> Keil и Cortex M4, Складывает данные по невыровненым адресам
prottoss
сообщение Feb 9 2016, 18:53
Пользователь №: 3 659
Доброго времени суток.
Сам я Keil не использую, но была необходимость сделать проект именно на этом компиляторе. Проект собран под два проца - первый STM32F107 (Cortex M3) второй под STM32L475 (Cortex M4). Проект связан с передачей данных по USB с использованием встроенного в МК USB OTG модуля, по этому в проекте есть объявленные в виде структур данные всевозможных USB дескрипторов. Так вот, при работе программы под М3 глюков не наблюдалось и он был перенесен на М4. Тут начались глюки. Пр передаче первой же послыки (т.е. еще на этапе нумерации) по USB проц падает в HardFault. Копание показало, что Keil, при использованиии первого МК (М3) размещает все данные по выровненным на 32-бит адресам. При компилировании проекта под М4 он размещает данные с выравниванием в 16-бит... Как так то? или я чего то не понимаю/не знаю?
В IAR проект под М3 проверял, под М4 с целевым процом (STM32L475) нет, но адреса расположены с правильным выравниванием. С другим МК - STM32F407 проект работает нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:42
Страница сгенерированна за 0.12134 секунд с 7
