Внутренняя Калибровка AD7792 |
Mar 28 2012, 14:09
Пользователь №: 71 055
Добрый день! Борюсь с чипом АЦП AD7792. Точнее сразу с двумя, они у меня подключены на один SPI канал процессора и выбираются поочерёдно подачей нуля на CS входы чипов. АЦП используются для измерения сопротивления RTD элементов (PT100 и PT1000). Для теста подключил резистор 1000 Ом 1% на вход первой АЦП, и затем на вход второй АЦП, и снимаю показания. Одна стабильно выдаёт 13022-13023 дискрет, вторая - 13083-13084. Разница 61 дискрет - это много Затем брал другой резистор того же номинала и точности - показания отличаются в пределах точности резистора, и получаем ту же разницу в 61 дискрет между первой и второй АЦП. При подключении резистора 500 Ом поочерёдно, разность между каналами становится 30..31 дискрет, при нулевом сопротивлении оба АЦП выдают нули. Мультипликативная погрешность(отличие между АЦП) на лицо.
Исходные условия: - схема подключения термоэлемента - трёхпроводная, взята из даташита. - External reference mode, референтный резистор Rref 4.99 КОм, 0.1%. - Для обоих чипов применён один и тот же программный код. Начал искать. Поменял местами Rref, перепаяв их, всё тоже самое, один в один. Я думаю что хардварным проблемам больше негде быть и вероятно, что-то не так либо с самими АЦП, либо с их настройками. Начал копатья с калибровками. На мой взгляд внутренние калибровки (internal calibrations) могут решить проблему, но тут непонятки с ней. 1. После калибровки значения регистров OFFSET и FULL SCALE (калибровочной пары)не меняются (в них установлены значения по умолчанию - 0x8000 и 0x5555 соответственно). 2. Калибровка никак не влияет на результаты измерений. 3. Мне не понятно что физически означают цифры в калибровочной паре. В даташите читаем, что из результата АЦП, вычитается значание OFFSET и помножается на FULL SCALE. То есть
ADC_out = (-OFFSET +ADC_raw ) * FULL_SCALE.
В моём случае мы получаем: ADC_out = (-0x8000+13023)*0x5555. Бред какой-та... братья, кто разобрался с калибровкой - нужна ваша помощь!!!
4. Вопрос-утверждение. Int калибровку полезно проводить периодически, раз в 5 мин например, с целью компенсировать возможное изменение температуры самой AD7792. Я прав?
bychkov77 Внутренняя Калибровка AD7792 Mar 28 2012, 14:09 Tanya Цитата(bychkov77 @ Mar 28 2012, 18:09) 1.... Mar 28 2012, 16:54 Plain Во-первых, лучше откажитесь от 3-проводного подклю... Mar 28 2012, 17:51 Ruslan1 Цитата(bychkov77 @ Mar 28 2012, 17:09) Бо... Mar 28 2012, 19:50 bychkov77 Ruslan1, Благодарю за совет , сегодня переделаю сх... Mar 29 2012, 05:41 Ruslan1 Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 08:41) Ru... Mar 29 2012, 07:33 bychkov77 Калибровка второго канала АЦП (Измерение RTD на вт... Mar 29 2012, 07:12 Xenia Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 11:12) *Z... Mar 29 2012, 08:16  bychkov77 Цитата(Xenia @ Mar 29 2012, 12:16) А чего... Mar 29 2012, 12:43 Tanya Цитата(bychkov77 @ Mar 29 2012, 11:12) Ка... Mar 29 2012, 08:41 saska вот тоже собираюсь измерять RTD и вижу кроме AD779... May 29 2012, 09:23 Ruslan1 Цитата(saska @ May 29 2012, 12:23) вот то... May 29 2012, 12:32 saska Ruslan1 читая ваши рекомендации я понимаю что вы п... May 29 2012, 14:00 Tanya Цитата(saska @ May 29 2012, 18:00) было