> Подскажите, как управлять цифровыми потенциометрами типа MAX5481 по интерфейсу 3-Wire Serial?
Vlad10
сообщение Mar 14 2016, 18:54
Пользователь №: 90 857
Возникла необходимость в цифровой настройке LC-контура (подавать напряжение на контурные варикапы при помощи цифрового потенциометра (ЦП).
При этом, выходное («движковое») напряжение ЦП должно управляться не микроконтроллерной схемой (SPI и т.п…), а «кнопочным» способом т.е. импульсами (например по типу UP / Down).
В ЦП MAX5481 такая возможность имеется т.к. он может управляться не только по SPI, но и по 3-Wire Serial. Кроме того, данный ЦП термостабильный (35 ppm / С) и содержит большое количество ступеней – 1024, что как-раз необходимо, т.к. LC-контур высокодобротный.
Никак не могу найти информацию, на какие выводы и какие потенциалы нужно подавать для управления MAX5481.
Удалось найти лишь для ЦП DS1669:
http://eschemo.ru/tsifrovyie-potentsiometryi/ , но этот ЦП подходит мало - у него невысокая термостабильность и небольшое количество ступеней.
Подскажите пожалуйста, где можно найти информацию об интерфейсе подключения 3-Wire Serial для MAX5481. Заранее благодарю.
- Vlad10   Подскажите, как управлять цифровыми потенциометрами типа MAX5481 по интерфейсу 3-Wire Serial?   Mar 14 2016, 18:54
- - Jury093   Цитата(Vlad10 @ Mar 14 2016, 21:54) Подск...   Mar 14 2016, 19:47
- - XVR   Цитата(Vlad10 @ Mar 14 2016, 21:54) Никак...   Mar 15 2016, 11:26
- - Vlad10   1) По части цифровых потенциометров и интерфейсов,...   Mar 16 2016, 20:17
|- - rx3apf   Цитата(Vlad10 @ Mar 16 2016, 23:17) Может...   Mar 16 2016, 21:27
- - TSerg   Использовал ЦАП, чего и Вам желаю. В каких-то случ...   Mar 16 2016, 20:25
- - Vlad10   Дело в том, что по-окончании настройки LС-контура,...   Mar 17 2016, 12:46
|- - Myron   Цитата(Vlad10 @ Mar 17 2016, 06:46) Дело ...   Mar 17 2016, 13:00
|- - rx3apf   Цитата(Vlad10 @ Mar 17 2016, 15:46) Получ...   Mar 17 2016, 13:11
- - Baser   Как я понял, ТС нужно цифровой потенциометр, котор...   Mar 17 2016, 13:12
- - rx3apf   А, не вчитался. Из названия темы следовало, что вс...   Mar 17 2016, 13:32
- - Vlad10   1) Извините, что ошибочно указал "3-wire seri...   Mar 17 2016, 17:28
- - Baser   Глянул от нечего делать по вашей задаче: судя по в...   Mar 17 2016, 21:50
- - Vlad10   Цитатаинтерфейс UP/DOWN там дополнительный и приме...   Mar 18 2016, 10:50
|- - AlexandrY   Цитата(Vlad10 @ Mar 18 2016, 12:50) Но на...   Mar 18 2016, 11:18
|- - Baser   Цитата(Vlad10 @ Mar 18 2016, 12:50) Но на...   Mar 18 2016, 11:39
|- - Plain   Цитата(Vlad10 @ Mar 18 2016, 13:50) наско...   Mar 19 2016, 12:26
- - rx3apf   Гораздо проще все на микроконтроллере, да. Даже ...   Mar 19 2016, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:09
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
