> Build-time проверка условий
jcxz
сообщение Mar 2 2016, 08:07
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вопрос касается не только собственно IAR, но вообще скорее по языку.
Часто сталкиваюсь с необходимостью проверки неких условий внутри макроса на этапе компиляции, при том, что входные аргументы макроса могут быть заданы константами, определёнными не через #define, а через enum.
Пример - имеем некий макрос:
#define m(a) (((a) == 0) ? X: ((a) == 1) ? Y: Z)
Допустиммые значения a для него только: 0, 1, 2.
Хочется сделать внутри макроса, чтобы при подстановке недопустимого значения в качестве аргумента, проект не собирался (компилятор выдавал какую-либо ошибку).
Причём в качестве аргумента могли бы выступать или константы заданные хоть #define-ом хоть enum хоть числовыми константами.
Если бы были допустимы только числовые константы, то проблем нет:
#define CHECK_0 0
#define CHECK_1 1
#define CHECK_2 2
#define concatAB_(a, b) a##b
#define concatAB(a, b) concatAB_(a, b)
#define m(a) ((concatAB(CHECK_, a) == 0) ? X: (concatAB(CHECK_, a) == 1) ? Y: Z)
Для недопустимого аргумента при компиляции будет ошибка "имя CHECK_XXX не определено".
Для констант заданных #define тоже подобное решение. Но вот для выражений и констант заданных enum, этот способ не катит.
Пока приходится использовать что-то типа такой конструкции:
#define m(a) (((a) == 0) ? X: ((a) == 1) ? Y: ((a) == 2) ? Z: 1/((a) >= 0 && (a) < 3))
в расчёте на ошибку деления на ноль.
Но может быть есть более элегантное решение? Что-то в голову больше ничего не приходит...... sad.gif
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
scifi
сообщение Mar 2 2016, 10:29
Пользователь №: 25 136
Это называется assert_static(). Использую его повсеместно. Его делают и через деление на 0, и другие какие-то способы есть. Не важно, как оно сделано. Важно, что используется аналогично традиционному assert().
novikovfb
сообщение Mar 3 2016, 13:11
Пользователь №: 67 450
если значение известно на этапе препроцессора, то поможет подобная конструкция
#if ((MACRO1)>5) || ((MACRO1)<1)
#error MACRO1 должен быть от 1 до 4
#endif
jcxz
сообщение Mar 7 2016, 21:55
Из: Омск
А вообще, при значении аргумента x==true, значение assert_static(x) чему должно быть равно (в разных компиляторах и при собственном определении)? Произвольному значению или определённой константе?
Определил сейчас так:
#define assert_static(x) ((x) ? 1: 1 / (x))
Использую:
#define A(x) (((x) >> BitrateTab_PACK) * assert_static((x) == (x) >> BitrateTab_PACK << BitrateTab_PACK))
unsigned char const array[] = {A(...), A(...), A(...), ...};
(build-time-проверка, что все члены массива кратны (1 << BitrateTab_PACK)). Но работает конечно, только если при положительном условии assert_static() возвращает ==1.
Прочитайте внимательнее о чём был вопрос.
Defin
сообщение Mar 7 2016, 23:07
Из: Казань
Пользователь №: 69 101
Цитата(jcxz @ Mar 8 2016, 00:55) *
В IAR, да и в остальных местах, обычно static_assert(value, "message")
scifi
сообщение Mar 8 2016, 08:12
Ну да. Я обычно добавляю к проекту файл assert_static.h:
#ifndef ASSERT_STATIC_H
#define ASSERT_STATIC_H
#define assert_static(e) do { enum { assert_static__ = 1/(e) }; } while (0)
#endif
Ничему. Как и стандартный assert(), он останавливает компиляцию (обычный - останавливает выполнение программы), если аргумент равен нулю.
Вы придумали нечто иное, но похожее. Логично назвать это как-то по-другому, чтобы другие люди не путались.
jcxz
сообщение Mar 8 2016, 09:09
Из: Омск
Мне и нужна остановка компиляции. Только чтобы это можно было встроить внутрь выражения, а не отдельной строкой. Таким образом, чтобы при положительном значении assert, это выражение нормально вычислялось-бы и assert не влиял-бы на него. Чтобы его можно было применять внутри всяческих выражений типа #define name(x) f(...), которые можно подставить как внутрь компилируемых строк, так и внутрь #if.
Пример я приводил.
Тот свой вариант, что я привёл assert_static(), к сожалению в IAR вызывает только варнинг "деление на ноль", а не ошибку. sad.gif
Хотя наверно, опциями проекта, можно данных конкретный варнинг перевести в разряд еррор-ов.
CrimsonPig
сообщение Mar 8 2016, 16:52
Пользователь №: 81 502
надеюсь, что ваш компилятор не поддерживает массивов отрицательной длинны sm.gif
#define ASSERT_COMPILE(expr) int __static_assert(int static_assert_failed[(expr)?1:-1])
amaora
сообщение Mar 8 2016, 17:07
Пользователь №: 33 778
Может быть оператор запятая поможет? Или конструкция из скобок ({}), хотя это наверно только в gnu.
#define assert_static(e)     (1/(e), (e))
Сообщение отредактировал amaora - Mar 8 2016, 17:08
jcxz
сообщение Mar 9 2016, 09:21
Из: Омск
И как Вы представляете объявление массива внутри выражения????
scifi
сообщение Mar 9 2016, 09:35
Можно попробовать схитрить вот так:
sizeof(union { char c[(e)?-1:1]; })
Не уверен, что стандарт так разрешает, но в GCC работает.
CrimsonPig
сообщение Mar 9 2016, 10:37
Надо просто прекратить страдать фигней, и жизнь упростится...
Для извращенцев:
#define MY_MIN(a,B)  (((a) < (B)) ? (a) : (B)); ASSERT_COMPILE((a) > 2);
int aa = MY_MIN(1, 17);
Сообщение отредактировал CrimsonPig - Mar 9 2016, 10:38
jcxz
сообщение Mar 10 2016, 04:13
Из: Омск
По существу есть что сказать?
Для извращенцев:
Опять мимо кассы. Сколько раз повторять?
#define MY_CHECK(x) ... //здесь требуется написать валидный макрос, проверяющий аргумент (x) на соответствие условию нахождения [b]x[/b] в диапазоне [b]Xmin <= x <= Xmax[/b] и вызывающий ошибку (ну хотя-бы варнинг) компиляции в противном случае
static char const m[] = {MY_CHECK(X1+Y1), MY_CHECK(X2+Y2), ...};
Теперь попробуйте вставить сюда, то, что Вы предложили.
Да, в принципе можно попробовать. Щас использую вариант с делением на ноль, но деление на ноль вызывает только варнинг компилятора, а не ошибку.
Ваш вариант в gcc вызывает именно ошибку?
Но всё равно - такой вариант я думаю не получится использовать внутри выражения #if.
scifi
сообщение Mar 10 2016, 05:58
Это к чему вообще? Типа "нет в жизни счастья"? Давайте бросим заниматься этим бренным копанием в компиляторах и станем готовиться к вечной жизни. Может быть, хоть там будет хорошо wacko.gif
demiurg_spb
сообщение Mar 10 2016, 07:38
Сообщение #15
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Это как захочешь, у меня именно так.
-Werror - Make all warnings into errors.
-Werror= - Make the specified warning into an error.
Также хочу заметить что в стандарте С11 это уже реализовано "из коробки".
тыц
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 14:48
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
