8 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> LTDC + ChromART в STM, Проконсультируйте, кто работал.
Rash
сообщение Apr 5 2016, 10:44
Сообщение #46
Пользователь №: 8 231
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 12:49) *
С точностью до наоборот. Начнёте подключать - поймёте.
возможно
Есть виджеты со статическим расположением, но имеющие возможность перемещения. Есть виджеты которые создаются пользователем в зависимости от параметра(ов) которые нужно отображать (вроде ПЛК).
В EmWin тоже можно поместить структуру во флеш, с параметрами виджета или меню (координаты и некоторые свойства), только всё равно под каждый виджет будет выделятся память в куче GUI, т.к. параметры виджета могут изменятся, и не важно нужно Вам это или нет. Например у меня в сумме наверное порядка 100 виджетов, может и больше не считал, некоторые создаются пользователем, если под них делать всё флеш просто устанешь. А главное зачем, я написал виджет и потом размещаю его где хочу и как хочу, и в любой момент могу изменить его свойства, а если он не создан, то память не расходуется. А если захочу растянуть окно, то и виджет может растянутся вместе с окном, использую такой приём в диалогах со скролом или во всплывающем диалоге графиков. Типы переключения экранов аля Андройд мне не нравятся, привык к классической Винде
Во флеше сидять только начальные координаты и размеры окна, всё остальное через свойство виджета, иногда просто копипастом или написав на часто повторяющиеся объекты функции настройки.
mantech
сообщение Apr 5 2016, 11:39
Сообщение #47
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(SasaVitebsk @ Apr 5 2016, 11:49) *
Динамические объекты нужны только если вы на этапе компиляции не знаете как будет выглядеть ваш экран. Например, если вы делаете дисплей для ПЛК, и поставляете программу редактирования, то целесообразнее делать динамическую гуи. Статическая будет больше ресурсов забирать.
Вот как раз из-за этой главной причины мне не подошел емвин.
Rash
сообщение Apr 5 2016, 12:43
Сообщение #48
ну тут каждому своё, мне он подходит как раз из-за этой причины и не только. Для меня главное производительный драйвер и тут DMA2D должно быть в помощь.
mantech
сообщение Apr 5 2016, 13:01
Сообщение #49
Из: Киров
Если не секрет, зачем такие навороты? Я понимаю в случае виджетов listbox и edit, а в остальных зачем?
Rash
сообщение Apr 5 2016, 13:52
Сообщение #50
есть ещё виджеты для которых это необходимо как: график, всякие стрелочные виджеты, прогресс бар и т.п., которые можно изменить в зависимости от того в каком объёме выводить информацию и сколько их одновременно нужно. Или создать матрицу editbox для вывода параметров, но нужно изменить во всех шрифт (а соответственно и размер), или изменить эту матрицу во время работы (либо кол-во строк или столбцов), тоже самое можно создать из поля кнопок при необходимости. Особенно если это всё в разных окнах и пользователь сам выбирает, что ему нужно в этот момент. Применение в системах диагностики.
картошка
сообщение Apr 7 2016, 15:20
Сообщение #51
Из: Odessa
Пользователь №: 12 673
Делал на 429 . Запускал режим LUT8, дисплей 800x600. 40 мегабайт видеопотока, заметьте !!! однобайтовый, не перепутал ! Сожрал весь трафик к SDRAM. Осталось там для 3-4 мбайта в секунду, для программы (это из учета что частота SDRAM с максимально скоростной конфигурации получилась то-ли 75 то-ли 85 Мгц в 16-ти битном режиме памяти).
Как по мне - это медленно. Попутно запустил камеру на OV - чипе, настроил на внутреннюю оперативку, а так как ее мало было для полного растра пришлось весь кадр перегружать за 3-4 физических кадра + еще и каждую точку с 565 режима камеры в 8бит переделывал sm.gif .
729 - много не выправит. С такими потребностями и хваткой надо на ALLWINER-ы переходить. Но там одна только загвоздка и она ключевая, надо изучить команды MALI архитекруты sm.gif.
Шаманъ
сообщение Apr 7 2016, 17:27
Сообщение #52
Пользователь №: 39 839
40*2^20/(800*600)=87.38 к/с - зачем столько?
479й с 32битной SDRAM будет намного полезнее в этом плане
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 16:47
Сообщение #53
Пользователь №: 10 491
Какие то дисплеи на небольшой частоте подмерцывают, что крайне отрицательно сказывается на усталости глаз.
