3 страниц V  < 1 2 3 >
> Асинхронный мотор-колесо.
AlexandrY
сообщение Mar 2 2016, 09:10
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(Timmy @ Mar 2 2016, 09:53) *
Насколько я понял идею, намотка "славянкой" позволяет управлять магнитным полем статора шестью фазами, а не тремя, это приближает форму распределения магнитного потока между зубцами к идеальной синусоидальной.
А где вы увидели 6-ть фаз?
Может дадите ссылку?
На форуме у него просто перемотка стандартных двигателей без изменения подключения - http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=21&t=408
Как было 3-и фазы так 3-и фазы и остаются, только какие-то дикие количества витков.
Timmy
сообщение Mar 2 2016, 10:28
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 39 515
Вот здесь хорошая картинка намотки в 24 паза: http://dvigatel.myfor.ru/viewtopic.php?f=2...=9&start=10 . Только без регистрации на форуме её может быть не видно. К счастью, регистрация там без проблем и бесплатноsm.gif.
AlexandrY
сообщение Mar 2 2016, 12:04
Ally
А, вот понял это ноу-хау.
Однако дела давно минувших дней.
Как я и предполагал все дело в игре на недостатках обычных асинхронников старых конструкций.
Похоже что из мотора класса M3 делают мотор класса M1 и выдают это как усовершенствование.
Если медь халявная, то оправдано. M1 же движки дороже.
Я на симисторных регуляторах легко делаю стартовый момент и убираю скачки тока на движках класса M3 без всякой перемотки - https://geektimes.ru/post/260720/
сообщение Mar 2 2016, 21:29
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Цитата(AlexandrY @ Mar 2 2016, 14:04) *
Может быть. Но тут изобретатель утверждает, что добился небывалого для асинхронника момента и при этом высокой удельной мощности. Неужели медь дешевле и экономичнее применения магнитов?
perfect
сообщение Mar 3 2016, 16:48
Сообщение #20
Пользователь №: 55 932
Неужели есть электродвигатели лучше коллекторных? sm.gif Ну, если не считать проблемы коммутации энергии во вращающийся якорь.
BloomJack
сообщение Mar 4 2016, 14:38
Сообщение #21
Пользователь №: 88 040
Вопрос у меня был в другом, эта схема публиковалась еще до патентования другими людьми, каким образом выдан патент непонятно, о какой патентной чистоте он вещает с ютуба...
Даже если он будет стоить как китайские мотор-колеса с магнитами, то это повод покупать именно его. т.к. у него ряд характеристик улучшены. Но я так же как и вы склонен что изготовление этих колес дороже.
Сообщение отредактировал BloomJack - Mar 4 2016, 14:39
Timmy
сообщение Mar 6 2016, 14:00
Сообщение #22
Из: Санкт-Петербург
Дуюнов где-нибудь официально публиковал характеристики своего мотор-колеса? А то на ютубе я наблюдал исключительно бла-бла-бла, а результаты испытаний с предполагаемым КПД 35% видел где-то на восьмидесятой странице темы из 170 страниц.
perfect
сообщение Mar 8 2016, 13:59
Сообщение #23
Мотор-колесо не питается тремя фазами со столба, можно иметь несвязанные в звёзды-треугольники фазы, и необязательно три, а сколько сочтётся нужным.
Serj78
сообщение Mar 12 2016, 16:30
Сообщение #24
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Дуюнов мужик очень грамотный. Действительно, дополнительные обмотки поднимают момент и увеличивают равномерность поля.
Далее, на пиар и опытные образцы потрачено дофига денег, их надо отбивать, за свой счет все-таки он сделал все.
Поэтому это преподносится именно так, как преподносится.
Если говорить именно о мотор-колесах для великов, то конечно этот мотор с большой натяжкой можно назвать прорывным по характеристикам. Просто в таких габаритах асинхроннику тяжело конкурировать. Поэтому оно (колесо) у них аж 18 кило весит.
Если рассматривать как спортивную версию, то тоже против спец решений у них всего 20 киловат.. примерно в 6 раз хуже той же яси или словенских моторов для планеров.
сообщение Mar 12 2016, 19:37
Сообщение #25
Результаты немецкой экспертизы что-то запаздывают, а без них восторженные отзывы как-то тускнеют. Мотор-колесо, по словам изобретателя, ориентировано на автомобильное, в основном, применение. Там 18кг или около того - приемлемо. Но непонятно главное: произошла революция или таки нет? "Славянская" намотка - наш ответ Чемберлену? Или пшик?
Serj78
сообщение Mar 13 2016, 07:29
Сообщение #26
Из: СПб
Для каждого революция- она своя.
Дуюнов поднял КПД на 5-6% кажется. Для него это революция.
Возможно, остальной мир эти 6% не волновали, продолжали сдувать вентиляторами sm.gif
Вот если бы вы сделали некое изобретение в известной, кажется, всем области- хотели бы вы получить с него дивиденды?
Пускай не денежные, а моральные?
Я думаю, любой бы захотел..
Вот и на имя директора нашего предприятия летом еще пришел документ о том, как здорово заменять моторы с магнитами на моторы без магнитов... С соответствующими примерами сделанных работ.
Точно знаю что еще одно предприятие получило аналогичный документ..
Человек пытается, чтобы его заметили.
На мой взгляд ниша асинхронников для электровеликов немного "не в ту степь"
Но вот мне, как пользователю электровелика, накат не нужен ценой 18-ти кило мотора ....
В этом смысле уклон немного не туда, ему бы поближе к электроскутерам.
В Германии сейчас просто бум электровелосипедов, на этой волне можно попытаться всплытьsm.gif.
perfect
сообщение Mar 13 2016, 07:50
Сообщение #27
Перемещаемому нужно сообщить нужный момент. Например постоянный, тогда и ток постоянный, жаль что приходится подавать переменный sm.gif
megajohn
сообщение Feb 1 2017, 14:59
Сообщение #28
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
есть новости ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
MrAlex
сообщение Feb 2 2017, 09:51
Сообщение #29
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
Основная мысль - изменение соотношения гармоник намагниченности в зазоре ротора и статора. Флуктуации момента меньше, лучше сцепление ротора с полем. Меньше потери в железе, +1% КПД.
MrYuran
сообщение Feb 3 2017, 06:16
Сообщение #30
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
В велосипеды нынче ставят оборотистые моторчики и планетарку с пластиковыми сателлитами.
Все остальное, мягко говоря, не катит.
18кг дополнительной неподрессоренной массы на колесо приемлемо разве что для грузовика.
Кроме того, есть вентильно-реактивные двигатели, в них тоже магнитиков нет.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:28
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
