> Защита АЦП МК, Защита АЦП от наводок
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 15:46
Пользователь №: 90 356
Здравствуйте уважаемые господа специалисты!
Есть вот такая схема в которой присутствует делитель напряжения который подключается к АЦП МК и вынесен переменный резистор, который задаёт это самое напряжение. При таких расстояниях неизбежно появляются разного типа наводки, которые могут убить контроллер.
Помогите разработать защиту на АЦП контроллера, или если у кого есть пожалуйста выложите схему "Сигнал-20П" от Болида, как у них реализована схема подключения охранных шлейфов со всей обвязкой.
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
sigmaN
сообщение Feb 6 2016, 16:21
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Начать надо с изучения темы http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=133421
И вот эта тоже полезная http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=105771
The truth is out there...
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 16:23
Guests
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 16:51
Если бы использовался сухой контакт то я бы не заморачиваясь поставил бы оптрон, а мне надо именно мерить напряжение от 0.5v до 3.3v с погрешностью в 10%
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 16:59
Guests
Вы не поверите, но очень многим тоже надо "мерить".
Есть два кардинальных вопроса:
- для чего;
- в каких условиях;
Как только сможете ответить по существу и поясните в чем при этом возникают проблемы - пойдут советы и ответы.
"Руку на отсечение даю" (С)
sigmaN
сообщение Feb 6 2016, 17:00
I WANT TO BELIEVE
Думаю принципы защиты порта от этого не меняются и все нужное в принципе есть в данных темах.
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 17:08
- для чего;
- в каких условиях;
Бональный охранный датчик с проверкой состояния шлейфа:
1. К.З
2. Обрыв
3. Охрана(норма)
4. Тревога ( сработка )
Датчик ставится на подстанции 110кВ
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 17:20
Guests
Опять же, есть два принципиальный вопроса:
- защита входа приемника от повреждения;
- обеспечение работы приемника (АЦП) в заданных шумовых условиях
- микс того и другого.
Да, все это обсуждалось здесь и не раз.
Смысла пересказывать нет.
Цитата(ndmitrii @ Feb 6 2016, 20:08) *
Бональный
Если по-русски был неуд, то и далее, очевидно же.
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 17:33
Если не сложно выложите нормальную испытанную схему.
Неплохо было бы увидеть как это реализовано в "Сигнал-20П" от Болид
smalcom
сообщение Feb 6 2016, 17:44
Пользователь №: 28 718
но проблемо http://bolid.net.ua/radial-controllers/sig...-signal-20p-smd
ndmitrii
сообщение Feb 6 2016, 17:48
Цитата(smalcom @ Feb 6 2016, 22:44) *
Нужно не описание прибора а принципиальная схема конструкторского решения, по защите охранного шлейфа
smalcom
сообщение Feb 6 2016, 17:57
мде, тяжкий случай.
пробежался по поисковикам - есть интересная инфа по этим приборам. успехов, в поиске.
сообщение Feb 6 2016, 18:38
Пользователь №: 11 287
Прикалываетесь? Почему бы сразу не ключи от квартиры... ?
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 6 2016, 18:39
Guests
Готов обменять на "Кохинур"
сообщение Feb 6 2016, 19:47
Сообщение #15
Пользователь №: 45 710
Ограничитель, диод, резистор — для разработчика, каковым Вы заявили себя регистрацией здесь, этой наводки более чем достаточно. Данные три детали дают замерить всё вышеперечисленное и защищают от вплоть до непрямого удара молнии.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:32
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
