4 страниц V   1 2 3 > »
> SIMCOM SIM900, поиск последней стабильной прошивки
k2name
сообщение Mar 28 2016, 14:44
Пользователь №: 91 073
Добрый день.
Имеется arduino UNO с SIMCOM_SIM900 модулем.
Перепробовано штук 10 сим-карт. Не коннектится в сеть. Загорается два диода и через 5 секунд гаснет.
Нашел старую симку (более 5 лет). На ней модуль нормально завелся и отработал команды.
Таким образом ищу последнюю стабильную прошивку для SIM900 модуля.
На текущий момент имеем:
AT+IPR=19200
OK
AT+GSV
SIMCOM_Ltd
SIMCOM_SIM900
Revision:1137B05SIM900M64_ST_ENHANCE
SIM900 R11.0
CADiLO
сообщение Mar 28 2016, 15:03
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Новее только одна - 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE
И то с ней еще не привозили модули, так что можно сказать что дело не в прошивке.
Показывайте реальную схему подключения карточки с номиналами.
И сразу еще вопрос - от чего питается модуль?
ArtemKAD
сообщение Mar 28 2016, 15:10
Из: Киев
Пользователь №: 18 364
Как по мне версия тут не причем. Скорее всего или в разводке или в большой емкости тех защитных элементов которые стоят на плате.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 08:17
Плата тестировалась как самостоятельно так и в связке с Arduino UNO. Питание ардуинки - от USB компьютера. Питание GSM шилда - отдельный БП 5v 2A (новый).
Поведение на новых симкартах везде одинаковое. Включаешь питание - загорается светодиод PWR. Зажимаешь на 2 секунды кнопку включения на шилде - загорается два светодиода Status и NetLight. Status светится непрерывно, NetLight моргает 5 раз с периодичностью 1 раз в секунду (примерно). После этого оба светодиода гаснут. В момент пока они моргают от платы можно получить через ардуинку ответы. В остальное время она просто не отвечает.
Если вставить древнюю симку то после 5 помаргиваний NetLight он активно несколько раз моргает (вероятно показывает обмен данными), после чего частота моргания уменьшается. Status при этом светится непрерывно. На плату можно позвонить (идут гудки, в консоли высвечивается надпись RING), с ардуинки можно посылать команды и они выполняются.
Если успею - сниму сегодня два видео с разницой работы на новой и на старой симкарте. К сожалению использовать старую не могу. Не моя. А получить у сотового оператора симкарту старого образца уже невозможно.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 08:27
Из: Днепр
При регистрации в сети модуль потребляет максимальный ток.
Если напряжение просядет, защита отключит модуль.
Это у вас и присходит.
Еще раз - здесь телепатией никто не владеет.
Поэтому пожалуйста схему питания и схему подключения карточки в студию.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 08:56
Шилд заводской. Куплен здесь.
Видео работы: https://www.youtube.com/watch?v=gb6y9sLTzT0
Показываю что симка рабочая, без пинкода. Чисто работу шилда можно смотреть сразу с отметки 2:00
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 09:53
Из: Днепр
99% хреновое питание. Отключается при просадке в момент регистрации.
k2name
сообщение Mar 29 2016, 10:15
Ну тогда два вопроса:
1. Чем питать?
2. Почему на старых симках MTS нормально взлетает?
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 10:24
Из: Днепр
Так как на борту есть стабилизатор, то я бы для пробы подал 5 вольт от компьютерного БП.
Это то что точно нормально по току и чаще всего есть под рукой.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 11:25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 88 743
обратите внимание на лог.уровни. я не знаю какие уровни на UNO и какие на шилде.
но есть предположение что на UNO лог.уровни порядка 3,3В, а на шилде 2,8В
k2name
сообщение Mar 29 2016, 11:53
БП 400 ватт Powerman. Ситуация не меняется. 5 раз моргает и выключается.
Откатываюсь на прежний блок питания (мелкий). Вставляю симку МТС (5 летнюю). Включаю - полет нормальный.
Видео.
Так что дело скорее всего именно в прошивке, а не в блоке питания.
Да без разницы на самом деле. Я шилд отдельно от ардуины тестирую. И тем более от нее не питаю.
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 11:59
Из: Днепр
Кстати, а новые карточки МТС - это те которые красные или черные с надписью 3G ???
Если да, то там включено STK меню - и нужна прошивка 1137B06SIM900M64_ST_ENHANCE с исправлением "Modified "PSSTKREJ" default value to "1" for rejecting STK menus"
Можете запросить ее по месту приобретения шилда или у регионального дистрибьютора.
B05 поставлялась больше года, модулей с этой версией только нами поставлено в 2015 почти 20К.
Уже давно бы всплыла эта проблема.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 12:14
Из: Санкт-Петербург
Видео.
если лог. уровень подаваемый на модуль будет больше 3,1В - возможны коллизии
далее: проверьте тарифный план (лучше позвонить оператору или уточнить в салоне сот.связи). сим-карта может быть залочена на работу в 2G сетях
что модуль говорит в UART при старте на проблемной сим-карте? что отвечает на AT+CPIN?
ну и конечно лучше прошиться на В06
Сообщение отредактировал Hub - Mar 29 2016, 12:18
CADiLO
сообщение Mar 29 2016, 12:18
Из: Днепр
на этой версии шилда вроде как есть согласование уровней.
Hub
сообщение Mar 29 2016, 12:20
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
вот именно что "вроде как"
ты же знаешь, лучше сразу отмести проблему тыкнув приборчиком в ногу модуля и посмотреть что там и как
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
