> Ограничить уровень на входе <0 дБм до 3 ГГц, Производитель AD9364 требует ограничить уровень на входе. А как?
polyakovav
сообщение Jan 31 2016, 17:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 17 486
Осваиваем трансивер AD9364. В даташите пиковый уровень на входе не более 2.5 дБм.
Есть варианты ограничить на таком маленьком уровне в широкой полосе без существенной потери качества?
twix
сообщение Jan 31 2016, 18:03
Пользователь №: 89 174
Цифровые ограничители уровня http://www.analog.com/ru/products/rf-micro...ttenuators.html
Работают от уровня шумов до +30dBm (1W) по входу.
Сообщение отредактировал twix - Jan 31 2016, 18:05
polyakovav
сообщение Jan 31 2016, 19:31
Из: Воронеж
Наверное, неправильно выразился.
Хочется не регулировать (регулировка есть и аттенюаторы тоже), а именно ограничить по уровню, чтобы в принципе не могло превысить.
twix
сообщение Jan 31 2016, 19:48
Можно сделать так, поставить два pin диода на землю встречно параллельно, а после них аттенюатор на 10dBm.
В этом случае Вы никогда не превысите 0dBm.
Сообщение отредактировал twix - Jan 31 2016, 19:48
VCO
сообщение Feb 1 2016, 06:57
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
На такие низкие частоты можно и диоды Шоттки подобрать.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
polyakovav
сообщение Feb 1 2016, 11:08
Из: Воронеж
Такой вариант рассматривался.
Не нравится минус 10 дБ по чувствительности, и нелинейность начинается значительно ниже 0 дБм.
Поэтому и вопрос возник - а вдруг есть какой-нибудь усилитель-ограничитель с подходящим диапазоном?
twix
сообщение Feb 1 2016, 11:25
Кто мешает поставить усилитель Gain Block с полосой до 6GHz и высокой перегрузочной способностью по входу, а после него ограничитель и аттенюатор.
Вот просто как вариант http://www.rfmd.com/store/sgc4263z-1.html по входу держит до 12dBm.
Тогда Вы вообще ничего не теряете. Хотя Вы наверное это и хотели но сразу все в одном.
Сообщение отредактировал twix - Feb 1 2016, 11:34
vfo
сообщение Feb 2 2016, 19:28
Из: Харьков
Пользователь №: 71 906
Тоже интересует эта проблема. Пока за неимением других передрал решение из USRP E310, встречно-параллельные шотки от Аваго.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 04:10
Страница сгенерированна за 0.11066 секунд с 7
