> Подсветка, Как сделать подсветку дисплея?
hik
сообщение Feb 24 2016, 08:29
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Доброго дня всем! Имеется дисплей 63х43мм. Необходимо сделать равномерную подсветку.
1. Какие светодиоды лучше брать для этой задачи, с узким углом или широким?
2. Подсветка снизу или сбоку?
3. Какие материалы необходимы? Где купить для серии?
По последнему вопросу, разобрал японский дисплей и ужаснулся:
Подсветка сбоку светит в бутерброд из 5 пластин (фото по порядку):
1. белый пластик явно с хорошей отражающей поверхностью (отражатель?)
2. что-то похожее на оргстекло только имеет клиновидную форму, рифленую поверхность с двух сторон (я так понимаю для рассеивания)
3. матовый прозрачный пластик (думаю работает как фильтр)
4. какая-то линза, тонкая как лист, с одной стороны имеет зеркальную поверхность!
5. еще одна матовая платина.
Неужели все настолько должно быть сложно? Сам не конструктор, материалов не знаю где смотреть, куда копать?
Ответов (1 - 13)
zltigo
сообщение Feb 24 2016, 09:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (hik @ Feb 24 2016, 10:29) *
Купите фонарик. Будет "просто". Уберите все "сложное" - будет просто, но хреново. Выбор за Вами.
Jury093
сообщение Feb 24 2016, 09:47
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13 050
может вы изобретаете велосипед и ваш индикатор не предназначен для работы с подсветкой? и уж в серию такое пускать..
выясните сначала тип - на отражение или на просвет..
попробуйте в melt.com.ru обратиться (для задней подсветки может сгодится пластинка подсветки от tic149 и подобных)
hik
сообщение Feb 24 2016, 12:00
Из: SPB
Да спасибо за наводку. Действительно данный тип подсветки мне не подойдет. Дисплей работает на отражение. Правда легче не стало...
Venice Group
сообщение Feb 24 2016, 13:01
Пользователь №: 88 293
В японцы или в китайцы Вам надо.
info@venicegrp.ru
www.venicegrp.ru
Сергей Борщ
сообщение Feb 24 2016, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Интересная тема и как раз сейчас для меня актуальная.
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета.
Пока поставил под дисплей покрытое матом оргсекло толщиной 4 мм и размером чуть больше видимой области, с торцов по ширким сторонам в шахматном порядке расположил светящие вбок светодиоды (размер 1 * 2.1 мм). Со светодиодами промахнулся - 250 милликанделл явно мало, более яркие пока не приехали. Итог: светящиеся пятна вокруг светодиодов, стекло освещается неравномерно. Какие будут предложения?
Jury093
сообщение Feb 24 2016, 14:26
Из: Санкт-Петербург
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 24 2016, 17:12) *
Усложняем задачу: дисплей заказной, работает только на просвет, т.е. с подсветкой. Габриты дисплея такие, что стандартные подсветки от других дисплеев не подходят (скажем, 225 * 25) или габариты платы такие, что подсветка не должна выходить за размеры дисплея (размер дисплея 37 * 25, видимая область - 34 * 17). Чтобы совсем жизнь медом не казалась - подсветка должна быть янтарного цвета. Какие будут предложения?
попробуйте списаться с тем же мелтом - http://www.melt.com.ru/zhk-indikatory-na-zakaz.html
у вас явная заказнуха, может их заинтересует чисто изготовление подсветки.. янтарную они делают..
конструктивно это выглядит как пластинка молочного цвета, с пупырками (чтобы по плате не ездила) и парой контактов из гетинакса - неравномерностей (для размера tic149) не заметил..
hik
сообщение Feb 24 2016, 14:46
Из: SPB
Может кто знает где можно купить Micro-Lens Film?
muravei
сообщение Feb 24 2016, 16:01
Пользователь №: 7 591
Взять прозрачное оргстекло , вместо матового, насверлить углублений Ф4 мм квадратно-гнездовым порядком.
Снизу белый отражающий пластик, сверху несколько слоев (по вкусу) матовой пленки.
Примерно так выглядит подсветка 40" ТВ Самсунг. Хотя шаг углублений , возможно , переменный (для равномерной подсветки)
Nixon
сообщение Feb 27 2016, 18:24
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
Не нужно ничего сверлить. Сергей, ищи акрил для лайтбоксов с боковой подсветкой (он анизотропный - при подсветке в торец свет излучается всей плоскостью). Марок много, на вскидку PLEXIGLAS GS1002 или PLEXIGLAS EndLighten.
Вам помочь или не мешать?
Сергей Борщ
сообщение Feb 27 2016, 20:11
Из: Рига, Латвия
Спасибо, обязательно поищу. А где искать? У рекламщиков?
Baser
сообщение Feb 27 2016, 20:30
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Спроси в Kviller-е, прямо напротив вас, я когда-то у них брал пленки и поликарбонат.
Правда на сайте такая экзотика не числится, при громадном выборе других сортов огстекла.
Nixon
сообщение Mar 1 2016, 08:33
Группа: Админы
Из: Киев
Пользователь №: 48
2 Сергей Борщ - кроме вышеуказанных марок поищи у себя еще BARLO LUMINA CAST, российский ПЛАЗКРИЛ или китайский QUINN CAST LUMINA. Искать лучше конечно у рекламщиков.
А, чуть не забыл - для повышения качества светоотдачи торцы должны быть обязательно плоскими, без искривлений (особенно на малых толщинах - соразмерных со светодиодом). Поэтому после резки нужна шлифовка. Под противоположную излучающей плоскости достаточно положить и плотно прижать белый ватман.
Линь
сообщение Feb 3 2017, 17:54
Пользователь №: 78 900
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 27 2016, 23:11) *
А где искать?
Подойдут световоды от битых ЖК матриц. 15дм и 17дм "тонкие" имеют небольшую толщину световода, и найти это можно в любой мастерской по бытовухе/ТВ. От матриц же и подложку использовать можно, и дифракционные пленки
Если в НН, то могу отдать такое, бесплатно
Сообщение отредактировал Линь - Feb 3 2017, 17:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:07
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
