> Плоский соединительный кабель, применяется в аудио
ivainc1789
сообщение Mar 7 2006, 01:32
Пользователь №: 1 807
Не подскажет ли кто наименование и поставщика таких плоских многожильных кабелей, на концах которых уже есть ламели-контакты, соединяют два малогабаритных коннектора на двух PCB. Такие кабели используют например в матричных/струйных принтерах для соединения подвижной печатающей головки с платой контроллера. Еще их применяют в сотовых как миникабель для соед. основной платы с LCD. Сейчас вот отремонтировал Самсунговский муз. центр - так там все соединения между PCB выполнены такими шлейфами. И это очень удобно - малогабаритные разъемы, ключ не нужен, т. к. контакты расположены с одной стороны внутри разъема - если вставить неверно - просто не будет контакта во всех. Такие кабели наверно продаются уже на готовую длину...
Ну и конечно возможно ли где заказать коннекторы под SMD монтаж?
darbin
сообщение Mar 7 2006, 09:47
Пользователь №: 3 269
Это, так называемые, Гибкие Печатные Кабели (ГПК) или Гибкие Монтажные Шлейфы (ГМШ). Поспрашивай у Гугля - информации достаточно. Производят обычно на заказ изготовители печатных плат, пленочных клавиатур/панелей. Разъемы под них можно приобрести у них же. Тип разъемов - например, FB-NR или FDZ. Посмотреть можно, напр. здесь
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.06786 секунд с 7
