> ERC в Protel 99, как искать ошибки типа "Single Node Net"?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 3 2006, 10:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Есть ли какой-нибудь способ проверить схему на наличие ошибок типа "Single Node Net"?
(название из Пикада).
А то заколебало ошибки внесенные методом Copy/Paste глазами искать...
Может утиль какой есть для этого?
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 6 2006, 16:05
Чего никто не в курсе как это делать, что-ли?
На всякий случай опишу проблему:
Есть микросхема, из нее выходят отрезки цепей с установленными на них именами. Есть названия, которые встречаются на схеме только один раз. Иногда они лишние, а иногда это просто неверное имя. (традиционные ошибки метода "copy/paste")
Так вот, стандартное ERC эти "одноногие" цепи не ловит.
Какими еще способами это можно сделать автоматически?
Zyamizz
сообщение Mar 7 2006, 04:40
Пользователь №: 13 129
Вопрос меня заинтересовал. Посмотрел в 99 протеле, не нашёл. Посмотрел в DXP2002 - там тоже не нашёл такого инструмента...Интересно, можт плохо искал...
А вот в 2004м протеле есть менюшка "Report Single Pin Nets" (а в ERC есть "Nets with only one pin").
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 7 2006, 07:34
А утилит (EDA Servers они тут называются) расширеной проверки ERC не существует случайно?
сообщение Mar 11 2006, 10:10
Пользователь №: 14 658
Все протел проверяет, надо только правильно матрицу ERCа настроить. Если просто, то верхний ряд и правый вертикальный - красный.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2006, 10:39
Т.е. вы предлагаете поставить ошибку на не подключенные входы?
ГМ... Ну можно поставить ошибку на не подключенные ноги всех типов...
Тогда да, находит... Только еще пол схемы в ошибках...
Спасибо, Юрий. Это конечно можно назвать выходом, но несколько через жопу! Т.к. работы для глаз опять столько же, как и до этого.
Сообщение отредактировал Mikle Klinkovsky - Mar 11 2006, 10:58
сообщение Mar 11 2006, 14:01
Напишите, как вы схему вводите, я непонимаю. Откуда столько ошибок?
Если по схеме вывод должен быть свободным, на него ставиться директива NO ERC.
Сообщение отредактировал 1113 - Mar 11 2006, 14:03
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2006, 16:13
См. пост #2. (Взяли кусок схемы старой и засунули в новую, часть названий цепей поменяли, часть забыли переименовать, часть забыли удалить.)
Люди ценят свое время, знаете-ли, и не тратят его на рисование одного и того же по сто раз.
Если на схеме вывод свободный, то я совершенно не хочу тратить на него время и уж тем более загромождать схему значками NoERC.
Ошибок быть не должно, а NoERC для исключительных случаев, тыкать их тут и там как минимум плохой тон.
сообщение Mar 11 2006, 17:25
Не понимаю логику в рассуждениях.
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 11 2006, 23:21
Во первых это не рассуждения а констатации.
А во вторых чего тут не понятного?
Конкретизируйте пожалуйста, что именно из этого не понятно.
Zyamizz
сообщение Mar 14 2006, 11:39
1113, вы не поняли проблемы. Представьте, например, что проводник выходит с ножки микросхемы и входит в шину, вы на него навешиваете NetLabel GND, например. А земля у вас не GND, а GND1, а цепь GND получается висит тока на одной ноге. Протел 99 такую ошибку не найдёт.
Владимир
сообщение Mar 14 2006, 13:03
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Не понятно зачем в шину "Землю" отправлять
Zyamizz
сообщение Mar 14 2006, 13:50
Для особо придирчивых: GND замените на GORSHOK, GND1 на GORSHOK1
Сообщение отредактировал Zyamizz - Mar 14 2006, 13:51
сообщение Mar 14 2006, 13:51
Как это ненайдет. Еще раз говорю настройте матрицу ERC как положено. Я всегда перед разводкой схему проверяю на неподключенные выводы. Шина - не Шина это вообще здесь не причем.
Сообщение отредактировал 1113 - Mar 14 2006, 13:52
Владимир
сообщение Mar 14 2006, 14:43
Сообщение #15
Из: Минск
Это тогда просто ошибка
Не знаю насчет 99 но последней версии все находит
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
