> Быстро (1мкс) включать и выключать нагрузку 30КВольт, 0.1мА
iiv
сообщение Feb 8 2016, 21:42
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, САБЖ. Я сам толком не знаю, будет ли 30КВ, или достаточно меньше, например, 10КВ. Потребление около 1Ватта, может чуть больше. Сама нагрузка - гиротрон, на днях таки первый раз его выдул и хочу проверить. А вот во время эксплуатации мне его как раз надо по очень хитрому алгоритму то включать, то выключать.
Кроме каскода на 20-30 полутаракиловольтных мосфетах ничего в голову не приходит, но боюсь, что отладка каскода унесет в мусорное ведро сотни, а то и тысячи оных, и их немного жалко. Потом не понятно, как защитить каскод от дуги в гиротроне, если оная будет там возникать...
Так как включать и выключать надобно сотни, а то и тысячи раз в секунду, боюсь, что ламповые включатели не подойдут.
Скажите, пожалуйста, есть ли какая-то разумная альтернатива каскоду на мои номиналы?
PS: ставить 3-4 гиротрона, питать каждый от переменного со сдвигом фаз, а их выходы параллелить не очень-то хотелось бы, хотя это конечно же решение.
PPS: еще мысли в слух, сделать прямоходный повышающий трансформатор без диода (диоды на такую скорость и напряжение думаю не существуют), и если подобрать под мощность гиротрона соответствующий конденсатор, то можно получить то, что надо. Конечно трансформатор будет очень не децкий, ибо и повышение в 50 раз и больше, и частота его от 1 МГц, то есть скорей всего без сердечника, или с каким-то чудо-сердечником.
Спасибо
ИИВ
- iiv   Быстро (1мкс) включать и выключать нагрузку 30КВольт, 0.1мА   Feb 8 2016, 21:42
- - AlexeyW   А какой фронт нарастания и спада требуется?   Feb 9 2016, 07:36
|- - iiv   Цитата(AlexeyW @ Feb 9 2016, 12:36) А как...   Feb 9 2016, 10:04
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(iiv @ Feb 9 2016, 12...   Feb 9 2016, 10:31
- - RobFPGA   Приветствую! Была уже когда-то похожая тема Б...   Feb 9 2016, 07:58
- - gte   Здравствуйте! Цитата(iiv @ Feb 9 2016, 00...   Feb 9 2016, 08:02
- - khach   Классика- тиратрон и формирующая линия. Или лампы ...   Feb 9 2016, 10:09
|- - iiv   Цитата(khach @ Feb 9 2016, 15:09) Классик...   Feb 9 2016, 10:28
- - Integrator1983   ЦитатаКроме каскода на 20-30 полутаракиловольтных ...   Feb 9 2016, 10:56
|- - Orthodox   Цитата(Integrator1983 @ Feb 9 2016, 13:56...   Feb 9 2016, 12:04
- - Ga_ry   Трансформатор Тесла, модулируемый. С ним и миллион...   Feb 9 2016, 11:24
- - khach   Вот это гляньте http://www.physics.utoronto.ca/~as...   Feb 9 2016, 17:03
- - AlexeyW   С мосфетами еще проблема, что при 0,1мА утечка уже...   Feb 9 2016, 20:47
|- - khach   Цитата(AlexeyW @ Feb 9 2016, 22:47) С мос...   Feb 9 2016, 21:34
|- - AlexeyW   Цитата(khach @ Feb 10 2016, 00:34) А надо...   Feb 10 2016, 20:50
- - Plain   Спаять этажерку на биполярных можно голыми руками,...   Feb 10 2016, 13:04
|- - iiv   Цитата(Plain @ Feb 10 2016, 18:04) Спаять...   Feb 10 2016, 13:25
- - Ferrum   Тут по данной тематике человек экспериментировал, ...   Feb 22 2016, 08:53
- - TheMad   Внезапно подумалось что делу может помочь лампа ГП...   Feb 23 2016, 09:41
- - bbb   Мне тоже нужно коммутировать питание на клапан за ...   Feb 23 2016, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:45
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
