> Опримизация switch case, ускорение работы
mantech
сообщение Mar 9 2016, 14:56
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Собственно заинтересовал такой вопрос, навеянный темой в ветке gcc:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=61802&st=0
Так получилось, что есть программа с 50ю кейсами, переменная от 1 до 50 и выбор соотв. кейса. Хотелось бы ускорить переход на каждый кейс, путем индексирования. Предложенный вариант с функциями и массивом их адресов особо не катит, т.к. нужна передача параметров и глобально задавать переменые - не вариант. Подход с метками считаю более лучшим, но как получить адрес метки, чтоб закинуть его потом в массив - без понятия.
Может есть какие мысли??
Сергей Борщ
сообщение Mar 9 2016, 15:08
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
ИАР достаточно умный компилятор, такую оптимизацию он делал автоматически еще лет 15 назад, посмотрите листинг.
scifi
сообщение Mar 9 2016, 15:24
Пользователь №: 25 136
Мысли есть. А оно надо? В смысле из-за неоптимальности именно в этом месте что-то не работает?
И присоединюсь к Сергею: многие компиляторы это сами умеют. А если не умеет, или ему в этом конкретном случае что-то мешает, то и фиг с ним. Делать закат солнца вручную - такой моветон...
Переходите на GCC.
Baser
сообщение Mar 9 2016, 16:31
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
А какая платформа у вас?
Если тот же MSP430, что в ссылке, так чем не устраивает _even_in_range_(range) ?
А если что другое, то в ИАРе делал такое:
__task void main(void)
  StartUp_C();
  asm ("MOV.W   SP,&Task_InitSP");
  asm ("MAIN_CYCLE: ");
  for(;;)
    Main_Services();
void Foo(unsigned int qwerty)
  asm ("BR      #MAIN_CYCLE");
Так что, со встроенным ассемблером что нить можно придумать, но для switch-а я это делать крайне не советую...
mantech
сообщение Mar 9 2016, 18:28
Из: Киров
В смысле просто была мысль ускорить интерпретацию команд...
Да, забыл, платформа АРМ кортекс А9.
Переходите на GCC.
scifi
сообщение Mar 9 2016, 20:42
Ну так гэцэцэшная фича с метками-указателями для этого и придумана.
А я и там, и здесь. Что удобнее, то и использую. А вы можете продолжать колоться, плакать и кушать свой кактус biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:39
Страница сгенерированна за 0.01393 секунд с 7
