> генератор вместо кварца, получится?
Nick_83
сообщение Mar 13 2016, 20:24
Пользователь №: 85 897
Всем привет.
Хочу сделать сверхнизкопотребляемый счетчик импульсов, импульсов прямоугольных с амплитудой vdd. Идея в том, чтобы подавать импульсы вместо кварца на микросхему таймера RTC с цифровым интерфейсом (spi или i2c), у которого есть доступ к регистру счета. Вообще, можно ли вместо кварца подать внешний сигнал на микросхему таймера, на входную ногу , которая предназначена для кварца?
HardEgor
сообщение Mar 13 2016, 20:43
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Обычно можно. Читайте описание своего контроллера.
iosifk
сообщение Mar 13 2016, 20:48
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(Nick_83 @ Mar 13 2016, 23:24) *
Всем привет.
А можно взять у рамтрона RTC в котором уже все есть...
www.iosifk.narod.ru
Nick_83
сообщение Mar 14 2016, 08:21
В том то и дело, что не о контроллере речь, а о микросхеме RTC, с выводами по внешний кварц 32кГц
Что есть?
ViKo
сообщение Mar 14 2016, 08:52
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
У микросхемы есть диапазон допустимой частоты резонатора. Если ваши импульсы укладываются по частоте, то - пожалуйста. А иначе - ... хотя, если частота низкая, то почему бы и нет?
HardEgor
сообщение Mar 14 2016, 09:31
Из: Tomsk
Если в документации явно не указан такой режим, то не стоит.
Лучше приведите модель RTC.
Nick_83
сообщение Mar 14 2016, 12:10
Моделей много, но ни в одном даташите не указаны электрические параметры выводов под кварц. Интересует совместимо ли это будет, подать прямоугольный сигнал амплитудой 3,6 В (напряжение питания всех чипов) на вывод под кварц микросхемы RTC. Кварц то по сути выполняет роль только резонатора, подключается в цепь усилителя в качестве обратной связи. А как устроен внутри усилитель (сам генератор без резонатора) я только догадываюсь
VCO
сообщение Mar 14 2016, 12:52
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Думаю, что получится. Например, на IDT1337AG:
Connections for standard 32.768 kHz quartz crystal. The internal oscillator
circuitry is designed for operation with a crystal having a specified load
capacitance (CL) of 7 pF. An external 32.768 kHz oscillator can also drive the
IDT1337AG. In this configuration, the X1 pin is connected to the external
oscillator signal and the X2 pin is left floating.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
HardEgor
сообщение Mar 16 2016, 07:40
Из: Tomsk
Если указана внутренняя схема и она на одном логическом элементе, например DS1339, то скорее всего можно на X1 подать внешнюю частоту.
Но, если генератор перейдет на питание от батарейки на 3.0В а вы ему на Х1 импульсы 3,6В подаете - могут быть проблемы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:47
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
