> Какой выбрать Dk (Er) при расчете импеданса трасс, диэлектрическую константу для высокоскоростных сигналов.
agregat
сообщение Feb 3 2016, 15:31
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
В даташите на ламинат или препрег указывается значение диэлектрической постоянной Dk на частоты 1MHz, 100MHz, 1GHz, 2GHz и 5GHz.
Иногда только на 1MHz, 1GHz и 5GHz.
Для каждой частоты производитель ламината дает вилку константы. Скажем так
1MHz 4.2-4.4
1GHz 3.9-4.0
5GHz 3.8-3.9
Когда начинаю рассчитывать значение импеданса для диффпары на внутренних слоях выясняется что от значения Dk
параметры пары зависят довольно значительно.
Скажем есть два интерфейса Ethernet 1G и PCIE Gen 2.0.
Максимальная рабочая частота для Ethernet 1G равна 125MHz ( 4 пары по 250Mbps DDR )
Максимальная частота для PCIE Gen 2.0 2.5GHz (5Gbps DDR)
Вопрос, какое значение Dk выбирать для Ethernet 1G с рабочей частотой 250MHz и какое для PCIE Gen 2.0 с рабочей частотой 2.5GHz.
Тут рассуждать можно по разному. Пока я просто "бью по площадям" то есть беру среднее значение от 4.4 до 3.8 и вот полученное 4.1 использую в расчетах.
Но есть сомнения, какой смысл учитывать значение имеданса для гармоник с частотами ниже 1GHz если они вообще не участвуют в этом самом импедансе.
Кто знает подскажите чего делать. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:20
Страница сгенерированна за 0.01374 секунд с 7
