22 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> хочу по витой паре передавать до 100 метров данные, подскажите идею протокола
Baser
сообщение Mar 13 2016, 16:00
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Цитата(Огурцов @ Mar 12 2016, 23:15) *
не надо 485, юзайте can, чтобы ничего не выдумывать
CAN можно применить если вы захотите сделать мультимастер. Тогда да.
При одном мастере с периодическим неспешным опросом слейвов CAN будет избыточным.
RS-485
Любой МК с UART. Логический уровень (целиком) - любой. Но, невозможен побитный арбитраж при наличии коллизий.
Достаточно знаний работы UART
CAN
МК с CAN контроллером или внешний CAN контроллер который аппаратно поддерживает нижний пакетный уровень протокола
с арбитражем коллизий. Верхний логический уровень любой.
Сложность работы с CAN заметно выше.
Для пром.автоматики - однозначно CAN
Для умного дома начального уровня - RS-485 гораздо проще.
net
сообщение Mar 13 2016, 16:06
Пользователь №: 473
QUOTE (Baser @ Mar 13 2016, 19:00) *
как раз can намного проще- пакетная передача , нет коллизий, есть контроль и переповтор
в чем сложность ? поясните?
сообщение Mar 13 2016, 16:12
Из: Петербург
Пользователь №: 4 079
спасибо Че за развернутый ответ.
А по стоимости? can микросхемы по чем? И чем они управляются?
Один мастер и остальные слейвы- подходит. Так же прекрасно знаю UART. Все в пользу 485. Про can придется изучать заново все.
Спрошу здесь же- чтобы в каждом выключателе не делать БП 220- 12V, получится по витой паре UTP по свободным проводникам запитать систему? Реле при 12В потребляет 30 мА. Возьмем 64 максимум. Порядка 2А. Или реле на 24В, ток меньше в 2 раза. Суммарно 1А по витухе. Думаю, метров 50 максимум у меня будет длина луча одного.
Baser
сообщение Mar 13 2016, 16:50
Сообщение #19
Просто Che
Из: ExUSSR
Я имел ввиду начальную сложность освоения и сравнительную сложность аппаратной части.
А вообще, мне кажется, что мелких контроллеров с CAN не так много и цена будет больше, чем просто с УАРТ.
Изучавшие этот вопрос пусть поправят, если это не так.
Тем более, что вы замахнулись на 100 слейвов.
Думаю получится, питание лучше 24В тянуть. Делали на таком принципе систему в 16-и этажке, тянули кабель по шахтам "ввышину" дома.
Работало нормально, правда там реле не было.
Мастер был в подвале в центре шины. И два луча на две шахты по метров 40. Суммарно 100м шина и была.
net
сообщение Mar 13 2016, 17:00
Сообщение #20
Пользователь №: 473
QUOTE (Baser @ Mar 13 2016, 19:50) *
для arm все драйвера написаны . только скорость задаешь и читаешь передаешь пакеты
а про аппаратную сложность что вы имеете ввиду? два резистора с конденсатором на концах линии - так она проще чем у rs с ее подтяжками и ломовым током и 3 состояниями в шине? микросхема она и есть микросхема. can намного проще и в аппаратном и в программистком плане.
не нужно париться ни о какой синхронизации и сложности передачи пакетов !!
это большой шаг по сравнению с убогим 485
Corvus
Сообщение #21
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
По деньгам без разницы. Разве что контроллер будет больше. UART есть даже в восьминогих крохах. А про изучать заново - это же плюс. Тем более, что ничего сверхсложного там нет. Хотя для этой задачи RS-485 подходит лучше, ИМХО.
Можно до 48 поднять, как в PoE. А вот про длину луча подробней. RS-485 не предназначен для "звезды". Хотя на 50 метров работать будет, скорее всего.
сообщение Mar 13 2016, 17:22
Сообщение #22
Из: Петербург
обычный загородный дом. Электрощиток в центре. Он же распределительаня коробка. Все атоматы там и раводка будет звездой от него. Думал, звездой параллельно развести по потребителям.
Про can- хотите сказать, что никаких внешних преобразователей уровней там нет? Просто ногой +3.3 и дергать? Беру драйвер готовый и всё?
Можно посмотреть на эти драйвера? Где почитать про них?
И так и не понял- в can шине только команды ходят? Вроде что-то читал, что еще и питание.
Baser
сообщение Mar 13 2016, 17:27
Сообщение #23
Просто Che
Из: ExUSSR
А про сложность имел ввиду сложность самого CAN контроллера в виде периферийного блока.
Можно конечно вообще не париться, применять готовые драйвера как черные ящики.
Но я как то привык хоть немного разбираться во внутренностях тех черных ящиков, что я применяю.
И времени на это у меня иногда изрядно уходит...
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 18:00
Сообщение #24
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
тогда уж и ethernet
но вот если говорим умный дом, то должно быть нечто, передающее по силовым проводам
сообщение Mar 13 2016, 18:12
Сообщение #25
Из: Петербург
нужно в выключатели встроить мою платку. Проводку еще не сделал- планирую заниматься сейчас ей.
Eth- дорого и не нравится он мне в МК. Готов проложить доп. кабель витуху- не так это накладно. Модем по силовым цепям, думаю, дороже решение. Да и гадить сеть помехами не хочу. HI-FI слушаю.
Для справки- умный свет от топового поставщика- около ляма решение. И это только свет. Так что можно чуть подзапариться мне и сделать проект для себя.
Baser
сообщение Mar 13 2016, 18:28
Сообщение #26
Просто Che
Из: ExUSSR
Данные по силовым цепям гоняют (пытаются) исключительно из безысходности экономии, когда проводка уже есть biggrin.gif
Конечно, если есть возможность проложить выделенную линию, она будет работать гораздо лучше.
Только не прокладывайте UTP, он же вдоль силы будет идти, не поскупитесь на экранированный.
сообщение Mar 13 2016, 18:32
Сообщение #27
Из: Петербург
хорошо, что подсказали. Надо экранированный и чтобы сопротивление малое было- для питания. А то читал, что есть с большим сопротивлением.
Я так и не понял- can шина- сразу с МК выход беру, или нужна еще микруха- преобразователь? Типа как в RS-485
rx3apf
сообщение Mar 13 2016, 18:39
Сообщение #28
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А я бы для управления освещением все ж подумал бы о X10. Хотя медленно, конечно....
сообщение Mar 13 2016, 18:49
Сообщение #29
Из: Петербург
пока про can читаю. Есть STM32 с кан на борту. Осталось выяснить- сразу его в линию запускать или еще что-то надо для согласования.
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 18:53
Сообщение #30
Из: РФ
только тупой выключатель от не самого топового поставщика - штука рублей
в эту сумму легко впишутся и контроллер, и эзернет, и модем
по силе нужно делать потому, что для себя вы витой парой может и сделаете, но вот продать практически никому не сможете
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 23:56
Страница сгенерированна за 0.01515 секунд с 7