б... May 29 2012, 14:21 Ruslan1 Цитата(saska @ May 29 2012, 17:00) Ruslan... May 29 2012, 15:26 saska Ruslan1 постараюсь осмыслить, завтра привезу пароч... May 29 2012, 19:31 Ruslan1 Цитата(saska @ May 29 2012, 22:31) Ruslan... May 30 2012, 12:23 saska Ruslan1 а напишите пожалуста итоговую формулу для ... May 31 2012, 08:23 Ruslan1 Цитата(saska @ May 31 2012, 11:23) Ruslan... May 31 2012, 08:41 saska Ruslan1кажеца, но я не знаю где грань. А что касае... Jun 1 2012, 12:06 Tanya Цитата(saska @ Jun 1 2012, 16:06) Ruslan1... Jun 1 2012, 12:10 Ruslan1 Цитата(saska @ Jun 1 2012, 15:06) Ruslan1... Jun 1 2012, 15:35 saska закон ома точно не помню но что то о пропорциональ... Jun 1 2012, 14:31 saska Ruslan1 подскажите где копать.. не могу считать пр... Jun 5 2012, 14:07 Ruslan1 Что-то Вы жестоко с CS обходитесь, не нужно его во... Jun 5 2012, 14:59 saska Ruslan1 сделал как сказали - сразу заработало. хот... Jun 6 2012, 05:06 Tanya Цитата(saska @ Jun 6 2012, 09:06) Еще воз... Jun 6 2012, 07:34 Plain Цитата(saska @ Jun 6 2012, 08:06) вместо ... Jun 6 2012, 10:22 saska Tanya если внимательно посмотреть ваши посты в тем... Jun 6 2012, 09:20 Tanya Цитата(saska @ Jun 6 2012, 13:20) . О общ... Jun 6 2012, 09:33 saska вот привожу расчет и подтверждение формулы Ruslan1... Jun 7 2012, 07:00 Plain Судя по отсутствию в Ваших "формулах" та... Jun 7 2012, 14:53 saska Plain наверное расшифровать эту фразу ЦитатаСудя п... Jun 7 2012, 16:39 Ruslan1 Цитата(saska @ Jun 7 2012, 19:39) Я увере... Jun 7 2012, 17:49 Plain Цитата(saska @ Jun 7 2012, 19:39) Для под... Jun 7 2012, 19:31 saska Ruslan1 Plain спасибо за новость и подробное ее о... Jun 8 2012, 06:36 Ruslan1 Цитата(saska @ Jun 8 2012, 09:36) Ruslan1... Jun 8 2012, 09:01 Plain Цитата(saska @ Jun 8 2012, 09:36) не увид... Jun 8 2012, 09:40 saska Plain читаю псто№3 ЦитатаВнутренний опорник будет... Jun 8 2012, 10:17 saska Ruslan1 можете рассказать как вы в своем проекте ... Jun 8 2012, 14:49 hpo А скажите, плз, кто-нибудь занимался добычей правд... Jul 25 2012, 06:51 saska я просто откалибрвал по китайскому мультиметру с т... Aug 17 2012, 06:00 saska пусть поздно, но вот сфоткал что получилось - на п... Jun 19 2014, 11:26 berkl Цитата(saska @ Jun 19 2014, 15:26) пусть ... Jun 20 2014, 06:37 saska в описании на микросхему имеется фраза - При смене... Jun 20 2014, 15:00 berkl Цитата(saska @ Jun 20 2014, 19:00) в опис... Jun 25 2014, 05:44 Lagman А 3-х проводную схему подключения применили как пи... Jun 25 2014, 09:05 berkl Цитата(Lagman @ Jun 25 2014, 13:05) А 3-х... Jun 27 2014, 05:33 Lagman У вас 4-х проводная или я не правильно понял?
Трех... Jun 27 2014, 12:31 berkl Цитата(Lagman @ Jun 27 2014, 16:31) У вас... Jun 30 2014, 07:04  Xenia Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 11:04) Схема ... Jun 30 2014, 15:33   berkl Цитата(Xenia @ Jun 30 2014, 19:33) Где та... Jun 30 2014, 17:28    Xenia Цитата(berkl @ Jun 30 2014, 21:28) Смотри... Jun 30 2014, 20:02     berkl Цитата(Xenia @ Jul 1 2014, 00:02) Так это... Jul 1 2014, 06:15 yanvasiij Цитата(Ruslan1 @ May 29 2012, 20:26) Вот,... Feb 15 2016, 04:38 Ruslan1 Цитата(yanvasiij @ Feb 15 2016, 07:38)
... Feb 18 2016, 07:44 yanvasiij Цитата(Ruslan1 @ Feb 18 2016, 12:44) Кака... Feb 19 2016, 12:54
