> Проблемы с конфигурированием spartan 6, Операция рога и копыта
likeasm
сообщение Feb 11 2016, 07:16
Пользователь №: 56 673
Ситуация у меня обычная, переписал чужой старый проект на Verilog из схематика. Была ПЛИС XC3090 стала spartan6 lx16. Сборка проекта проходит все стадии без предупреждений и ошибок. При конфигурации ПЛИС вижу program fail, сигнал DONE поднимается и падает. Думал проблема в JTAG, пихнул в ПЛИС другую тестовую прошивку все работает. Старую прошивку переписывал почти в лоб и не приходя в сознание, заменил только:
1. BUFE на мультиплексоры
2. Вывод частот сделал через ODDR
3. Входные триггеры, которые работали аля always @(posedge ADR_W9), где ADR_W9 формировался как Gated clock с дешифратора шины адреса, заменил на always @(negedge TMSCLKOUT) if (ADR_W9 & !IOSTROBE).
Плис висит на общей шине адреса и данных с TMS320, т.е в проекте имеются IO порты, в случае коллизии выход на выход может происходить моя ситуация? Что может еще приводить к такой ситуации как у меня? Приму любые советы, критику. Я пока смотрю в сторону полного разбора схемы...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.02077 секунд с 7
