4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
zltigo
сообщение Mar 13 2016, 16:50
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 17:43) *
Если считать, что для кабеля категории 7е затухание на ста метрах равно 17.5 dB,
а для кабеля категории 5 затухание на ста метрах равно 22.0 dB,
Для 5 категории оно просто не норимируется, и в реале для масового ныне 5e на несущей 25Mhz (максимум плотности спектра 100Mbit это всего 25 MHz а не 100)
отличается мало. А для 10Mbit с его 10Mhz несущей практически никак. Дополнительные навороты старших категорий древнему 10T вообще по барабану sad.gif. Так что мухлевать и сравнивать неведомо откуда взятые 22dB для 100Mz и неведомого кабеля 5 категории с 5,4dB на 10MHz кабеля 7e категории. Не получит он 305 метров. И 300 не получит. 150 - да, при хороших PHY и трансформаторах.
blackfin
сообщение Mar 13 2016, 17:01
Пользователь №: 4 261
22 dB взяты отсюда: Кабель Hyperline.
Нижняя строка в обеих таблицах.
zltigo
сообщение Mar 13 2016, 17:35
Из: Riga, Latvia
QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 19:01) *
Мухлежом я неазвал НЕ значение я нижней строке для 5e кабеля, сравнение числа в нижней строке (100Mhz)для 5 категории с числом в 5 строке (10MHz)для кабеля 7e категории. Говорите о 10Mbit? Вот и сравнивайте
кабели на 10 MHz. А там разница в один dB, что просто ни о чем. Ну и не обратил сначала внимание на такую чудесную формулу:
QUOTE
22.0dB/5.4dB = 4.074
Но она шедевральна для ника blackfin sad.gif. На самом деле 22dB - 5.4dB на то они и логарифмы. Ну и "дальность" тогда вообще под 700 метров будет sm.gif sm.gif sm.gif якобы sad.gif
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 17:53
Сообщение #19
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
если исходить из типовых phy по 150м, то нужно набрать всего 6дб, по 2дб на 100м
что для одного и того же кабеля 5e достижимо на 10 vs 5 мгц, и, тем более, на 25 vs 12.5мгц
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 13 2016, 17:54
zltigo
сообщение Mar 13 2016, 18:00
Сообщение #20
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 13 2016, 19:53) *
если исходить из...
А если исходить их того что затухание на дальнем конце далеко НЕ едиственный парамер кабеля sm.gif? По опыту знаю, что переубеждать Вас бесполезно, посему купите бухту кабеля 7e sm.gif
blackfin
сообщение Mar 13 2016, 18:37
Сообщение #21
Меня учили, что затухание в кабеле происходит по экспоненте:
Pвых = Pвх*10-ALFA*L.
Для двух разных кабелей длиной 100 метров и с разными значениями затухания ALFA1 и ALFA2 получаются значения мощности на выходе:
P1вых = Pвх*10-ALFA1*L,
P2вых = Pвх*10-ALFA2*L.
Допустим, теперь мы хотим найти отношение длин двух кабелей L2/L1 при котором мощности на выходе обоих кабелей будут равны и при условии, что мощности на их входах тоже равны:
P1вых = P2вых.
Или:
Pвх*10-ALFA1*L1 = Pвх*10-ALFA2*L2.
При одинаковой мощности Pвх на входе обоих кабелей, это дает:
ALFA1*L1 = ALFA2*L2.
Или:
L2/L1 = ALFA1/ALFA2.
Теперь, чтобы найти отношение ALFA1/ALFA2 снова используем формулу для затухания в кабеле:
Pвых = Pвх*10-ALFA*L, где L теперь равно ста метрам.
Из этого следует, что:
Pвх/Pвых = 10ALFA*L, откуда:
10*lg(Pвх/Pвых) = 10*ALFA*L.
Для обоих кабелей это дает:
22[dB] = 10*lg(Pвх/P1вых) = 10*ALFA1*100[м] и
5.4[dB] = 10*lg(Pвх/P2вых) = 10*ALFA2*100[м].
Разделив одно выражение на другое, получим:
22[dB]/5.4[dB] = ALFA1/ALFA2,
откуда находим отношение длин кабелей L2/L1 имеющих при одинаковой мощности на входе одинаковую мощность на выходе:
L2/L1 = 22[dB]/5.4[dB].
