2 страниц V   1 2 >
> Адрес пина.
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 06:25
Пользователь №: 71 075
Я хочу получить адресс пина.
из стандартных дефайнов мы имеем
#define GPIOA  ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIO_IDR_IDR1 ((uint16_t)0x0002)
И тогда
#define GPIOA_PIN_1 (GPIOA + GPIO_IDR_IDR1)
И потом я могу обратиться по адресу
if(GPIOA_PIN_1)
    //do something
Правильны ли мои умозаключения?
ViKo
сообщение Mar 28 2016, 07:33
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
А к регистру IDR обращаться вы собираетесь? К отдельному биту регистров обратиться можно с помощью механизма bit-band.
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 07:46
я могу протестировать пин и так.
static inline uint8_t PIN_SYG(GPIO_TypeDef * GPIOx, uint16_t PINx)
    if((GPIOx->IDR&PINx)!=0)
        return 1;
    else
        return 0;}
но мне нужно как то сохранить адрес пина чтоб знать в последствии какой пин опрашивать.
в принципе я мог бы сохранить номер пина и вставлять его в функцию но у меня уже есть член в структуре - указатель на переменную (void * var). не хочется городить лишние члены.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 28 2016, 07:59
sigmaN
сообщение Mar 28 2016, 08:04
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
И тогда
if(GPIOA_PIN_1)
//do something
Нет.
GPIO_IDR_IDR1 это маска для наложжения на регистр, чтобы протестировать(или изменить) конкретный бит.
Адрес пина... К сожалению такого понятия нет, т.к. нельзя взять адрес бита.
Т.е. вам в каком-то виде придется таки иметь дело с регистром(он конечно же имеет адрес) и номером бита в этом регистре. И уже эту парочку передавать там куда вам нужно....
Все это может иметь самые различные варианты реализации, но смысл остается.
The truth is out there...
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 08:07
Цитата(sigmaN @ Mar 28 2016, 13:04) *
Нет.
я понял. спасибо.
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 08:11
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
А разве в Вашем МК пространство GPIO периферии на наложено на bitband-регион???
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 08:25
так надо же знать с чем битбайндить.
а я вот думаю а что если создать искуственный адрес. скажем мне нужен пин PA1 - я делаю так GPIOA+1 и потом в соответствии с адресом тестирую соответствующий пин.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Mar 28 2016, 08:58
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2016, 09:05
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Нет - достаточно прочитать, что это такое и как оно работает.
jcxz
сообщение Mar 28 2016, 09:09
Из: Омск
В смысле?
sigmaN
сообщение Mar 28 2016, 09:25
I WANT TO BELIEVE
Ну bitband то ясно. Это, скажем так, наворот конкретного процессора.
Размышляя на уровне языка Си такое вот
GPIOA+1
не буде работать как ожидается.
Вы, похоже, так толком и не разобрались с указателями.
Вопрос вам для размышления:
Предположим GPIOA определен как указатель на uint32(а оно так и будет обычно).
т.е. как-то так:
uint32_t *GPIOA = (uint32_t *)0x04;
В памяти регистры расположены подряд(оно обычно тоже так и бывает).
GPIOA - у него например адрес в памяти 0x04, на него сейчас указывает наш указатель.
GPIOB - у него уже адрес в памяти 0x08
далее есть некий указатель. Пусть даже это будет параметр функции. Ну т.е. нечто, что вы собиираетесь передавать куда-то....
Сделаем как вы предложили. Применим +1
uint32_t *p = GPIOA + 1;
На что теперь указывает p?
Если сделать вот так
uintptr_t addr = &*p;
то чему будет равен addr?
После ответов на эти вопросы вы наконец должны понять как работают указатели )
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 09:39
понятно. просто у меня нет члена в структуре для хранения bit mask вот и пытаюсь придумать что то.
я не думал использовать адресс по назначению. я бы сделал что нибудь такое.
case GPIOA+1: bit_mask =1;
case GPIOA+2: bit_mask =2;
или так
case (GPIOA->IDR + 1) : bit_mask =1;
case (GPIOA->IDR + 2) : bit_mask =2;
Сообщение отредактировал Herz - Mar 28 2016, 11:52
Причина редактирования: Избыточное цитирование
sigmaN
сообщение Mar 28 2016, 09:48
I WANT TO BELIEVE
Месье знает толк в извращениях )))
esaulenka
сообщение Mar 28 2016, 10:29
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
следующая тема, чувствую, будет опять "как в этой лапше выгадать 3 такта".
Jenya7, предлагаю:
- забыть слово "адресс" (а то придёт Herz, и научит Вас русскому языку)
- написать модуль-прослойку, у которого на входе не некие странные "GPIOA+1", а вполне понятные "вход кнопка 1", "вход XXX". Тогда привязка функции входа к конкретной ноге будет ровно в одном месте.
Не, ну можно, конечно, благо у STM'ок адреса разных портов GPIO различаются аж на 0x400.
uint32_t get_input (uint32_t param)
  GPIO_TypeDef * port = (GPIO_TypeDef *) (param & ~0x1F);
  uint32_t pin = param & 0x1F;
  return port->IDR & (1UL << pin);
get_input (GPIOA | 1);
get_input (GPIOB | 31);
Но всё равно, не надо так делать.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Jenya7
сообщение Mar 28 2016, 10:40
я не хочу вводить новый член (bit-mask) в структуру. в массиве из x элементов в большинстве случаев он будет пустовать.
Jenya7, предлагаю:
мне просто надо какое нибудь число записать. оно не обязано быть реальным адресом.
а зачем обнулять первые 32 бита? они и так нулевые.
Сообщение отредактировал Herz - Mar 28 2016, 11:53
ViKo
сообщение Mar 28 2016, 11:14
Сообщение #15
Из: Минск
bitband
#define ALIAS(VarAddr, BitNum) \
  *((volatile uint32_t *)(((VarAddr) & 0xF0000000) | 0x02000000 \
  + (((VarAddr) & 0xFFFFF) << 5) | ((BitNum) << 2)))
#define ALIAS_PTR(VarPtr, BitNum) \
  *((volatile uint32_t *)(((uint32_t)&(VarPtr) & 0xF0000000) | 0x02000000 \
  + (((uint32_t)&(VarPtr) & 0xFFFFF) << 5) | ((BitNum) << 2)))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
