> Странное поведение неинвертирующего усилителя..., ...в схеме измерения напряжения на шунте.
UnDerKetzer
сообщение Mar 22 2016, 20:25
Из: Helsinki
Пользователь №: 35 763
Приветствую, уважаемые.
Слегка впал в ступор от проблемы, с которой столкнулся, казалось бы, на ровном месте.
Итак, цепь, измеряющая ток через нагрузку, подключенную к сети 220V.
Нагрузка в диапазоне 0..250W.
Шунт 0.2Ом.
Напряжение с шунта разгоняется неинвертирующим усилителем (ОУ AD8603) с КУ 10.1, после чего подается на вход АЦП (STM32).
Шунт подобран таким образом, чтобы покрыть весь динамический диапазон АЦП.
Нулевой провод и земля объединены! GND = NULL.
Проблема: чем больше напряжение на шунте, тем ниже коэффициент усиления! Например, для нагрузки порядка 100W Ку обращается в 4.6 (наблюдаю вольтажи осциллографом).
Привожу кусок схемы. VD6 и VD7 - BAS116H, токи утечки мизерные.
Пожалуйста, ткните носом в возможный источник проблемы.
Спасибо!
Сообщение отредактировал UnDerKetzer - Mar 22 2016, 20:43
- UnDerKetzer   Странное поведение неинвертирующего усилителя...   Mar 22 2016, 20:25
- - 1113   покажите побольше схемы - какая связь NULL с GND?   Mar 22 2016, 20:37
|- - UnDerKetzer   Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:37) покажит...   Mar 22 2016, 20:43
- - 1113   а что из себя представляет Phase? выпрямлена или н...   Mar 22 2016, 20:48
|- - UnDerKetzer   Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 02:48) а что и...   Mar 22 2016, 20:53
- - 1113   тогда объясните логику схемы. каким образом вы хот...   Mar 22 2016, 20:55
- - Orthodox   Нужно сменить (или скорее добавить) схему выпрямле...   Mar 22 2016, 20:56
- - AlexeyW   Я вот тоже недопонял - если фаза переменного, то с...   Mar 22 2016, 20:58
- - UnDerKetzer   Господа, я обрабатываю только первую полуволну, вт...   Mar 22 2016, 21:06
|- - Orthodox   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:06) ...   Mar 22 2016, 21:07
||- - UnDerKetzer   Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 03:07) То ...   Mar 22 2016, 21:12
||- - Orthodox   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:12) ...   Mar 22 2016, 21:21
|- - 1113   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 00:06) ...   Mar 22 2016, 21:11
|- - UnDerKetzer   Цитата(1113 @ Mar 23 2016, 03:11) покажит...   Mar 22 2016, 21:39
|- - Самурай   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 01:39) ...   Mar 22 2016, 22:22
|- - UnDerKetzer   Цитата(Самурай @ Mar 23 2016, 04:22) А не...   Mar 22 2016, 22:57
- - Orthodox   Ежели посмотреть на "Синий график напрямую с ...   Mar 22 2016, 22:19
- - Orthodox   IMHO не зря давал ссылку на datasheet - судя по ...   Mar 23 2016, 04:29
- - _Vova   ОУ без коррекции нуля. Подключите осциллограф непо...   Mar 23 2016, 06:19
- - ViKo   ОУ не успевает выдать максимального напряжения из-...   Mar 23 2016, 06:47
- - Александр1   Проблема в том, что напряжение на входе ОУ двухпол...   Mar 23 2016, 06:50
|- - UnDerKetzer   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:50) П...   Mar 23 2016, 10:06
|- - Александр1   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:06) ...   Mar 23 2016, 10:26
|- - UnDerKetzer   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:26) П...   Mar 23 2016, 10:33
- - ViKo   Нужно выпрямить, конечно. Иначе как АЦП будет мери...   Mar 23 2016, 07:20
|- - Tanya   Цитата(ViKo @ Mar 23 2016, 10:20) Нужно в...   Mar 23 2016, 08:46
|- - Александр1   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 12:46) ... Шу...   Mar 23 2016, 09:52
||- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 12:52) А...   Mar 23 2016, 10:11
||- - Александр1   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 14:11) Я так ...   Mar 23 2016, 10:46
||- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 13:46) В...   Mar 23 2016, 11:24
|- - UnDerKetzer   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 15:46) Тут ви...   Mar 23 2016, 10:21
- - UnDerKetzer   ЦитатаПодключите осциллограф непосредственно между...   Mar 23 2016, 09:27
- - Plain   Не понял юмора — при 250 Вт вентильного выпрямител...   Mar 23 2016, 09:57
- - UnDerKetzer   Итак, часть проблем создавал конденсатор С8: после...   Mar 23 2016, 10:56
|- - Александр1   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 14:56) ...   Mar 23 2016, 11:41
|- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 14:41) М...   Mar 23 2016, 12:10
|- - Александр1   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 16:10) Если ш...   Mar 23 2016, 12:50
|- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 15:50) К...   Mar 23 2016, 13:34
|- - Александр1   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 17:34) Отрица...   Mar 23 2016, 14:12
|- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 23 2016, 17:12) Т...   Mar 23 2016, 15:03
|- - Александр1   Цитата(Tanya @ Mar 23 2016, 19:03) ... Но...   Mar 24 2016, 05:48
|- - Tanya   Цитата(Александр1 @ Mar 24 2016, 08:48) К...   Mar 24 2016, 09:34
- - UnDerKetzer   Господа и дамы, ожидаемо, проблемы создавались кон...   Mar 23 2016, 13:37
- - prig   Цитата(Orthodox @ Mar 23 2016, 07:29) ......   Mar 23 2016, 13:52
- - UnDerKetzer   Цитата(prig @ Mar 23 2016, 20:52) На осци...   Mar 23 2016, 14:06
- - prig   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ...   Mar 23 2016, 14:13
|- - UnDerKetzer   Цитата(prig @ Mar 23 2016, 21:13) Я с ана...   Mar 23 2016, 14:41
- - alehandro   Цитата(UnDerKetzer @ Mar 23 2016, 17:06) ...   Mar 25 2016, 08:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 08:34
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
