4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Прошу разрешить наш давний спор, Некоторые асинхронные двигатели не работают с ЧП
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 3 2016, 08:15
Сообщение #31
Пользователь №: 61 247
Цитата(AlexandrY @ Feb 3 2016, 11:11) *
Думаю пора раскрыть о каких частотниках ведете речь.
Я не видел в частониках функцию пропуска частотного окна.
Видел функцию перескакивания определенных диапазонов скоростей.
Но это очевидно не применимо к резонансам возникающим в процессе работы на номинальной скорости.
Странно. Функция есть почти во всех частотниках. Планировался ATV312.
JPF [Пропуск частотного окна]
Запрещает длительную работу в частотном диапазоне ± 1 Гц около частоты [Пропуск частотного окна]
(JPF). Данная функция позволяет исключить возникновение резонансных колебаний механизма при
работе на критических скоростях. Настройка на 0 делает эту функцию неактивной
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 3 2016, 08:15
AlexandrY
сообщение Feb 3 2016, 08:44
Сообщение #32
Ally
Пользователь №: 2 050
Ясно , это как раз и есть пропуск скоростей. Т.е. речь о частоте модулируемой синусоиды.
Я полагал речь шла о неком хитром алгоритме модуляции с фильтрацией гармонического спектра.
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 3 2016, 08:48
Сообщение #33
Разве возможен резонанс на скажем 4КГц? Кстати, есть варианты настроек 6, 8 и 10КГц.
Сообщение отредактировал Herz - Feb 3 2016, 14:52
Причина редактирования: Избыточное цитирование
сообщение Feb 3 2016, 14:55
Сообщение #34
Пользователь №: 11 287
Димон! Прекратите злоупотреблять цитированием!
Цитата(Димон Безпарольный @ Feb 3 2016, 00:00) *
Вы похоже тоже не можете объяснить почему он прав. Хотя мне это было бы интересно.
А по-моему, Вам внятно всё объяснили. Сами-то внимательно читаете?
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 3 2016, 15:02
Сообщение #35
По поводу механического повреждения изоляции при работе от ЧП я внятного объяснения не получил.
ШСА
сообщение Feb 4 2016, 09:51
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Ну как же так? Двигатель "пищит", магнитострикция "трясёт" обмотки, с проводов "сыплется" древняя эмалевая изоляция. Что же ещё нужно, чтобы "коротнулись" обмотки?
Выход один - ЧР должен быть таким, чтобы свыше 100 Гц на на двигатель ничего не попадало. Не представляю только, как это возможно на 70 кВт.
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 4 2016, 09:56
Сообщение #37
А на 50Гц без ЧП стало быть ничего не трясется и стоит на месте. Ага. По мне так сложно представить как обмотка вибрирует с частотой 4КГЦ.
ШСА
сообщение Feb 4 2016, 13:13
Сообщение #38
Из: Саратов
Дело не в том, что "ничего не трясется", а какие ускорения при этом возникают. Ускорения, испытываемые проводом обмотки зависят от амплитуды и от частоты вибрации. Самые большие токи, а следовательно, вибрации будут на 50 герцах. На такие ускорения/вибрации обмотка рассчитана и они для неё неразрушительны. Если ЧР будет пропускать через обмотки ВЧ токи, то обмотки будут испытывать ускорения/вибрации с частотой ВЧ. Если эти токи будут значительны и ускорения от них (в сумме с вибрацией от 50 Гц) будут значительно превышать допустимые, то изоляция будет иметь полное право "слететь" с проводов.
Так что неизвестно, что будет с двигателем, работающим от такого ЧР.
По моему мнению - ничего страшного не случится, но чтобы быть уверенным, надо просто рассчитать вибрации обмоток. С этой цифрой уже никто не поспорит. Для Вашего ГИ это должен быть весомый аргумент (и Ваши акции в его глазах подрастут).
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 4 2016, 13:17
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 4 2016, 13:16
Сообщение #39
Если двигатель слетит, то цифры никого интересовать уже не будут. С другой стороны Токи ВЧ в обмотках не могут иметь амплитуду больше амплитуды токов на частоте 50Гц. Индуктивность все - таки.
Сообщение отредактировал Димон Безпарольный - Feb 4 2016, 13:27
ШСА
сообщение Feb 4 2016, 13:22
Сообщение #40
Из: Саратов
Ещё раз: разрушительным является не амплитуда вибраций, и не их частота, а УСКОРЕНИЕ при этой вибрации. А оно зависит и от токов, и от частоты. Его надо рассчитывать.
Хоть ВЧ токи меньше, чем основной ток от 50 Гц, но зато частота выше. Считать надо.
Кстати, если "двигатель слетит", то Вы сможете ДОКАЗАТЬ, что виной этому всё что угодно, только не работа от ЧР!
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 4 2016, 13:31
Михась
сообщение Feb 5 2016, 16:15
Сообщение #41
Пользователь №: 59 816
Есть еще такая малоизвестная кака - токи через подшипники.
http://www.spbet.narod.ru/studies/ekspl2.htm
В свое время столкнулся с тем что после установки пч стали лететь подшипники. Механики ругались, что после пч начались проблемы там где никогда их небыло. Мы типа умные, поржали над тупыми слесарями. Я уже позже прочитал и понял, что это могло быть ОНО. Тэкшто...
Димон Безпарольн...
сообщение Feb 6 2016, 12:12
Сообщение #42
Интерестная статья. Спасибо.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 14:41
Сообщение #43
Guests
Да, эта "кака" в те времена была весьма актуальной темой.
Сейчас это давно входит в комплект знаний студента.
Михась
сообщение Feb 6 2016, 15:35
Сообщение #44
Я рад, но общаюсь с очень большим числом киповцев - приводчиков. Люди не знают даже про резонансы на длинных кабелях и необходимость экранировать/фильтровать. Нифига не радужно все. Сделали из пч панацею на все случаи жизни а про накладные расходы даже не задумываются.
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 15:39
Сообщение #45
Guests
Поэтому мы тут сообща попытались пояснить "ржащим" над опытом профи ( как в теории, так и в практике), что смеяться будем не мы, а техника над ними.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:27
Страница сгенерированна за 0.01508 секунд с 7
