запресовка штырей для пайки провода |
Mar 2 2016, 09:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Цитата(Abell @ Mar 2 2016, 12:35)  Современное решение - не использовать запрессованные в плату штыри для пайки провода, они ж вывалятся вместе с проводом. Ну, если это не "ЧЯ", конечно А так - может, PLS для пайки подойдет? В госте показан такой вид пайки- значит его надо как-то реализовать. В том то и дело что если я тупо впаяю штырь и потом на него провод- то, да он вывалится. Но если запресовать то нет.
Mar 2 2016, 10:02
Из: Нижний Новгород
Цитата(Corvus @ Mar 2 2016, 12:51)  да вроде непроблема найти сами штыри. Меня больше интересует чем их опресовать бюджетно. И если возможно запресовать проволоку. Цитата(nnalexk @ Mar 2 2016, 12:54)  да вроде непроблема найти сами штыри. Меня больше интересует чем их опресовать бюджетно. И если возможно запресовать проволоку. Смотрел соседнюю тему про разъемы хартинг- нехотелось бы делать каку-то железку самому
Mar 2 2016, 12:38
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Цитата(nnalexk @ Mar 2 2016, 13:02)  чем их опресовать бюджетно. Бюджетно - сильно сомневаюсь. Разве что самим пресс-делать. Поинтересуйтесь, сколько попросят за самый дешёвый. http://www.rssp.ru/catalog_hub/machine/Может проще на стороне опрессовку заказать? По поводу кусков проволоки - это всё дикая кустарщина, и в серьёзное изделие такое закладывать не нужно, ИМХО.
Mar 3 2016, 11:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(HardEgor @ Mar 2 2016, 18:03)  Обязательно запрессовывать? В ВП-шном ТУ на российский аналог PLS(СНП346? не помню точно) в явную прописано что к ним можно паять провода. Да возможно и не надо тогда прессовать, если где-то прописано что можно паять. осталось найти ту, но вроде его просто так недостать Цитата(Corvus @ Mar 2 2016, 15:38)  Бюджетно - сильно сомневаюсь. Разве что самим пресс-делать. Поинтересуйтесь, сколько попросят за самый дешёвый. http://www.rssp.ru/catalog_hub/machine/Может проще на стороне опрессовку заказать? По поводу кусков проволоки - это всё дикая кустарщина, и в серьёзное изделие такое закладывать не нужно, ИМХО. Да спасибо- ознакомлюсь
Mar 3 2016, 12:48
Из: Нижний Новгород
Цитата(HardEgor @ Mar 3 2016, 14:23)  3-4 т.р. стоит. Вот здесь http://www.elektrodetal.com/catalog/SNP346/Там порядка трехсот страниц. Могу нужную отсканировать. если несложно. А что стоит 3-4 тыс р - по ссылке только разъемы.
Mar 11 2016, 05:47
Из: Нижний Новгород
Цитата(HardEgor @ Mar 9 2016, 14:18)  страничка из ТУ спасибо большое
