> Установка разъемов press-fit (пресс-фит)
hdl_student
сообщение Feb 15 2016, 16:44
Пользователь №: 55 617
Добрый день.
Ищем ручной или полуавтоматический установщик разъемов пресс-фит по IEC 61076-4-101 (CompactPCI, VME), PICMG 2.11 Compact Power Connector и другие.
Обратились в Осатек, там сказали, что пресс-фитом не занимаются. Установщики - товар редкий, поэтому пока в голову приходит только запросить через авторизированных дистрибьюторов того же Harting, TE и других.
Ответов (1 - 3)
microstrip_shf
сообщение Feb 16 2016, 01:41
Пользователь №: 35 855
Когда делал самодельный кросс на разъемах Хартинг и конструктиве CompactPCI, но со своей шиной , возникла проблема запрессовки. Есть 2 простых решения:
1. Зажимаем в тиски подложив 2 дощечки мягких и ровных. Получается отлично. Если плата по стандарту 1.8мм, то при запрессовке практически ничего не торчит .
2. Зажимаем в тиски, но при этом подкладываем под ту сторону где выйдут штыри кусок точно такой же платы отрезанный с отверстиями. При запрессовке иголки выйдут в обрезок платы и ее можно будет легко снять и использовать многократно.
На сколько мне известно пресс стоил в районе 3 тыс. евро. Для наших мелких серий было не актуально его покупать.
Для запрессовки штыревых разъемов которые стоят на самом кроссе можно заказать заготовки плат с отверстиями по сетке 2мм и сложить их в пакет нужной толщины и через них запрессовывать.
В общем по всем кустарным методикам выходит не хуже чем на заводе.
life
сообщение Feb 16 2016, 05:13
Пользователь №: 70 194
Вопрос не чем давить, а через что.
У нас сам пресс есть ручной (для других целей). Снизу так же подкладывали плату с отверстиями, чтобы было куда контактам выходить, сверху - если разъем г-образный и сверху ровная площадка, то ту же текстолитовую/алюминиевую прокладку для равномерного распределения усилия. Если разъем прямой, то ставили ответную часть на разъем и давили через нее.
Могу поделится контактами ребят, у которых есть спец машинка для запрессовки, но оснастка там все равно нужна, насколько я помню под каждый типа разъема своя. Да и уверен что в Мск найти тех, у кого стоит подобное оборудование проще, чем у нас.
Ant_m
сообщение Feb 16 2016, 06:52
Пользователь №: 29 765
У нас сами сделали оправку из металла. Конструкторы за пару дней нарисовали в солиде, потом где то выточили. За пару итераций рисования/вытачивания угадали все размеры sm.gif Обжимают на ручном прессе, который хз. для чего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 00:29
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
