2 страниц V   1 2 >
> Паразитная емкость многослойной катушки, хотя бы для сферического коня в вакууме
iiv
сообщение Feb 10 2016, 21:23
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
запутался в аналитических расчетах паразитной емкости катушки, выношу на обсуждение полученные формулы, поправьте, пожалуйста, если я не прав.
Пусть у нас имеется катушка с
n слоями
m витками в каждом слое
Пусть между слоями есть отступ, и между витками в слое - тоже.
Пусть емкость конденсатора, который образован из двух соседних витков составляет c1.
Представим каждый слой как обкладку конденсатора, пусть для каждой пары таких слоев емкость составляет c2.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что паразитная емкость такой многослойной катушки будет равна c1*n*(m-1)*2+c2*(n-1)*2,
а, если в первом приближении сказать, что расстояние между соседними обмотками и расстояние между соседними слоями одинаково и одинаков тип диэлектрика, то емкость примерно равна c1*n*m*4
Спасибо
ИИВ
AlexeyW
сообщение Feb 11 2016, 06:52
Пользователь №: 60 636
Не, так не пойдет. Емкость катушки - вещь эфемерная, она определяется условиями измерения или импользования, ведь это распределенная емккость, разбавленная распределенной индуктивностью.
Емкость между соседними витками обычно малоактуальна - это большой количество малых емкостей, включенных последовательно, и запараллеленных с очень малыми индуктивностями - работает это только на очень высоких частотах, обычно можно забыть.
Межслойная - совсем другое дело. Но тут совершенно принципиально, каково распределение напряжения по длине слоя и между слоями. Например, если слои намотаны в одном направлении - эта емкость работает не так, как если встречно, и т.п.
В общем, нужно конкретно знать, что подается на катушка, и какие паразитные явления надо минимизировать.
iiv
сообщение Feb 11 2016, 10:47
вопрошающий
Цитата(AlexeyW @ Feb 11 2016, 11:52) *
Не, так не пойдет.
пусть емкость на резонансной частоте. А конкретно мне надо оценить выше какой частоты катушка не будет работать, то есть не будет преобразовывать большую часть прошедшей через нее энергии в энергию переменного магнитного поля.
Свой симулятор на прямом решении уравнений Максвелла есть (аналрг микровейв студио), для любой формы и частоты могу посчитать очень достоверно все характеристики. Основная проблема в том, что чтобы начать оптимизировать форму, мне надо знать в каком направлении плясать, то есть намотать ли много секций или слоев, мотать литцем, или лентой или шайбами, и тд. Для этого мне нужны ПРИКИДОЧНЫЕ характеристики на резонансную частоту катушки. Индуктивновсть прикидочно я конечно оценить могу, влияние скин-эффекта - тоже, остается именно паразитная емкость.
agregat
сообщение Feb 11 2016, 10:51
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Почему не взять общедоступный симулятор и создать модели с разными характеристиками. Посчитать и после этого решить куда двигаться...
Вы ж говорите о распределенной пространственной межвитковой емкости...
iiv
сообщение Feb 11 2016, 11:08
вопрошающий
Вы моим симулятором много раз пользовались и точно знаете, что он хуже, да? Убедительная просьба, если нечего сказать моему вопросу в заголовке, пожалуйста, пройдете мимо.
twix
сообщение Feb 11 2016, 11:16
Пользователь №: 89 174
Сообщение отредактировал twix - Feb 11 2016, 11:16
blackfin
сообщение Feb 11 2016, 12:09
Пользователь №: 4 261
Если нужно просто "оценить" и с точностью "до трамвайной остановки", то можно воспользоваться формулой для погонной емкости коаксиального кабеля:
C = 2*pi*e*e0*h/ln(D/d), где:
e - диэлектрическая проницаемость изоляционного слоя между слоями провода (включая лаковое покрытие провода),
h - высота катушки,
d - внешний диаметр первого слоя двухслойной катушки "по меди",
D - внутренний диаметр второго слоя двухслойной катушки "по меди" равный:
D = d+2t+Δ, где:
t - толщина лакового покрытия медного провода и
Δ - толщина изоляционного слоя (если он есть) между слоями провода.
Ну и считать, что эта паразитная емкость включена посередине двухслойной катушки, то есть:
Zэкв = jωL/2 + (jωL/2 || 1/jωC).
Для многослойной катушки, считать похожим способом для каждых двух соседних слоев, включенных последовательно..
ИМХО, конечно..
SSerge
сообщение Feb 11 2016, 15:12
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Обычно распределённые ёмкости заменяют на одну эквивалентную из соображений равенства запасённой в них энергии.
Посмотрите как это дело считают в книге
Вдовин С. С. Проектирование импульсных трансформаторов. Есть издания 1971 и 1991 года.
или
Матханов П.Н., Гоголицын Л.З. Расчёт импульсных трансформаторов. 1980
Russia est omnis divisa in partes octo.
agregat
сообщение Feb 11 2016, 15:37
Из: Омск
Судя по откровенно агрессивному ответу Ваш симулятор видимо действительно шлак еще тот, но совет то был не унизить Ваш ущербный симулятор, а сравнить показания общедоступных и Ваш. Точнее даже не сравнить а автоматом сгенерить параметризацией варианты дизайна и отследить тренды.
Это как раз то, что Вы и спрашиваете. Но раз советы не нужны, ну ладно...
