> нужна теоретическая помощь по использованию разъема с PoE
SWT-RUS
сообщение Mar 10 2016, 20:59
Пользователь №: 34 316
Имеется устройство использующее PHY KSZ8081 в режиме 10/100. Устройство имеет на борту гальванически изолированный источник выдающий два рабочих напряжения по 16 вольт из входного напряжения 18...72. Хотим иметь возможность запитать наше устройство через разъем Ethernet - то есть подать внешнее напряжение по кабелю Ethernet - что-то типа резервного питания. Потребляемая мощность у нас не более 10 ватт (чаще всего не более 6 ватт). То есть минимальном входном напряжении 18 вольт с учетом КПД нашего источника через разъем потечет ток не более 0.65 А. Второй вариант использования - прокормить по шнурку от входного напряжение (которое обычно безгранично) чужое устройство, подключенное по Ethernet. Нашли разъем (во вложении).
Если правильно понимаю описание то напряжение может быть подано по двум независмым каналам. Первый канал - это пара контактов 4 и 5 (со стороны запаеваемых выводов). Если я подам туда наши 18...72 то они окажутся на контактах 4-5 и 7-8 соответственно на стороне кабеля. Второй вариант - подать +48 воль на 9-ый контакт а -48 вольт на 10-ы контакт. и тогда можно снять напряжение таким же образом на другой стороне с пары 1-2 и 3-6 соответственно.
Теперь собственно вопросы: если с контактами 9 и 10 вопросы полярности как-то озвучены то с 4 и 5 могут быть варианты и они встречаются оба. Полярность строго определена или на стороне приемника напряжения готовить диодный мост? Эти два канала передачи напряждения могут оба использовать и на прием напряжения и на передачу или все-таки существует какой то фэншуй - типа это для своего питания а это для чужих покормить? В чужих устройствах встретились оба варианта. Если есть какие то ограничения по передаваемому таким способом току - хотелось бы услышать. И как защитить свое устройство от тех кто захочет больше положенного (максимального). Если есть в природе документ все это описывающий - буду безмерно благодарен! Заранее спасибо.
Прикрепленный файл  DGKYD111B063CF5A1DP.pdf ( 370.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 17:48
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
