4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Странное поведение неинвертирующего усилителя..., ...в схеме измерения напряжения на шунте.
Самурай
сообщение Mar 22 2016, 22:22
Пользователь №: 3 066
Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 01:39) *
Ну вот, например, для нагрузки с cosFi ~85%.
А картинка с повышением мощности как раз таки меняется: меняется амлитуда выходного сигнала, но не пропорционально повышению входного! Вот прямо точные цифры сходу не назову, но суть такова, что для подключенной 10W нагрузки КУ = 9.5, для 50W КУ уже 7, а для 210W КУ уже 3 с небольшим.
А не меняется ли у Вас cosFi для разных нагрузок? Иными словами, не приближается ли форма тока к идеальной полуволне синусоиды для нагрузки 10Вт? Ну и наоборот соответственно?
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 22:57
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Крайне незначительно. Основное изменение в задержке тока относительно напряжения, но это тут не при чем.
К тому же, проблема наблюдается для полностью активной нагрузки (пробовал лампы накаливания 10Вт и 40Вт)
Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 04:19) *
Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с шунта",затем в datasheet - http://www.analog.com/media/en/technical-d...3_8607_8609.pdf :
"Input Voltage Range" указано от -0,3 V напряжения питания, причём в "ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS" указано "Input Voltage в диапазоне GND to VS" sad.gif
Верно... Хм.
Согласен, отсутствие диодов, что срезают отрицательную полуволну не есть хорошо для входа ОУ, но по-прежнему не ясно, что происходит с КУ, когда диоды запаяны.
Orthodox
сообщение Mar 23 2016, 04:29
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
IMHO не зря давал ссылку на datasheet - судя по "Low offset voltage: 50 μV maximum" это ОУ типа "с автоматической коррекцией нуля", или "ОУ со стабилизацией прерыванием",ну и так далее вплоть до т.н. chopper...
Суть этих ОУ в том,что в них,помимо обычного несовершенного ОУ с входным сдвигом уровня милливольта (ну или в лучшем случае долей милливольта) в кристалл встроен второй ОУ,настраивающий нуль (ну и плюс совокупность неких ключей для того,чтобы всё это работало корректно - лениво писать подробней,при желании можно посмотреть в сети). Будет ли всё это хозяйство корректно работать при отрицательном смещении на ходе ? sad.gif
Ещё короче - попробуйте поставить вместо хитрого chopper-a "обычный" ОУ по признаку например относительно большого смещения (напомню - уровня милливольта или в лучшем случае долей милливольта) + "стабилизированные прерыванием" принципиально низкочастотные - сотни кГц максимум. Например у AD8603 величина Gain Bandwidth Product не более 385 кГц...
Ежели память не изменяет,у меня с входным сигналом "отрицательного смещения" (кстати тоже уровня что-то около "-0,3 V" !) работал "обычный" и довольно шустрый AD823 biggrin.gif
_Vova
сообщение Mar 23 2016, 06:19
Сообщение #19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
ОУ без коррекции нуля.
Подключите осциллограф непосредственно между точками R23(GND) R22(левый вывод), вероятно дело в разводке.
и еще непонятно причем здесь тип нагрузки, ФНЧ на входе и выходе дают свой фазовый сдвиг
ViKo
сообщение Mar 23 2016, 06:47
Сообщение #20
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
ОУ не успевает выдать максимального напряжения из-за малой скорости нарастания.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 06:50
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Проблема в том, что напряжение на входе ОУ двухполярное при однополярном питании ОУ. Напряжение на входе ОУ не должно выходить за пределы напряжения питания. Ограничительные диоды на входе только защищают ОУ, но не обеспечивают линейного усиления при превышении входного напряжения за пределы рабочего диапазона входного напряжения. Об этом уже говорилось ранее.
Вам нужно привести входной сигнал к однополярному. Поставить разделительный конденсатор. Но тогда диапазон АЦП будет использоваться не полностью. Либо искать другое решение.
ViKo
сообщение Mar 23 2016, 07:20
Сообщение #22
Из: Минск
Нужно выпрямить, конечно. Иначе как АЦП будет мерить? Тут меряй, там не меряй...
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 08:46
Сообщение #23
Пользователь №: 12 883
Тут видятся два или три способа.
1. Шунт - в диодный мост. Инструментальный усилитель. Или он же на одном, двух или трех ОУ. Минус - мощность на диодах моста.
2. Прецизионный выпрямитель на ОУ.
3. Пиковый детектор.
Еще с ключами, но это морочно как-то...
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 09:27
Сообщение #24
Из: Helsinki
Да ладно вам, это как же нужно развести, чтобы такое получить?
Интересная мысль, но, к сожалению, это вряд ли: Slew rate для ОУ = 0.1V/uSec.
Нарастающий фронт тока на входе 0.3V за 300uSec, на выходе - 1.2V за 2000uSec.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 09:52
Сообщение #25
Из: Запорожье
Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 12:46) *
... Шунт - в диодный мост...
А как шунт в диодный мост?
При мощности нагрузки в 250 Вт напряжение на шунте 0,2 Ом составит 0,32 В (амплитудное значение). Этого как то маловато для работы моста. На выходе моста, может быть, что то и будет, но для корректных измерений это вряд ли подойдет.
сообщение Mar 23 2016, 09:57
Сообщение #26
Пользователь №: 45 710
Не понял юмора — при 250 Вт вентильного выпрямителя его импульсный ток влёгкую будет порядка 10 А, и вдобавок с таким горячим шунтом здесь вовсе никакой не усилитель требуется, а ровно наоборот — делитель:
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:06
Сообщение #27
Из: Helsinki
Вот тут у меня непонимание.
Во-первых, входной сигнал не превышает допустимого (а именно GND-0.3V).
Во-вторых, пожалуй, согласен, что диоды не помогают: VD7 не зашунтирует отрицательную полуволну, поскольку у него падение прямого включение порядка 1V.
Ну а в-третих, причем тут разделительный конденсатор? У меня нет постоянной составляющей на входе.
Этот импульсный ток не интересует, он не измеряется, а для защиты по входу как раз стоят диоды.
Измеряется Irms/Ip-p в рабочем режиме.
Причина редактирования: Избыточное цитирование. Т.
Tanya
сообщение Mar 23 2016, 10:11
Сообщение #28
Уж не знаю, что Вас смущает. Я так поняла, что все это питается от 220 вольт. Этого достаточно для открывания диодов, кажется мне.
Если дальше ток должен измеряться АЦП, то можно ограничится "голым" ИУ с более или менее стабильным сдвигом.
UnDerKetzer
сообщение Mar 23 2016, 10:21
Сообщение #29
Из: Helsinki
Видимо, придется опробовать вариант 2.
Вариант 1 отпадает: некуда лепить уже диодный мост.
Вариант 3 отпадает: я интегрирую всю полуволну для получения RMS значений.
Александр1
сообщение Mar 23 2016, 10:26
Сообщение #30
Из: Запорожье
Правильно, допустимого не превышает. Но для корректного усиления сигнала диапазон входного напряжения не должен выходить за пределы питания, т.е. не более +U и не менее 0 В в данном случае. Это должно быть как аксиома. Если кто считает по другому - пусть и дальше ищут причины неправильной работы схемы.
...причем тут разделительный конденсатор? У меня нет постоянной составляющей на входе.
Постоянной составляющей нет, но есть двухполярный сигнал. И Вам сначала нужно убрать минус во входном сигнале, а затем думать что с сигналом делать дальше. Разделительный конденсатор как раз произведет сдвиг уровня входного сигнала в положительную сторону и отрицательные полупериоды не будут менее 0 В.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:59
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
