> Платы питания прародитель (аналог) Pico PSU для мат плат, Питание материнский плат от одного источника постоянного напряжения
Radiocoin
сообщение Aug 1 2016, 07:53
Пользователь №: 91 870
Для питания материнок от одного источника постоянного напряжения для бытового применения были придуманы Pico PSU. Оригиналы стоят порядка 48$, китайские клоны от 800р. Но в промышленном сегменте и в B2B уже давно царствует Morex и его конкуренты.
Предлагаю платы от терминалов. В основном морекс и его клоны. У 12 вольтовых плат параметры примерно одинаковые.
Morex SH-6080 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Параметры: Мощность мах 60Вт. +5V 5A.+3.3V 5A. +12V 2.5A. -12V 0.1A. +5Vsb 1.5A
Провода: ATX Mainboard 20pin+20pin, Molex + Floppy + Floppy
Размер платы: 160*45мм. Можно отпилить лишний кусок и будет 120*45мм
Первым покупателям штекер в подарок!
Лучше использовать с совместно с белым корпусом с CD и Floppy из этой темы.
Цена 350р.
Gigabyte GC-C7V7DC-RH Питание 15...19В. Гнездо питания: 4PIN
Отличительная особенность. 12В линия формируется линейными стабилизаторами типа 78M12. (две параллельно)
Размер платы: 116*50мм
Лучше использовать с совместно с белым корпусом с металлической передней панелью из этой темы.
Цена 350р.
Morex D2D Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания 2,5/5,5мм
Параметры: Мощность мах 60Вт. +3.3V - 5A, +5V - 5A, +12 - 2.5A, +5VSB - 1.5A, -12V - 0.1A
Первым покупателям штекер в подарок! Назначение перемычек мне неизвестно.
Цена 350р.
UBN60DD Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных".
Размер платы: 85*64мм.
Лучше использовать с совместно с белым высоким корпусом из этой темы. Для установки в аналогичный чёрных корпус потребуется доработка корпуса.
Цена 350р.
DD60 (BLD) Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, процессорные 4PIN, и два "специальных". Размер платы: 100*45мм.
Лучше использовать с совместно с чёрным высоким корпусом этой темы. Для установки в аналогичный белый корпус потребуется доработка корпуса. (просверлить два отверстия)
Цена 350р.
ES60 Питание стабилизированные 12В. Гнездо питания: 4PIN
Провода несъёмные, короткие: ATX Mainboard 20pin, Molex, и два "специальных".
Размер платы: 160*33мм.
На печатной плате есть разводка под стандартный круглый джек питания. Твердотельные конденсаторы.
Лучше использовать с тонкими корпусами
Цена 350р.
Все эти платы работали с простыми платами на VIA. Так как сами терминалы потребляют очень мало, то специально проверял все эти платы самой прожорливой материнкой на двухъядерном Intel® Atom™ D510. Максимально потребление при полной загрузке было: 12В 0,3А; 5В 3А; 3,3В 0,4А без учёта потребления HDD.
С этим платами также работают новые и современные материнки на селеронах N3050, N3150, судя по обзорам они вообще потребляют 6...8Вт. К, сожалению, замеры не делал, так как на момент сборки из инструментов была только отвёртка и паяльник.
Платы питания можно использовать не только для питания материнок, но и в качестве DC/DC преобразователя на 5В, 3,3В с дистанционным включением для питания различных самоделок.
Для работы с современными платами и дисками платы нужно будет доработать, установив недостающие провода, в зависимости от модификации могут потребоваться провода доп питания процессора 4PIN или провода для питания SATA HDD.
Пишите, какие ещё параметры необходимы? Чем дополнить? По возможности дополню.
Отправка из г. Санкт-Петербурга (СЗФО) только по России и только почтой России. Оплата только на Яндекс. Все вопросы или в личку и на почту radiocoin@mail.ru Доставка за ваш счёт! В среднем от 350р. Смотрите другие мои темы. Много вещей в одной коробке позволит сэкономить на доставке!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:11
