> Помогите изучить AD9854, Принципы работы AD9854
SunnyVa
сообщение Mar 3 2006, 12:11
Пользователь №: 14 804
Пытаюсь по документации на AD9854 изучить 5 программируемых режимов работы данного частотного синхронизатора и для начала возник такой вопрос:
как правильно закодировать значение фазы? выделено под это дело 16 бит, причем 14 и 15 бит не используется, т.е. у меня осталось 14 разрядов...
Минимально значение фазы 0, максимальное 360? Если так то, чтобы закодировать 360 градусов, в принципе, необходимо только 9 разрядов, т.е. 360=101101000 Или все же можно вводить не только целое значение, а например 45,5 градусов?
SunnyVa
сообщение Mar 3 2006, 15:04
с кодированием целого значения фазы помогли разобраться:
младший значащий бит - это 1/2**14 от полного оборота
т.е. если необходимо закодировать 270 градусов, то необходимо (270/360)*16384=12288 перевожу в 2 с/с и получаю 11000000000000
где 16384 - это 2 в 14-ой степени (2**14)
ещё все же хотелось бы уточнить: если значение вводится нецелое, например 45,5 то необходимо округлить значение? {(45,5/360)*16384}
vadimuzzz
сообщение Mar 15 2006, 13:09
Пользователь №: 6 988
Все правильно делаете,а насчет "ровно 45,5 градусов" - то во-первых это невозможно(только PHASEREG*360/2^14 градусов), а во-вторых зачем вам это? 14-разрядов на фазу-это 0,02 градуса! Разве недостаточная точность?
А что собираете,коллега? Если не секрет.
bloodden
сообщение Sep 13 2007, 00:06
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Пользователь №: 9 853
Добрый вечер.
У меня есть вопрос по этой ИМС: немогу разобраться с аттенюатором. Не регулируется никак! Хелп ми.
Заранее спасибо.
Заходите кому надо на мой сайт
Georgy
сообщение Oct 18 2007, 22:28
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
О каком аттеньюаторе речь идёт?
DAC RSET определяет максимально возможный сигнал.
12-Bit Amplitude Modulation - програм. управление амплитудой, доступно в любом режиме работы, описан в Data Sheets раздел "Control DAC".
REV. 0 на 15 стр. или
Rev. E стр 30
Коллектив-Большая Сила!
bloodden
сообщение Oct 20 2007, 09:43
Бывалый
Группа: Validating
Из: Kiev, UA
Rev. E стр 30
Спасибо, будем пробывать.
Georgy
сообщение Oct 21 2007, 21:04
Уставать стал
Из: Севастополь
Удачи!
Секрет видимо, или врать неохота?
Не уважительно как-то, в колодец...
Упырь
сообщение May 12 2015, 14:47
Пользователь №: 83 487
Добрый вечер! Помогите разобраться с режимом Ramped FSK. Понятно как задать начальную и конечную частоты, не совсем понимаю на что влияют регистры Update clock и Ramp rate clock. В Ramp rate clock я так понимаю заносится значение N, через которое рассчитывается количество шагов. Как я понял в итоге формула шага частоты будет выглядеть примерно так: Fш=((F2-F1)*(N+1)*Tо)/(Tпер)
где Tо - период опорной частоты, в моем случае 1/300МГЦ=3.3 нс,
Тпер - время перестройки с частоты F1 до частоты F2.
Руководствуясь данными формулами забиваю регистры шага частоты и Ramp rate clock, но ни чего не происходит, регистр Update clock оставляю по умолчанию.
Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 14:44
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
