> Как правильно считать соотношение сигнал-шум
lennen
сообщение Feb 5 2016, 09:29
Пользователь №: 88 647
Помогите, пожалуйста, мне выйти на чистую воду. Потребовалось точно оценивать соотношение сигнал-шум. И тут началось. Помехоустойчивость системы дана даже в Википедии:
То есть если я делаю OFDM-модем, то вероятность ошибки 1е-5 получается при соотношении С/Ш 13 дБ. Хорошо, идем дальше, С/Ш - это энергия бита к спектральной мощности шума. И когда я захотел на свежую голову разобраться, как считать их вручную, я запутался, хотя я давно прочитал и знаю, что это такое.
Но вот вам конкретная ситуация: дана реализация OFDM-сигнала и реализация шума. В одном OFDM-символе содержится 3 бита информации в каждой из 150 поднесущих частот, то есть 450 бит информации. Сигнал s(n)
Мои дальнейшие попытки: s2 = s(i)* s(i) (квадрат каждой точки), s3 = summ(s2) (суммируем все точки). s3 = Es, где Es - энергия символа? Тогда энергия бита Eb = Es/450.
А вот спектральная мощность шума... еще непонятнее. N(n). EN = sum(N(i)*N(i)). И в даже в википедии говорится, что это спектральная мощность шума. Нет?
В итоге, я получил, что у меня совсем чистое созвездие, а при этом соотношение сигнал-шум уже 9 дБ!!! Это точно ошибка, поэтому расскажите, как правильно посчитать EbN0 по двум реализациям - сигнала и шума?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 14:47
Страница сгенерированна за 0.01328 секунд с 7
