> Существует ли миниатюрная помпа высокого давления?
DmitriyT
сообщение Jan 16 2016, 07:42
Пользователь №: 89 110
Существуют ли водяные помпы малых габаритов на 6-12вольт, способных создать давление воды как в водопроводной системе?
Zoro
сообщение Jan 19 2016, 03:24
Из: Армавир
Пользователь №: 6 683
существуют, два вопроса
1) Расход.
2) Какое давление хотите получить...(бывает и 1,2 атм на выходе радуешься, хотя у меня на станции стоит 2,3 атм)
http://www.dvizhok.su/tests/26/
http://www.dvizhok.su/i/files/images/2/d4.jpg
SmartRed
сообщение Jan 19 2016, 05:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Смотрите насосы для мембранных фильтров.
Это самое близкое что приходит на ум.
khach
сообщение Jan 19 2016, 09:41
Пользователь №: 1 741
Помпы от кофе-машин. Но расход мизерный и нет долговременной работы.
сообщение Jan 23 2016, 10:25
Пользователь №: 11 287
Тему перенёс.
slanted
сообщение Jan 23 2016, 10:41
Пользователь №: 33 768
На aliexpress поищите "micro diaphragm pump", они там будут в количестве. Популярная 60Вт модель давит 6-8 атм (по паспорту), мне аж пришлось ее задушить регулятором, чтобы шланги и форсунки не вырывало.
Vasily_
сообщение Jan 23 2016, 12:35
Из: Рига
Пользователь №: 43 909
Существуют, например на яхтах такие используются, в кемперах и тд. но что такое малые габариты?
V_G
сообщение Jan 24 2016, 01:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
В бюджетных кофемашинах чаще всего применяют вибропомпу Ulka с питанием 220 В переменного и давлением до 15 бар (вместо 2-4 бар водопроводного) и с сильной зависимостью давления от расхода.
Любители модов кофемашин ставят диммеры, но меньше 5-6 бар вряд ли получают
khach
сообщение Jan 24 2016, 15:25
В водопроводе по стандартам вообще-то 6 атм должно быть. А на помпу кофемашины ставят пневмогидравлический аккумлятор давления (емкость с газовой подушкой, отделенной мембранной от жидкости). Так обеспечивается повторно-кратковременный режим работы помпы, иначе она сгорит очень быстро от перегрева.
Если расход вибрационной помпы мал, то надо ставить шестеренчатый насос, а если и он не тянет, то тогда выбор прост - из обычынх центробежных водяных помп с трехфазным мотором с частотником для управления двигателем и датчиком давления в обратной связи. Многие частотники имеют такой режим. Только такие помпы шумят и для поддержания давления без расхода все равно потребляют пару сотен ватт.
ЗЫ. а еще надо не забывать про клапана максимального давления, и на мембранные, и на шестеренчатые, и на помпы с лопатками их желательно ставить, иначе шланги порвать может при отсутствии расхода.
На 6-12 вольт питания для мембранной помпы перематывали катушку. Питание конечно перменным током, хотя можно и не от сети, а от преобразователя мостового сделать.
man with no name
сообщение Jan 26 2016, 15:35
Из: Moscow
Пользователь №: 29 586
Бензонасосы некоторые 6 атмосфер в топливной рампе выдают. Реальное давление выше, т.к. само значение давления часто задаётся обратным клапаном. Нормальный расход для них - 2-3 л/мин. Габариты самого насоса при этом - пол-пачки сигарет, питаются от 12В.
khach
сообщение Jan 26 2016, 15:54
Только они обязательно должны быть погружены в бензин для охлаждения. И с водой (проводящая жидкость) поэтому работать немогут.
syoma
сообщение Jan 27 2016, 13:22
Пользователь №: 25 368
Вроде бывают промежуточные в магистраль. Их не надо в бак погружать. Но как они с водой, ХЗ
j-j
сообщение Feb 26 2016, 22:33
Из: Saratov, Russia
Пользователь №: 90 597
Есть такие. Но, насколько я помню, у них потроха тоже купаются в топливе - чудес в этой жизни не бывает и тепло нужно куда-то сбрасывать - вот его и сбрасывают в топливо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 19:53
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