ЧЯДНТ???
Огурцов
сообщение Mar 13 2016, 19:17
Сообщение #22
Из: РФ
как же всё правильно перепутано
я считаю проще:
5e == 25мгц == 100 метров == 10.4 дб
5e == 25мгц == 150 метров == 15,6 дб == ещё работает lan8720
т.к. нам нужно 300 метров и 15,6 дб
то делим 15,6 на 3 == 5.2 дб на 100 метров
для 7a это где-то 8..10мгц
падать ниже 10мгц тоже не желательно, т.к. неизвестно, сколько сможет пропустить трансформатор
так что вариант - заменить кварц на 10мгц и пытаться работать как бы на 100 мбит
либо использовать пару трансформаторов (или один с четырьмя обмотками) и включать первичные обмотки последовательно для работы с кварцем на 5 мгц
Сообщение отредактировал Огурцов - Mar 13 2016, 19:19
zltigo
сообщение Mar 14 2016, 08:18
Сообщение #23
Из: Riga, Latvia
QUOTE (blackfin @ Mar 13 2016, 20:37) *
Вы еше и dB c dBm смешать решили в кучу sad.gif.
QUOTE
ЧЯДНТ???
L2/L2 = 22dB-5.4dB = 16.6dB = 6.76
P.S.
Я, конечно, не прав sad.gif. Прошу извинить - какое-то затмение вчера нашло от Вашего лихого сравнения затуханий на 10Mhz 7e кабеля с затуханием на 100MHz 5 кабеля. Пока ехал на работу - проснулся sm.gif. Соотношение длинн, конечно, это просто соотношение затуханий в dB.
Но это совершенно не отменяет того факта, что в РАВНЫХ условиях на 10MHz практической разницы между 5 и 7e не будет.
Ariel
сообщение Mar 15 2016, 07:33
Сообщение #24
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(Огурцов @ Mar 13 2016, 15:26) *
от 10 до 100
Усилитель с AGC (например LMH6505MA) -> TLK100 в режиме Far-End Loopback.
Делали. Работает.
Огурцов
сообщение Mar 15 2016, 16:33
Сообщение #25
Из: РФ
идею понял, спасибо
пока вопрос отложен, заставили курить оптоволокно
prig
сообщение Mar 16 2016, 09:24
Сообщение #26
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Цитата(Огурцов @ Mar 15 2016, 19:33) *
..., заставили курить оптоволокно
И это правильно.
Лучше 1000BASE-X под SFP. Всё это хозяйство сейчас доступно и достаточно дёшево, реализация не слишком сложна.
А вот изобретение очередного нестандарта может боком выйти, имха. Не одно, так другое (устойчивость к помехам, тестирование, сервис, поддержка).
М.б. именно поэтому, энтузиасты стрельбы во витой паре на 300 м не слишком часто попадаются.
Во всяком случае, мне за мою практику готовых и надёжных решений не попадалось. И сам под такое не подписывался.
khach
сообщение Mar 16 2016, 11:29
Сообщение #27
Пользователь №: 1 741
Двухпортовые экстендеры с PoE типа такого http://www.bhphotovideo.com/c/product/7281...t_Extender.html там двупортовый свитч внутри и питается по кабелю. Если должно висеть снаружи- то бывают версии корпуса с IP67 закрутками на разьемы герметичными https://enableit.com/ethernet-extenders/wea...ernet-extenders
Огурцов
сообщение Mar 16 2016, 12:44
Сообщение #28
Из: РФ
Цитата(prig @ Mar 16 2016, 09:24) *
И это правильно
нет, ибо самое лёгкое это то, что по нему будут ездить на тракторе и копать лопатой
тут гораздо больше полевик подходит
zltigo
сообщение Mar 16 2016, 14:08
Сообщение #29
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Огурцов @ Mar 16 2016, 14:44) *
Да купите Вы пару готовых SHDSL модемов и успокойтесь.
Огурцов
сообщение Mar 16 2016, 15:55
Сообщение #30
Из: РФ
совершенно правильно, но тут получается либо быть богатым, либо выглядеть умным - клиент хочет оптику
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 18:35
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
