> Нужна помощь! Усилитель ШИМ 220В, На чем посоветуете собрать усилитель ШИМ?
Shurshilo
сообщение Feb 4 2016, 09:26
Пользователь №: 90 333
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста! Ничего не понимаю в электронике, но появилась необходимость собрать устройство))
Задача: Управление нагрузкой с ШИМ. Диммирование света.
1. Нагрузка - источник света. Это может быть как лампа накаливания, 220V, 200Вт, так и светодиод 12V, 50Вт
2. Управляющий сигнал - выход PWM c Arduino. Т.е. управляющее напряжение 5V, может быть поднято с помощью стандартных MOSFET модулей, скажем до 12V
Посоветуйте или готовый усилитель(не смог найти), или на чем и как можно собрать такой универсальный усилитель?
Мои мысли на этот счет:
В случае применения переменки 220 -выпрямляем. Далее прогоняем питание через MOSFET, рассчитанный на сквозное напряжение до 250V.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01646 секунд с 7
