> Помогите разобраться с указателями
Harvester
сообщение Mar 25 2016, 14:46
Из: Королев, М.О.
Пользователь №: 13 846
Добрый день.
Имеется следующий код (Cortex-M3)
static Process prlist[2];
uint32_t *p = (uint32_t*)0x10000000;
prlist[0].context.sp = *p;
void _proc_stack_init(int id)
    _proc_stack_push(&prlist[id].context.sp, 0x01000000);
    _proc_stack_push(&prlist[id].context.sp, 0);
Который вызывает ассемблерную функцию
_proc_stack_push:
    /* R0 - stack, R1 - value */
    push  {r2}
    ldr   r2, [r0]  // Грузим в R2 содержимое по адресу [R0]
    stmdb r2!,{r1}  // Сохраняем по адресу в R2 с преддекрементом содержимое R1, в R2 записывается новое значение
    str   r2, [r0]  // Сохраняем R2 по адресу [R0]
    pop   {r2}
    bx    lr
Хочу переписать все это на чистом Си, но что-то не получается.
    uint32_t *sp_ptr = &prlist[id].context.sp;
    *--sp_ptr = 0x01000000;
    *--sp_ptr = 0;
    *--sp_ptr = 0;
Такое ощущение, что здесь нужно использовать двойной указатель, но вот как - ума не приложу. В общем, заблудился в трех соснах.
Подскажите, пожалуйста
-Да как так-то?/-Да как-то так/-Ну так-то да
Ответов (1 - 7)
aaarrr
сообщение Mar 25 2016, 14:53
Пользователь №: 1 448
& лишний
Harvester
сообщение Mar 25 2016, 17:32
Из: Королев, М.О.
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2016, 17:53) *
& лишний
Все равно что-то не то получается. В исходном варианте функция _proc_stack_push() изменяет значение переданного ей указателя, а в новом варианте, судя по листингу, ничего похожего нет:
_proc_stack_init:
  ldr    r3, .L20
  add    r0, r3, r0, lsl #4
  ldr    r3, [r0, #12]
  mov    r2, #16777216
  str    r2, [r3, #-4]
  movs   r2, #0
  str    r2, [r3, #-8]
  str    r2, [r3, #-12]
  bx     lr
aaarrr
сообщение Mar 25 2016, 18:47
Можно менять указатель, а можно использовать смещение. Компилятор выбрал последний вариант.
Harvester
сообщение Mar 25 2016, 19:12
Из: Королев, М.О.
Но мне-то нужно и сам указатель менять.
Кажется дошло - добавил в конце
prlist[id].context.sp = (uint32_t)sp_ptr;
Теперь результат похож на правду:
ldr    r3, .L20
mov    r2, #16777216
ldr    r3, [r0, #12]
str    r2, [r3, #-4]
movs    r2, #0
str    r2, [r3, #-8]
str    r2, [r3, #-12]!
str    r3, [r0, #12]    ; <- финальное значение r3 пишется обратно
bx    lr
gosha-z
сообщение Mar 29 2016, 18:41
Пользователь №: 10 288
Какой-то взрыв мозга. А декремент-то зачем тут предполагается???
Harvester
сообщение Mar 30 2016, 07:19
Из: Королев, М.О.
А конкретно этот фрагмент подготавливает стековый фрейм (реально там 8 значений), который в прерывании подставляется вместо штатного. В результате возврат из прерывания происходит не в место прерывания, а на специальную функцию. Т.е. своеобразный аналог SVI-прерывания для вызова из других прерываний. wacko.gif
jcxz
сообщение Mar 31 2016, 06:31
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Вполне себе штатный метод переключения контекстов задач в любой ОС на Cortex-M. Делается обычно внутри ISR PendSV. Изначально такой стековый фрейм создаётся при создании задачи (+остальные регистры), а в ISR PendSV делается переключение с одного стекового фрейма на другой. Остальные регистры контекста перегружаются программно.
Ваша часть кода как раз похожа на часть кода создания новой задачи в ОС (создание стекового фрейма).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 21:10
Страница сгенерированна за 0.01406 секунд с 7
