> Самодельная печка: контроллер для выдерживания термопрофиля в бытовой электропечке, оно вообще как, стоит возиться или сразу думать про T962 ?
Ruslan1
сообщение Feb 7 2016, 16:58
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Здравствуйте!
Ищу бюджетное решение для сбора прототипов. пастоплевалка есть, расстановка- вручную, а вот с пайкой плохо. Термовоздушкой красиво, но не всегда, и про термопрофиль разговор совсем не идет.
Нужно редко и не для серии.
Вижу много тем в интернете, где берут бытовую электродуховку(печку), и приделывают к ней контроллер с регулировкой термопрофиля. И получают очень хорошие результаты, красивый профиль при полной бюджетности (около 100 долларов, плюс время на переделку)
Кто-то пробовал?
Разрабатывать свой контроллер- небюджетно, посмотрел китайцев и прочих умельцев, недешево.
и варианты разные,
вот тут готовый за 120 евро, идея- в печку только датчик ставится, а котроллер рулит просто питанием всей печи. Но цена заоблачная, финальная цена системы не сильно меньше T962 с достакой.
этот побюджетней будет, но доставляют не всем, и тоже недешево.
Есть еще хорошие варианты готовых и продающихся контроллеров?
Или все-таки t962 ? Это, скорее, психологическая планка- не тащить за 250 из китая(с таможней по дороге), а потратить 100 (заказать только контроллер) и собрать. Но готовая печь оно конечно лучше, только если работает. Уж очень много в интернете про эту 962-ю разного пишут.
gerber
сообщение Feb 7 2016, 21:14
Пользователь №: 68 088
Самое сложное в печке - не термопрофиль отработать, а обеспечить равномерность прогрева платы. Да и обычная электропечка (бытовая бутербродница) не обеспечит достаточную скорость нарастания температуры в пике оплавления пасты, с последующим охлаждением. Так или иначе прикручиванием контроллера не обойдётся - потребуется увеличивать мощность нагревательных элементов и вставлять конвекционные конструкции.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
Ruslan1
сообщение Feb 7 2016, 21:47
Из: Кишинев
То есть ИК печка T962 поровнее прогревает? смущает, что она именно "ИК".
Кстати, про скорость нагрева и охлаждения- по второй ссылке (это проект ControLeo2 ) есть ссылка на большую статью с картинками про "как печку сделать", от разработчика контроллера. Для быстрого нагрева законопачивают печь изнутри термоизолятором, а для быстрого охлаждения- их контроллер оборудован сервоприводом для автоматического открывания дверцы печи в конце цикла. Такое ощущение, что ребята серьезно потрудились над деталями.
ну и есть печки с конвекцией, да и обеспечить ее не так уж и сложно.
Но проект скорее совсем любительский. Хм, на диплом потянет, если свой контроллер рисовать, или на курсовую если только печку переделывать и тестировать. Осталось студента найти....
Driver_GV
сообщение Feb 9 2016, 18:23
Из: Lugansk
Пользователь №: 17 011
Тут есть контроллер http://www.picping.lg.ua/termostol/index.htm , можно использовать и с ТЕНами и с ИК лампами.
Термопрофиль можно получать на компьютер. Free.
picping.lg.ua
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.01333 секунд с 7
