3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как из дома управлять с латентностью <200 мс через интернет устройством на расстоянии 600 км и потоком данных 100 Мбит/с? Поделитесь опытом
gte
сообщение Feb 1 2016, 16:22
Сообщение #16
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
Цитата(bbb @ Feb 1 2016, 18:49) *
И просто тогда про "real-time управление" будет уже нельзя говорить.
Обычный ethernet не используется для "real-time" даже в пределах цеха.
Огурцов
сообщение Feb 1 2016, 17:46
Сообщение #17
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
значит нужно сделать необычный
Corvus
сообщение Feb 1 2016, 17:50
Сообщение #18
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Так сделали уже EtherCAT и иже с ним.
bbb
сообщение Feb 1 2016, 19:32
Сообщение #19
Пользователь №: 90 261
Мне нужно использовать WAN
syoma
сообщение Feb 1 2016, 20:06
Сообщение #20
Пользователь №: 25 368
Ну чего не используется. Уже используется. Продвинутые "цифровые" подстанции на МЭК 61850 используют Ethernet в полный рост. А протокол GOOSE как раз используется системами защиты и автоматики для посылки команд на аварийное отключение контакторов и разрыв цепей. И задержки там гораздо меньше 100мс.
Но не думаю, что ТС устроит цена данного решения.
zltigo
сообщение Feb 2 2016, 12:10
Сообщение #21
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (syoma @ Feb 1 2016, 22:06) *
Причем тут предлагаемые Вами "решения" работающие в пределах локальной сети? Нет, хотя если фантазер прокопает канаву до объекта и проложит свой бэкбончик, то тогда все и у него получится sm.gif.
Огурцов
сообщение Feb 2 2016, 15:46
Сообщение #22
Из: РФ
доллар..два ?
bbb
сообщение Feb 2 2016, 16:32
Сообщение #23
Вы жутко отстали от жизни.
Уже лет 10 как как в цеховых АСУТП в полный рост правят не просто системы жесткого реального времени. А ЧУДОВИЩНОЙ ЖЕСТКОСТИ системы реального времени на базе EtherCAT, SERCOS, PowerLink и т.п.
Когда время проверки отсутсвия "Failure" одного блока занимает наносекунды.
gte
сообщение Feb 2 2016, 21:18
Сообщение #24
Внимательно читайте то, что я написал.
То о чем Вы написали это не просто Ethernet, а специально модифицированный для промышленного применения.
Почитайте условия применения EtherCAT, SERCOS, PowerLink и т.п. и напишите какой из них применим для Вас при условии, что Вы не будете "копать канаву до объекта".
zltigo
сообщение Feb 3 2016, 00:57
Сообщение #25
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bbb @ Feb 2 2016, 18:32) *
Феерически! Наносекунды. А как быть с тем печальным фактом, что только задержка в витой паре на уровне 30 наносекунд на метр. Какие-то совсем уж карманного размера системы АСУТП у Вас sm.gif. Идем дальше. Начинаем учитывать скорость передачи. В Ethernet бегают фреймы имеющие не нулевой размер, посему еще появляется задержка равная отношению размера фрейма к скорости передачи, что уже совсем никак не сотносится со словом "наносекунды". Это я пока про чисто физические ограничения говорю и не затрагиваю вопрос времени обработки информации.
Осетра урежьте ©
bbb
сообщение Feb 3 2016, 19:15
Сообщение #26
Я имел в виду, что слЭйф формирует ответ за наосекунды в суммарном фрейме
И как не крути за 30 мкс опросить 1000 девайсов....
Ещё лет 10 назад это казалось несбыточной фантастикой
smalcom
сообщение Feb 4 2016, 10:07
Сообщение #27
Пользователь №: 28 718
smalcom
Не понял. Что Вы хотели сказать-то?
вы в пример приводите одновременно бытовуху и промышленность. учитывая, что за 10 лет про пинг вы так и не узнали, то врядли вам нужен совет в этой теме. т.к. вам сразу уже сказали как это возможно, а вы упираетесь.
bbb
сообщение Feb 4 2016, 18:54
Сообщение #28
А есть ли какие либо эволюшн платы, KiT-ы и т.п. по указанной в заголовке тематике?
smalcom
сообщение Feb 4 2016, 20:12
Сообщение #29
есть, конечно.
недорого, для начинающих: http://server-unit.ru/catalog/servery/serv...alnogo-urovnya/
это по желанию, в зависимости от абонентской линии http://gsc.com.ua/xdsl-koncentratory/adsl-shdsl-dslam/
zltigo
сообщение Feb 4 2016, 20:30
Сообщение #30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (bbb @ Feb 3 2016, 21:15) *
Как и сейчас в сколь-нибудь реальных условиях, а не иделистических их рекламных проспектов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th April 2024 - 02:46
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