_4afc_
сообщение Feb 11 2016, 15:57
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
Цитата(iiv @ Feb 11 2016, 00:23) *
Пусть у нас имеется катушка с n слоями m витками в каждом слое
А вы нарисуйте многослойную катушку с хотябы 2 витками и 2 слоями и посмотрите взаимное расположение витков, и как включены c1 к с1, а как c2 к с2.
И ещё попробуйте нарисовать катушку с нечётным количеством слоёв.
У меня обычно витки чётных слоёв идут друг над другом, как и витки нечётных. Однако мне кажется межслойные ёмкости соеденены последовательно.
Кроме того, если зазор равен проводнику - можно располагать слои шахматно - тогда с2 точно надо считать через слой.
Длина у ёмкости с1 конечно большая , но ширина всего десятки микрометров...
_pv
сообщение Feb 11 2016, 16:59
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
можно в какой-нибудь LTSpice скриптом задать катушку из M слоёв по N витков целиком и посмотреть что получится на AC анализе.
схема-то простая каждый виток - L||C, где L индуктивность и сопротивление одного витка и C - межвитковая ёмкость двух параллельлных проводов длиной 2*Pi*R.
и по паре таких же межвитковых ёмкостей на следующий слой.
катушка из двух слоёв с 4 и 3 витками:
_4afc_
сообщение Feb 11 2016, 18:59
Из: Санкт-Петербург
О! похожее расположение я и имел ввиду.
AlexeyW
сообщение Feb 11 2016, 21:44
Если человек сам написал симулятор, честь и хвала. Я тоже так делал, и ни разу не пожалел об этом. Давайте лучше по сущности вопроса, а вопрос полезный.
Другими словами, мы танцуем не от катушки, а от задачи, которую нужно решить и оптимизировать под нее катушку? Тогда, мне кажется, стоит обозначить саму задачу - что именно нужно сделать.
Резонансных частот у многослойной катушки несколько, очень разных - опять же, в чем состоит задача.
Вы говорите, например, о преобразовании энергии в энергию магнитного поля и эффективности преобразования. Паразитная емкость как таковая не несет потерь энергии, потери в других местах и сильно зависят от того, насколько правильно работаем с емкостью.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Feb 11 2016, 21:52
iiv
сообщение Feb 11 2016, 23:06
вопрошающий
хорошо, танцуем от задачи, надо придумать тип намотки ленты на воздушную катушку диаметром примерно 1-3см, чтобы при частоте 9.3МГц на краях катушки достигалось около 0.7-2Тл. Катушка, думаю, короче 50см и меньше 20см не получится. Скин на этой частоте около 23 микрон, то есть ленту разумно брать 50микронную (из доступных), проксимити при ленте в 1см около 0.6мм. Готов накачивать не одной обмоткой, а несколькими, ну до 100, больше не осилю, хотя конечно желательно поменьше. Хотелось бы накачивать каждую обмотку 20А током при 15-24В, ибо такой конструктив есть, хотя, если припрет, то будет конструктив с 10А и 400-500В. Пока перебрал много разных вариантов намотки, но ничего подходящего не нашел. Откуда задача - не расколюсь.
_pv
сообщение Feb 12 2016, 00:08
Сообщение #15
Из: Nsk
test.lua:
CODE
f = io.open("tmp.asc","w")
f:write("Version 4\n")
f:write("SHEET 1 880 680\n")
loopInductance = 10e-8
loopResistance = 0.1
loopCapacitance = 1e-12
designatorL = 1
designatorC = 1
function Inductor(x,y,rot)
rot = rot or 270
f:write("SYMBOL ind "..((x-1)*16).." "..((y+1)*16).." R"..rot.."\n")
f:write("SYMATTR InstName L"..designatorL.."\n")
f:write("SYMATTR Value "..loopInductance.."\n")
f:write("SYMATTR SpiceLine Rser="..loopResistance.."\n")
designatorL = designatorL + 1
end
function Capacitor(x,y,rot)
rot = rot or 270
f:write("SYMBOL cap "..((x) * 16).." "..((y+1)*16).." R"..rot.."\n")
f:write("SYMATTR InstName C"..designatorC.."\n")
f:write("SYMATTR Value "..loopCapacitance.."\n")
designatorC = designatorC + 1
end
function Wire(x1,y1,x2,y2)
f:write("WIRE "..(x1*16).." "..(y1*16).." "..(x2*16).." "..(y2*16).."\n")
end
function Layer(x,y,n,cap)
for i = 0, n-1 do
Inductor(x+i*10,y)
Capacitor(x+i*10,y+3)
Wire(x+i*10,y,x+i*10,y+3)
Wire(x+i*10+4,y+3,x+i*10+5,y+3)
Wire(x+i*10+5,y+3,x+i*10+5,y)
if i ~= n-1 then Wire(x+i*10+5,y,x+i*10+15,y) end
if cap then
if i~=0 then Capacitor(x+i*10+1,y-1,180) end
if i~=n-1 then Capacitor(x+i*10+6,y-1,180) end
end
end
end
function coil(n,l)
for i = 0,l-1 do
Layer(i*5, -i*7, n+1-i, i~=l-1)
if i~=l-1 then
if i % 2 == 1 then
Wire (i*5, -i*7, i*5, -i*7-7)
Wire (i*5, -i*7-7,i*5+5, -i*7-7)
else
Wire (i*5+(n+1-i)*10-5, -i*7, i*5+(n+1-i)*10-5, -i*7-7)
Wire (i*5+(n+1-i)*10-5, -i*7-7,i*5+5+(n+1-i)*10-15, -i*7-7)
end
end
end
end
coil(20,4)
f.close()
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 15:18
Страница сгенерированна за 0.0428 секунд с 7
