> Синтезаторы AD c переменной опорной частотой?, ADF4351, ADF5355 variable Fref
khach
сообщение Feb 5 2016, 13:29
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Проконсультируйте пожалуйста, как ведут себя синтезаторы Аналоговых Девиц со встроенными VCO в приложениях с переменной опорной частотой? Интересует, что произойдет при достижении границы перестройки поддиапазона VCO. Запустится ли процедура самокалибровки (автовыбора поддиапазона) автоматически или нет и с какой задержкой? Обычно процедуру автокалибровки запускает активность на шине управления, но в этом случае ее не будет.
Если у кого есть возможность выложить осциллограммы переходного процесса такой самокалибровки?
krikkit.skig
сообщение Feb 5 2016, 14:08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 77 667
Только что проверил - ADF4350 при изменении опорной частоты не переключает поддиапазон.
карен
сообщение Feb 5 2016, 15:02
Пользователь №: 31 520
Проверял с HMC830 - при изменении опорной частоты и выходе VCO из поддиапазона перестройки самокалибровку и перестройку не наблюдал.
khach
сообщение Feb 6 2016, 11:03
Спасибо, ясно. Значит надо заводить lock detect на перывание и принудительно переписывать регистр, чтобы инициировать рекалибрацию. Или надо заводить Vtune на компаратор и от него прерывание? Когда то было обсуждение, что при низком Vtune спектр начинает рассыпаться, а lock detect еще не показывает срыв захвата.
ЗЫ А MAX2870/2871 в режиме переменной опоры кто-нибудь тестировал? Там конечно можно напрямую субдиапазон VCO выбирать, да и АЦП встроенный есть, но такой постоянный обмен по интерфейсу генерит кучу спуров.
карен
сообщение Feb 6 2016, 13:33
В HMC830 можно (при соответствующем программировании регистра 0x7h) автоматически запускать процедуру перекалибровки VCO в случае потери захвата петли (LD). Процедура повторяется только один раз. Не проверял.
krikkit.skig
сообщение Feb 8 2016, 09:09
Из: Санкт-Петербург
У MAX2870 можно включить режим RETUNE, и он будет автоматически переключать поддиапазон, если VTUNE выйдет за заданные границы (0.5V<VTUNE<2.5V). Возможно, при таких значениях напряжения на входе ГУНа спектр ещё не рассыпается. Сам я не проверял этот режим работы, но по описанию выглядит как то, что Вам надо.
khach
сообщение Feb 8 2016, 11:33
Спасибо, что ткнули носом, я это просмотрел, т.к в MAX2871 этот режим назвали VAS_TEMP (Sets VAS response to temperature drift.
0 = VAS auto-retune over temp disabled) хотя функциональность оставили такую же. Жалко что механизм медленный- до 100 мс, быстрее по интерфейсу перегрузить номер субдиапазона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 20:48
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
