> Вопрос по режиму захвата таймера Т1, ATmega8
straighter
сообщение Mar 30 2016, 14:28
Пользователь №: 72 555
Уважаемые форумчане, помогите разобраться... ATmega8 работает с кварцем 8 Мгц. На вход встроенного компаратора подаю синусоиду 20 кГц от стабильного генератора. По положительному перепаду на выходе компаратора происходит захват значения в Timer/Counter1. Возникает прерывание, значение f увеличивается на 1. Когда f достигает значения d, то PORTC.2 устанавливается в 1 на время 10мкс, а затем снова устанавливается в 0. После этого в основном цикле программы PORTC.3 устанавливается в 1 на время 10мкс, а затем снова устанавливается в 0.
Когда я задаю значение d меньше или равное 255, то все работает нормально, после каждого импульса на выходе PORTC.2 возникает импульс выходе PORTC.3, как и должно быть. Но если я задаю значение d больше или равное 256, то импульсы на выходе PORTC.3 так и продолжают идти, но не каждому из них предшествует импульс на выходе PORTC.2.
Пробовал разные частоты синусоиды - то же самое.
В чем причина?
Фрагмент кода:
CODE
unsigned int d=255; // Заданное кол-во НЧ-периодов счета (кол-во сработок компаратора)
unsigned int f; // Текущее кол-во НЧ-периодов счета (кол-во сработок компаратора)
// Timer1 input capture interrupt service routine
interrupt [TIM1_CAPT] void timer1_capt_isr(void)
// Place your code here
PORTC.0=1;
delay_us(10);
PORTC.0=0;
if (f==1) {
PORTC.1=1;
delay_us(10);
PORTC.1=0;
if (f==(d)) {
PORTC.2=1;
delay_us(10);
PORTC.2=0;
f=f+1;
void main(void)
f=0;
// Global enable interrupts
#asm("sei")
while (1)
while (f<(d+1));
#asm("cli")
PORTC.3=1;
delay_us(10);
PORTC.3=0;
delay_us(100);
PORTC.4=1;
delay_us(10);
PORTC.4=0;
f=0;
#asm("sei")
Осциллограммы :
d=255; синий цвет - вых. РС2; желт. цвет - вых. РС3; Здесь все правильно и понятно:
d=256; синий цвет - вых. РС2; желт. цвет - вых. РС3; Видно, что нет импульса на РС2, а соответствующий импульс на РС3 есть:
Желт. цвет - сигнал на входе компаратора; синий цвет - на вых. РС0 (смотри код программы):
Ответов (1 - 8)
aiwa
сообщение Mar 31 2016, 13:03
Из: Харьков
Пользователь №: 89 682
Попробуйте заменить delay_us на что-то более конкретное, чтобы убедиться, что ее реализация не разрешает прерывания.
straighter
сообщение Mar 31 2016, 19:10
Попробую сделать без delay_us, например так: PORTC.1=1; PORTC.1=0;
aiwa
сообщение Apr 1 2016, 01:26
Из: Харьков
Тогда осцилограммы не будет.
Если используете IAR, в нем есть удобная псевдофункция delay_cycles(const unsigned long ) - задержка на заданное количество тактов.
Либо просто пустые вложенные циклы.
Тут два возможных варианта:
Первый:
1. При выполнении оператора
while (f<(d+1));
когда значение f = 255 = [00,FF]
1. процессор загружает младший байт FF в регистр
срабатывает прерывание и увеличивает значение (f = f+1) f = 256 = [01,00]
2. процессор загружает старший байт в регистр, а теперь он уже 01, а не 00.
поэтому значение в регистах стало [01,FF] = 511, а не 256 как на самом деле.
Происходит выход из цикла while на стадии когда счетчик равен 256
Второй:
и второй вариант если delay_us разрешает прерывания, а на компараторе
происходит шумок.
Какой из них нужно судить по частоте возникновения эффекта.
Наверное быстрее переделать сравнение для первого варианта
  while (1)
    #asm("cli")
        unsigned int f_test=f;
    #asm("sei")
     if(f_test<(d+1)) break;
Сообщение отредактировал aiwa - Apr 1 2016, 01:45
straighter
сообщение Apr 1 2016, 09:23
Спасибо за ответ. Только я не совсем понял, в какое место моей программы вставить приведенный фрагмент кода:
    #asm("cli")
    #asm("sei")
aiwa
сообщение Apr 1 2016, 09:45
Из: Харьков
вместо while (f<(d+1));
вставить
while(1)
#asm("cli")
#asm("sei")
чтобы сделать вычитку двухбайтной переменной f "атомарной" операцией.
straighter
сообщение Apr 1 2016, 12:19
Сделал так и почему-то исчезли импульсы на PORTC.2 (d = 256). Но идею насчет "атомарной" операции понял. Буду думать...
aiwa
сообщение Apr 1 2016, 13:14
Из: Харьков
Извините, я забыл поменять знак в теле замене цикла c '<' на '>='
while(1)
#asm("cli")
#asm("sei")
if(f_test>=(d+1)) break;
Из-за этого выход из цикла происходит сразу же.
straighter
сообщение Apr 1 2016, 14:08
Большое спасибо, получилось!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01435 секунд с 7
