4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> прошу объяснить как зависят друг от друга два ОУ в одном корпусе
Ga_ry
сообщение Feb 7 2016, 16:56
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
подаю около 2.5 вольта и столько же вижу на выходе пока все в порядке. Когда включается канал с усилением то на выходе повторителя появляется дополнительные 20 милливольт.
Все равно много, даже с учетом Channel separation. Плата отмыта?
Косяки в монтаже...
сообщение Feb 7 2016, 19:00
Пользователь №: 45 710
Цитата(1113 @ Feb 7 2016, 16:48) *
почему на выходе?
Предложите свою версию, как трактовать этот параметр и его нахождение в данном разделе паспорта.
AlexeyW
сообщение Feb 7 2016, 19:03
Пользователь №: 60 636
Несколько не в тему, но близко.
В одной схеме у нас был стабильный сбой в аналоговом одновибратореуправления силовым преобразователем на температуре ниже -40. Разобраться было непросто, но разобрались. Оказалось, что OPA2340 в компараторном режиме при переключении выхода давал сквозной ток в течение примерно 5 мкс. При комнатной температуре порядка 20 мА, а при -40 около 80, даже быть может 100 мА - что, естественно, давало конкретную просадку по питанию, к чему одновибратор чувсивителен.
RKS
сообщение Feb 7 2016, 19:04
Сообщение #19
Пользователь №: 9 599
Косяки в монтаже...
Потратил время - выяснилась еще одна "опция" того канала который с коэффициентом усиления. Диапазон входных напряжений от 10 до 100 милливольт. На выходе соответственно - от 200 милливольт до 2 вольт. (с поправкой на то что Ку=20.1) В диапазоне от 10 до 20 милливольт ошибки почти нет или она укладывается в погрешность 1-% резисторов которыми Ку задан. А вот выше 20 и до 100 милливольт (на входе) ошибка растет практически пропорционально и дорастает до 200 милливольт. Т е имею 2.2 вольта при 100 милливольтах на входе. Это если второй канал подключен. Если второй канал выключен то то около 2.05.
На канале который включен повторителем нарастания добиться проблематично - он меряет потенциал который почти не меняется или очень медленно.
Плату отмывали после монтажа в какой то воде (если не ошибаюсь деионизированной). Потом я после переделок ее ацетоном протирал в месте установки ОУ. Вобщем можно ее чистой считать...
AlexeyW
сообщение Feb 7 2016, 19:11
Сообщение #20
Цитата(HardEgor @ Feb 7 2016, 15:19) *
А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания.
Скорее даже так - проблема не со стороны провода питания (PSRR обычно тоже очень велико), а со стороны земляного провода - внутренняя земля ОУ поднимается относительно входов, и этот подъем усиливается в 20 раз. Доказательством версии мог бы служить знак ошибки (в минус), и зависимость ошибки от нагрузки первого ОУ.
Подгрузите выход повторителя резистором - посмотрите, меняется ли ошибка.
Baser
сообщение Feb 7 2016, 19:12
Сообщение #21
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Я в таких случаях первым делом беру другую аналогичную плату и проверяю эффект на ней.
Или если нет второй платы, меняю микросхему на новую "из ESD кулечка".
Если эффект повторяется, начинаю думать.
А то, бывает, каким-то образом (статика?) аналоговые мс так слегка "подбиваются", что никаких объяснений придумать не удается.
сообщение Feb 7 2016, 19:29
Сообщение #22
Пользователь №: 14 658
я бы посчитал этот параметр ошибочным и не информативным
P.S. при случае уточню в их техподдержке
попробуйте выравнять сопротивления источников для каждого входа - по классике
shf_05
сообщение Feb 7 2016, 19:46
Сообщение #23
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
+1
разводку платы продемонстрируйте
и еще резисторы могут нагреваться и уходить
сообщение Feb 7 2016, 19:49
Сообщение #24
причём тут "внутренняя земля ОУ"? обратная связь же держится на "внешней земле"
ШСА
сообщение Feb 7 2016, 21:45
Сообщение #25
Из: Саратов
Пользователь №: 81 335
Изменение выходного сигнала на 10% никакой взаимосвязью ОУ внутри МС объяснить нельзя. Перепадами по земле (при Kус=20) - тоже. Влияние питания отпадает.
Остаётся неисправность МС или внешняя паразитная связь по входам.
В словах ТС есть загадочные слова: "первый/второй канал подключён/отдыхает". Что это означает? Что источник сигнала просто оторвали и вход ОУ остался висеть в воздухе, или вход ОУ закоротили на землю, или отключили нагрузку ОУ? Схема и номиналы резисторов в повторителе тоже непонятны.
Короче, ТС, приведите фрагмент Вашей схемы с номиналами, источниками и нагрузками, чтобы можно было однозначно понять куда какие токи текут. Иначе здесь каждый будет говорить о чём-то своём.
Сообщение отредактировал ШСА - Feb 7 2016, 21:48
ZVA
сообщение Feb 7 2016, 22:59
Сообщение #26
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
А ST32 во время измерений тоже медитирует(находится в состоянии сброса)?
И что видит осцилограф на выходах ОУ?
Леонид Иванович
сообщение Feb 8 2016, 09:25
Сообщение #27
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Это Вы вольтметром на выходе ОУ смотрите, или делаете вывод по результатам преобразования АЦП? У АЦП при некоторых условиях может быть влияние канала на канал.
AlexeyW
сообщение Feb 8 2016, 21:23
Сообщение #28
Такие, кстати, со временем вообще накрываются. Но со временем, что особено приятно.
Кажется, Вы нигде не указывали, что усилитель дифференциальный. А в простом ОС держится именно на внутренней, как и входы.
Tarbal
сообщение Feb 9 2016, 02:44
Сообщение #29
Пользователь №: 57 439
Если ОУ в линейном режиме, то разность потенциалов между прямым и инверсном входами равна нулю. Если не равна нулю, то есть нелинейность (выход достиг насышения).
Если разность потенциалов равна нулю, а желанного поведения схемы достичь не удается, то операционник не при чем. Проблемы в подключении.
RKS
сообщение Feb 9 2016, 10:09
Сообщение #30
ОУ действительно оказался не при чем. Я за вчера и сегодня успел заменить сдвоенный на пару одиночных OPA376 (слава богу Компел их быстро привез) - результат тот же. По большей части разводка виновата - от минуса питания ОУ до аналоговой земли STM32 толстый провод помог. 100% результата не добился конечно но срубил 70% от ошибки. Моя проблема в том что близко к контроллеру ОУ поставить невозможно. Буду с полигонами шаманить.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:47
Страница сгенерированна за 0.01715 секунд с 7
