
bbb
сообщение Jan 30 2016, 19:31
Спасибо. Пригодится когда PCB-шники задумаю сравнивать.
А для сравнения схем формата PCAD SCHematic не знаете утилиток?
Чтобы отдельно могла показать отличия в геометрии и топологии
Сообщение отредактировал bbb - Jan 30 2016, 19:34
vitan
сообщение Jan 30 2016, 19:57
Сообщение #15
Поищите сравнение картинок. Там есть достойные варианты.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:47
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
