> Разработка нагрева для пресса 250 тонн
Mr.Trigger
сообщение Mar 13 2016, 21:30
Пользователь №: 79 864
Здравствуйте. Стоит передо мной в ближайшем будущем такая практическая задача:
Имеется пресс аппарат, развивает давление в 250 тонн, площадь поверхности пресса примерно 1кв.м.
Имеются композитные листовые материалы неметаллические, которые нужно сдавливать и нагревать до 150 градусов. (возможно потребуется соблюдать термопрофиль, но пока неизвестно) В любом случае нужен контроль температуры в худшем случае +-2 градуса. Неравномерность нагрева по поверхности не допускается, на крайний случай обеспечить минимальный ее градиент. Скорость нагрева и остывания пока не важна.
Вопрос - как нагревать материал, да еще и давая такой "вес" ??
Единственный адекватный вариант, который приходит на ум - подкладывать стальные листы и нагревать их проходящим током (аля сварочник??? ), контроль температуры обеспечивать косвенным методом через сопротивление,ток и напряжение, ибо какие либо датчики под 250 тонный пресс подкладывать бредово,
Посоветуйте пожалуйста.
яман-тау
сообщение Mar 14 2016, 07:22
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 44 875
Листы использовать как обкладки конденсатора, использовать ТВЧ для нагрева.
Mr.Trigger
сообщение Mar 15 2016, 14:17
Можно поподробней про концепцию? Исходя из своих неглубоких знаний о ТВЧ, для этого метода нужна катушка-индуктор, а не конденсаторные пластины. Каким образом можно осуществить ТВЧ нагрев пластин и избежать нагрева всего аппарата и губок пресса?
яман-тау
сообщение Mar 15 2016, 16:07
Из: Магнитогорск
Общее описание http://ru.wikipedia.org/wiki/Диэлектрический_нагрев
Индуктор ставят в установках индукционного нагрева металлов.
Guest_TSerg_*
сообщение Mar 15 2016, 23:15
Guests
Нереально. Надо делать накладки на пресс, предварительно разогреваемые тем или иным методом + поддержание нагрева/профилирование/
krux
сообщение Mar 16 2016, 05:56
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
гибкий тэн, закладываемый в пресс-форму.
с самим пресс-аппаратом надо наоборот разбираться, куда деть лишнее тепло от нагретой пресс-формы.
композиты потребуют соблюдения толщины, а отсюда ещё и контроль давления.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Mr.Trigger
сообщение Mar 16 2016, 20:48
Да, что-то мне подсказывает что метод ТВЧ однозначно отпадает.
Кстати по поводу контроля давления, согласен, это еще одна задача кстати....
Но пока в приоритете нагрев. Все же,если у вас есть идеи по поводу контроля таких величин давления, поделитесь =)
Гибкий тэн... какой тэн сможет выдержать такое давление? Есть какие-то пленочные , но в их механических свойствах не уверен.
Использование стальных пластин и нагрев огромным током кажется нереальным? Что думаете?
яман-тау
сообщение Mar 16 2016, 20:58
Из: Магнитогорск
Еще вариант, прижимные пластины сделать со сквозными отверстиями, с одной стороны подавать перегретый пар, с другой стравливать его куда нибудь. С виду будет похожа на плиту перекрытия с пустотами. Термопару или термопары замуровать в желобке на рабочей поверхности. Правда при таком варианте придется с ростехнадзором знакомиться.
alexvu
сообщение Mar 17 2016, 12:34
Пользователь №: 68 299
Я тоже подумал примерно так, только про жидкость.
Ей можно не только нагревать, но и охлаждать при надобности.
И равномерность температуры будет гораздо лучше.
яман-тау
сообщение Mar 17 2016, 17:09
Из: Магнитогорск
Это даже более правильно чем паром. Жидкость греть и циркулировать экономичнее чем с паром возиться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 12:37
Страница сгенерированна за 0.01901 секунд с 7