Я пробовал разгонять правда 320х240 до 150 и более фпс, от этого восприятие картинки только улучшалось.
Но это мерцание не все видят. У меня вот какое то обостренное чувство к мерцанию подсветки и матрицы любых дисплеев. А коллеги замечают мерцание только наверное на 25 фпс sm.gif
А при 1 байтном цвете, будет ли чтение одновременно 4 точек из сдрам?
Также и при например записи с ацп. Сможет ли он записывать в сдрам одновременно 4 отсчета?
niXto
сообщение Apr 11 2016, 17:27
Сообщение #54
Из: Беларусь
Пользователь №: 50 607
Почитайте про tearing effect и два способа минимизации последствий
Достаточно 25...30 кадров в секунду, но синхронизированных с развёрткой
Шаманъ
сообщение Apr 11 2016, 18:32
Сообщение #55
Очень часто мерцание возникает из-за ШИМ управления подсветкой. Если частоты неудачно выбраны, то может получаться форменная порнография. Потому у себя всегда управляю подсветкой регулировкой преобразователя, а не низкочастотным ШИМом.
Если же речь о мерцании из-за перерисовки экрана, то стоит прислушаться к совету в предыдущем сообщении.
Ну если память 32бита, то читать и записывать 4байта за раз это как бы ее прямое назначение sm.gif
LTDC тоже должен работать с памятью 32битными словами. К сожалению 479е у нас не продаются, потому что-то более определенное сказать не смогу.
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 20:53
Сообщение #56
Подсветка всегда питается постоянным напряжением, шим я категорически неприемлю.
Речь идет о полностью статической картинке.
Попробуйте постепенно снижать частоту LTDC и на каком то этапе станет видно, что картинка немного мерцает и к тому же сильно напрягаются глаза.
Еще один момент, что на углах обзора градусов так 45 видно, как особенно сильно мерцают горизонтальные темные линии.
У меня частота LTDC при которой картинка становится более менее комфортной - не менее 50 МГц для 320х240.
aaarrr
сообщение Apr 11 2016, 21:04
Сообщение #57
Пользователь №: 1 448
Судя по описанию, это похоже на неправильно выставленный или шумный источник VCOM. Характерно для дешевых индикаторов.
А у индикатора какая максимальная допустимая частота PCLK?
SpyBot
сообщение Apr 11 2016, 21:29
Сообщение #58
30 MHz, но он на удивление работает и с гораздо большей частотой. Да, это очень дешевый дисплей sm.gif
При больших фпс начинают даже плыть цвета, но синхронизацию он не теряет.
SasaVitebsk
сообщение Apr 12 2016, 06:29
Сообщение #59
Из: Беларусь, Витебск, Строителей 18-4-220
Пользователь №: 11 521
Почему? Поясните, пожалуйста.
С точки зрения CPU, вы будете читать 32 бита. То есть 4 отсчёта/ точки. Как будет обеспечиваться ваше чтение, зависит от схемотехники.
На найболее распростанённых схемах, применена 16 битная SDRAM (дешёвая и легко разводится). В этом случае ваше обращение к 32-ух битному слову выльется в 2 обращения к ОЗУ. В каждом случае будут вставлены определённые такты ожидания. Иными словами, с точки зрения CPU обращение к внешней памяти осуществляется также как к внутренней, но операции чтения/ записи выполняются медленнее.
Есть ещё регенерация. Насколько прозрачно она выполняется я не смотрел. Думаю, что сейчас контроллеры динамической памяти уже вполне отработаны, и регенерация осуществляется прозрачно (то есть процессор значимо не тормозится, при выполнении регенерации).
Шаманъ
сообщение Apr 12 2016, 06:31
Сообщение #60
Ого! У меня на 320х240 6.4МГц помнится и все абсолютно нормально. Притом вначале ошибся и он также нормально довольно долго работал на частоте в два раза меньше. Экран правда не из самых дешевых.
Мерцает подсветка, мерцает сам экран с разными частотами когда одно накладывается на другое могут быть очень прикольные эффекты, даже если ШИМ синхронизирован с экраном sm.gif Потому лучше управлять преобразователем питания подсветки без ШИМа, тем более почти все преобразователи отлично управляются путем корректировки напряжения ОС регулятора. Вот так:
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 09:55
Страница сгенерированна за 0.01498 секунд с 7
