4 страниц V   1 2 3 > »
> Формирование int из массива char
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:05
Пользователь №: 28 207
Задача такая - есть массив test_buff, из подряд идущих 4-х элементов которого нужно сформировать переменную unsigned int.
unsigned char test_buff[20] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20};
unsigned char *tst_point = &test_buff[0];
unsigned int *tst;
tst = (unsigned int *)(tst_point + 2*sizeof(unsigned char)); //должны получить 0x06050403 = 100992003
Т.е. в *tst пытаюсь записать unsigned int, состоящий из байтов массива с 3-го по 6-й.
При исполнении этого кода на ARM-процессоре (ядро Cortex-M1) происходит зависание ядра (когда обращаюсь к адресу, некратному 4 байтам).
При исполнении этого же кода на ПК - все ок, *tst = 100992003, как и должно быть.
Компилятор Keil.
Есть идеи, как решить задачу?
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:07
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 15:10
Пользователь №: 1 448
__packed unsigned int *tst;
Lmx2315
отэц
Пользователь №: 8 684
tst = (test_buff[0]<<24) + (test_buff[1]<<16) + (test_buff[2]<<8) + (test_buff[3]<<0);
SHA-256
scifi
сообщение Feb 12 2016, 15:14
Пользователь №: 25 136
Ну естественно, Cortex-M1 не умеет делать доступ по неровным адресам.
Почему должно? Кто сказал? Просто x86 умеет делать доступ по неровным адресам. Скажем, даже взрослый SPARC из старенького сервера Sun не умеет.
Используйте memcpy:
unsigned int tst;
memcpy(&tst, test_buff + 2, sizeof(tst));
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:18
1) Мне нужна int-переменная, состоящая из test_buff[2]...test_buff[5].
2) test_buff[0]<<24 даст все нули, т.к. имеет 8 бит.
3) При чем тут арифметическое сложение, вообще непонятно.
scifi
сообщение Feb 12 2016, 15:27
Хм, я думал, что там опечатка в коде.
unsigned int *tst;
Нет. Этот код указателю tst присваевается адрес элемента другого массива &test_buff[2].
При исполнении какой конкретно строки кода происходит зависание?
Это именно то, что я сделал в этом коде. Или вы int-переменной называете указатель? Ну так вас никто не поймёт, выражайтесь корректно.
AnatolyT
Пользователь №: 56 269
Определяем тип: структура с пятью элементами unsigned int.
Присваиваем указателю с типом структуры адрес вашего массива.
Работаем с элементами структуры.
scifi
сообщение Feb 12 2016, 15:31
Какой-то разговор немого с глухим. Вы можете внятно сформулировать суть проблемы? Потому что в первоначальной формулировке терминологическая путаница и код неточный (не вижу строки, на которой может зависнуть).
AlexeyT
сообщение Feb 12 2016, 15:32
Само собой, указателю tst присваивается адрес массива test_buff[2].
При этом значение int-переменной я получаю, обратившись к *tst.
В каком именно месте происходит зависание, сказать не могу, процессор - 1986ВЕ1Т, там с дебагом туго.
Вот полный исходник тестового кода, на котором все виснет:
unsigned int *tst;
unsigned int temp;
temp = *tst;
printf("%d", temp);
Сообщение отредактировал AlexeyT - Feb 12 2016, 15:35
_pv
сообщение Feb 12 2016, 15:48
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
нельзя обращаться к 32х разрядным данным по невыровненным адресам (не кратным 4).
копируйте побайтно либо руками, как сказал Lmx2315, либо через memcpy.
3) что "+" что "|" тут без разницы.
2) компилятор вроде должен к int сначала привести, если не верите, приведите дополнительно руками или присваивайте по байтно через указатель:
int temp;
((unsigned char *)(&temp))[0] = test_buff[2];
((unsigned char *)(&temp))[1] = test_buff[3];
((unsigned char *)(&temp))[2] = test_buff[4];
((unsigned char *)(&temp))[3] = test_buff[5];
esaulenka
сообщение Feb 12 2016, 16:02
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Самый лаконичный способ, на мой взгляд.
Как бы в GCC такое сделать?..
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
mantech
сообщение Feb 12 2016, 20:29
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
а чем union не подходит??
aaarrr
сообщение Feb 12 2016, 20:41
union не допускает произвольного выравнивания.
jcxz
сообщение Feb 13 2016, 06:18
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Универсально (компиляторонезависимо):
class {
unsigned char raw[4];
//здесь добавить перегрузку операторов приведения типа к unsigned и присваивания unsigned
andrewkrot
сообщение Feb 13 2016, 19:03
Пользователь №: 1 106
1) Ну так вместо 0,1,2,3 в индексах поставьте 2,3,4,5
2) Не даст все нули, т.к. сдвинется в переменную типа int, и станет там самым старшим байтом
3) Совсем даже понятно, если не нравится арифметическое сложение, то можете объединить по ИЛИ, и ничего от этого не изменится - результат должен быть одинаковым
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 02:06
Страница сгенерированна за 0.02813 секунд с 7
