Не включается один из 8-ми насосов. Частотники Sinamics G120 управляются по профибасу. На пульте управления есть индикация напряжения Direct Link Voltage. На нерабочем насосе это напряжение равно 0, но в тоже время если смотреть в самом частонтике параметр r0026 то напряжение в норме. Также насос можно включать в ручном режиме. Подскажите где может быть проблема?
Сообщение отредактировал Andrew_k5 - Jul 11 2012, 14:13
