> коммутатор антенны 10dbm
sergey sva
сообщение Feb 20 2016, 18:39
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно коммутировать сигналы с разных передатчиков на одну антенну. Часта 144 Мгц , мощность 10dbm, передатчиков 8, антенна 1, сопротивление 50 ом. Какую микросхему для этого применить, может есть переключатели как например аналоговый мультиплексор 4051?
Dr.Drew
сообщение Feb 21 2016, 04:10
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
BGS15AN16 1:5
Есть и на большее число выходов у инфинеона
Технический прогресс нас запутал
Mishuroff
сообщение Feb 21 2016, 23:31
Пользователь №: 79 111
Skyworks
sergey sva
сообщение Feb 22 2016, 04:03
Благодарю.
В документации минимальная частота 0,1Ггц, постоянный ток они не будут коммутировать ?
Mishuroff
сообщение Feb 22 2016, 10:49
Думаю что нет. Те, которые коммутируют постоянный ток обычно называются "True DC"
Если интересует ключ от DC, то можно рассмотреть Hittite
Сообщение отредактировал Mishuroff - Feb 22 2016, 11:16
ANATOLP
сообщение Feb 22 2016, 15:48
Из: Воронеж
Пользователь №: 55 337
От DC только PE42020. HMC253LC4 ниже 5 мгц имеет низкую точку компрессии.
sergey sva
сообщение Feb 22 2016, 17:52
Благодарю. Как раз то что нужно.
Corner
сообщение Feb 27 2016, 05:54
Пользователь №: 74 815
Рекумендую ставить продукцию Peregrine semiconductor. Очень качественные коммутаторы, индустриальные и с минимумом обвеса вокруг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
